两个无线路由器如何进行桥接(2个无线路由器如何进行桥接):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两个无线路由器如何进行桥接2个无线路由器如何进行桥接两台路由器怎么桥接
一、两个无线路由器如何进行桥接
两个无线路由器进行桥接,把连接宽带上网的那收到其他维修同行的一台叫做:主路由器;把另一个路由器叫做:副路由器。
步骤
1、把迅捷路由器插上电源,然后电脑用网线,连接到迅捷路由器的LAN(1\2\3\4)中任意一个接口。
2、打开电脑上的浏览器,在浏览器中输入:falogin.cn ,进入登录页面,输入“登录密码”。
3、在迅捷路由器的设置页面,点击“高级设置”,“无线设置”,“WDS无线桥接”。
4、在“WDS组网向导”页面中,直接点击:下一步 。
5、迅捷路由器会自动扫描附近的无线信号,在扫描结果中,选择 主路由器的无线名称。
6、填写:主路由器的无线密码,点击“下一步”。
7、设置副路由器的无线名称和无线密码。
8、在“新的LAN口IP地址”选项后面,填写:192.168.1.2,点击“下一步”。
9、检查页面中无线桥接的参数是否有问题,如果都正确,点击“完成”按钮,将自动配置无线桥接。
二、2个无线路由器如何进行桥接
如果两个无线路由器都支持5G,请使用5G桥接。设置之前,主、副路由器之间不需要(也不可以)连接网线;双频路由器之间不可以同时进行2.4G和5G的桥接;无线桥接仅需要在副路由器上设置,以下操作指导均是在副路由器上进行;方法如下:
1、首先,确保家里有一个主路由器功能正常。如果家里是设置好的路由器直接跳到第2步。如果没有设置好主路由器有两种方法可以设置路由器,电脑,没有电脑也没关系,用手机同样可以设置路由器。
2、再打开你的电脑,设置一下路由器拨号上网。打开浏览器,输入tplogin.cn(老式路由器是输入192.168.1.1)一般路由器的背面底部会有管理页面地址。输入设置一个管理员密码。
3、选择宽带拨号上网。然后输入办理的宽带账号和密码,最后设置一下WIFI名称和密码,自己记住就可以了。然后重启路由器。等几分钟路由器就可以正常上网了。
4、连接到后,在手机的浏览器输入管理页面地址tplogin.cn,管理页面也设置为同样的密码好记。拨号界面点击跳过,获取IP设置为自动获取或者也跳过。
5、进入了路由器的主管理页面,底部有一个应用,进入找到无线桥接。点击进去。然后扫描你周边的无线信号。选择自己的主路由器无线。然后输入主路由器的WIFI密码。
6、接下来路由器会让设置副路由器的WIFI名称和密码.可以和主路由相同也可以不同。然后重启路由器。等一两分钟就可以了。
注意事项:
1,在桥接设置时,并不需要在两台路由器都设置WDS,而只要在第二台路由器上设置就可以了。
2,第二台路由器的DHCP服务需关闭,有些教程没有特别强调,很多人并没有设置这点。
3,电脑或者其他接入设备,不必强调设置静态IP。设置桥接的时候,不管路由器的品牌型号,只需要具有桥接(WDS)功能,都可以按照此方法设置成功。
三、两台路由器怎么桥接
一下午的时间,实战两个无线路由桥接方法,实现了不用钻墙布线进行多机同时上网:
1.有线连接A路由器并开启DHCP服务和无线功能,设置A路由的“网络参数——LAN口地址”为192.168.3.1(任意设置);
2.设置A路由无线信道为固定值,如信道11(家用不要设为6,据说与微波炉干扰),千万不要选中A路由的“开启WDS”(本人就是在此
处开启后好长时间不能互联上网);
3.按需要设置无线接入加密模式及密码(一般用WPA-PSK/WPA2-PSK AES加密算法);
4.有线连接B路由器,将B路由的“网络参数”中的“WAN口设置”的“WAN口连接类型”改为”动态IP”,设置B路由的“网络参数——LAN口地址”为192.168.3.2(必须与A路由设置在同网段内,即前三组数据一样),“保存”。关闭DHCP服务,开启WDS模式;
5.打开B路由的“无线设置”,如图1,将“信道”“自动”改为与A的一样如信道11;
处开启后好长时间不能互联上网);
6.选中“开启WDS”,
7.点击“扫描”按钮,将会出现周围所有能搜到的无线路由的SSID的列表,选中A路由,点击“连接”,将会在上图2中自动填上(桥接的)SSID和(桥接的)BSSID,密钥类型及密钥与A路由的无线安全设置一样。不启用B路由的DHCP服务器。点击“保存”,重启路由。
8.等待 连接成功。显示“WDS状态:成功”信息
GMT+8, 2025-10-10 00:19 , Processed in 0.237678 second(s), 14 queries .
