怎样用一根网线连接电脑和路由器上网(网线直接连接无线路由器设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样用一根网线连接电脑和路由器上网网线直接连接无线路由器设置
一、怎样用一根网线连接电脑和路由器上网
1、先将自己的电脑与原来的网线连接,在电脑上同时按下WIN和R键,在弹出的运行对话框中输入CMD点击确定。
2、在弹出的命令界面中输入IPCONFIG按回车,记住当前界面中显示的网关地址。
3、断开电脑与该网络的连接,使用一根网线插入自己路由器的LAN口并与电脑连接。
4、在电脑的浏览器地址栏中输入该路由器的IP按回车并输入密码登录。
5、进入路由器后台以后点击路由设置进入。
6、在出现的设置界面点击上网设置,选择自动获取IP地址并点击保存按钮。
7、再点击无线设置,勾选开启无线功能和广播,输入无线信号名称和密码点击保存。
8、再点击DHCP服务器,勾选开启DHCP功能点击保存。
9、最后点击LAN口设置,将该路由器的IP地址修改为不同于之前记下的网关,如192.168.0.1点击保存。
10、此时可以使用原来可以上网的那根网线插入该路由器的WAN口。
11、点击路由器后台的网络状态就可以看到该无线路由器已经连接上了网络可以使用了。
扩展资料:
使用路由器的注意事项:
1,避免使用简单的WIFI密码,谨防密码泄露。
2,路由器表面及附近不要放置过多杂物,避免影响散热。
3,路由器的登陆密码不要使用默认的,避免被人从路由器入侵。
4,路由器较适宜放置在空旷处才能有最好的效果。
5, 注意兼容性的设置:为了避免WAP等兼容性支持的问题,导致无线掉线,建议将无线网卡的驱动更新到最新。路由器中部分无线功能设置不当也会导致掉线。
二、网线直接连接无线路由器设置
具体设置步骤如下:
1、首先,右键单击桌面上的“网上邻居”,然后选择“属性”,如下图所示,然后进入下一步。
2、其次,完成上述步骤后,右键单击“本地连接”,然后选择“属性”,如下图所示,然后进入下一步。
3、接着,完成上述步骤后,双击“
  Internet协议(TCP / IP),如下图所示,然后进入下一步。
4、然后,完成上述步骤后,选择“自动获取IP地址”并自动获取DNS服务器地址,然后单击“确定”,如下图所示,然后进入下一步。
5、随后,完成上述步骤后,登录到路由器管理界面,在浏览器地址栏中输入IE:192.168.0.1,然后按Enter,如下图所示,然后进入下一步。
6、接着,完成上述步骤后,在设置页面中选择“
  ADSL拨号”,然后输入宽带用户名和密码,再单击“确定”,如下图所示,然后进入下一步。
7、随后,完成上述步骤后,可以在设置界面中单击“无线设置”-“无线基本设置”修改无线信号名称,如下图所示,然后进入下一步。
9、最后,点击运行状态,就可以看到已经连接成功了,如下图所示。这样,问题就解决了。
GMT+8, 2026-1-12 04:13 , Processed in 0.217696 second(s), 13 queries .
