台式电脑怎么连接无线路由器(无线路由器怎么连接台式电脑):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:台式电脑怎么连接无线路由器无线路由器怎么连接台式电脑桥接无线路由器怎么接台式电脑
一、台式电脑怎么连接无线路由器
方法/步骤
1、将路由器插电,恢复出厂设置(插电后一直按住路由器后面的reset复位键几秒)。
2、然后将接入台式电脑主机后面的网线拔出插入路由器的wan接口,再用另一根网线将路由器的一个lan接口和原来台式电脑主机后面接入网线的接口连起来。
3、连接好路由器后就开始设置路由器了,打开台式电脑,点击打开“网上邻居”,然后右键点击“本地连接”选择“属性”,然后选择点击“tcp/ip协议”将ip地址和DNS服务器地址设置为自动获取。
4、打开网页,在网址栏处输入“192.168.0.1”(根据说明书的要求,这里以腾达的为例),转到网页。
5、然后点击“高级设置”“无线设置”“无线加密”,修改好密码,关去网页,重新打开看看可以打开,如果不行,重新启动电脑,应该就可以设置好了的。
二、无线路由器怎么连接台式电脑
以前大家都喜欢用路由器进行连接台式电脑,但现在无线路由器变成了主流设备,这个时候要怎么用无线路由器连接台式电脑呢?下面是我整理的无线路由器连接台式电脑的方法,供您参考。         无线路由器连接台式电脑的方法一
打开网页,在网址栏处输入“192.168.0.1”(根据说明书的要求,这里以腾达的为例),转到网页。                  无线路由器连接台式电脑的方法二
常见的无线路由器一般都有一个RJ45口为WAN口,也就是UPLink到外部网络的接口,其余2-4个口为LAN口,用来连接普通局域网,内部有一个网络交换机芯片,专门处理LAN接口之间的信息交换。先把网线插到LAN口再接到电脑。
然后设置。进路由器时确保你电脑IP是属于192.168.0.1或1.1.看你路由器IP而定。进入路由器设置页面。
设置向导和输入帐号密码。
在动态DNS服务那里,输入你当地的DNS。
三、桥接无线路由器怎么接台式电脑
将电脑网线插入路由器B的1、2、3、4接口中的任意一个即可,再按照以下步骤设置路由器,路由器的地址不能和路由器A有冲突。
工具:电脑、水星路由器。
1、在浏览器地址栏中输入水星路由器的登陆地址。
2、输入路由器管理密码,输入完成后点击下方的右箭头进行登录。
3、进入路由器后,点击界面右上角的【高级设置】。
4、在当前界面点击【无线设置】。
5、继续点击无线设置下的【wds无线桥接】。
6、在当前界面继续点击【下一步】。
7、在列表中找到路由器A,再点击进行连接。
8、输入路由器的连接密码,输入完成后点击【下一步】。
9、输入完成后,然后点击界面下方的【下一步】。
10、将lan口ip地址设置为不冲突即可,点击【下一步】。
11、最后点击【完成】,等待路由器重启就能正常上网了。
GMT+8, 2026-1-11 22:03 , Processed in 0.266572 second(s), 13 queries .
