无线网怎么安装图解(光纤猫无线路由器怎么安装图解):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线网怎么安装图解光纤猫无线路由器怎么安装图解
一、无线网怎么安装图解
无线网安装方法:
1、首先如图所示,将宽带线连接到网络猫上。再用一根线将猫和无线路由器连接。
2、然后调整电脑配置,方法是打开电脑,找到网络连接右键打开;如图。
3、点击属性 找到“internet 协议 (TCP/IP)” 然后双击进入。
4、然后依次输入IP地址、子码掩码、默认网关、首选DNS服务器、备用DNS服务器的地址。
5、打开IE浏览器,在地址栏输入192.168.0.1然后回车(如下图)。
6、然后输入用户名和密码 一般可能是admin和admin 具体密码看自己的设置。然后进入无线路由器的向导界面 点击设置向导。
7、弹出的对话框里勾上ADSL虚拟拨号。
8、输入上网账号和密码。不知道的可以问宽带商。
9、依次设置好参数,这里要注意PSK密码,自己设置需要记住。
10、最后一步点击完成就可以了。
二、光纤猫无线路由器怎么安装图解
光纤光猫和无线路由器的设置连接需要用到光纤光猫、路由器、电脑操作系统。具体步骤如下:
第一步:将路由器的WLAN端口与光纤猫的任意网络端口连接,如图所示。
第二步:打开电脑浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1,打开路由器管理界面,将路由器的IP地址改为“192.168.2.1”,子网掩码改为255.255.255.0,点击保存。
第三步:进入广域网端口设置窗口,选择PPPoE作为广域网端口的连接类型,输入正确的账号和密码,选择“无”作为第二个连接。设置完毕后点击保存。
第四步:进入DHCP服务设置窗口,设置地址段起始地址192.168.1.100,地址段结束地址192.168.1.199.设置完毕后点击保存。
第五步:进入互联网属性界面,选择自动获取IP地址。
第六步:设置后,就可以进入浏览器并使用路由器访问了。
扩展资料:
接上宽带路由器不能拨号
故障表现为:以服务器为代理共享ADSL接入互联网,拨号始终正常;安装宽带路由器后,无法拨号。
故障机修到这里,终于修好值得探讨。:根据现象,刚买回来的产品硬件应该没有问题。大多数问题都是路由器的软件设置问题。查找路由器产品说明书,根据路由器默认的IP地址进入配置界面,选择网络协议的PPPoE模式,并正确填写从ISP获得的ADSL用户名和密码。
然后启用DHCP服务,以便路由器可以自动将IP地址和DNS信息分配给连接的客户端。在这些配置步骤之后,您可以再次拨号,这通常可以解决问题。
另外,宽带路由器一般具有自动拨号功能。如果手动拨号有问题,可以根据刚才的设置方法在路由器中进行配置,然后网络中的所有计算机都可以启动并联机,不再拨号。
参考资源来源:
百度百科—路由器
GMT+8, 2026-1-11 18:25 , Processed in 0.167182 second(s), 14 queries .
