联通宽带改光纤后无线路由器怎么设置(宽带改了路由器怎么设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:联通宽带改光纤后无线路由器怎么设置宽带改了路由器怎么设置换宽带了路由器怎么设置
一、联通宽带改光纤后无线路由器怎么设置
联通光纤宽带连接路由器的方法如下:
1、一般的无线路由器上有5个口,如下图:
2、下图是无线路由器的接线方式:
下面是在电脑上设置路由器的方法:
1.打开浏览器在地址栏输入路由器的IP地址(不同厂家的设备略有不同,这里以无线路由器的192.168.1.1为例),键入192.168.1.1后在弹出的窗体中输入用户名和密码(不同厂家的设备略有不同,这里以无线路由器的admin为例,用户名和密码皆为admin):
2.之后进入路由器的配置页面:
3.进入登录界面之后,接下来进行宽带拨号上网的账号和密码配置;进入设置向导;
4.然后根据提示,一步一步进行配置:
5.键入你的ADSL宽带上网账号和密码:
6.接下来启用无线,并输入无线路由器WLAN密码,随便设置,但必须有8位。
这样无线路由器就配置好了,待路由器拨号成功,就可以同时多台设备都能上网了。【流量不够用?流量半年包轻松搞定!流量跨月不清零,半年有效期,http://u.10010.cn/sAAGl享受8折优惠吧】
二、宽带改了路由器怎么设置
步骤1、登录设置的页面:打开浏览器,并输入:192.168.1.1在弹出的页面中输入自己的登录用户名和登录密码(一般两个默认都为admin)然后点击选项中的确定。
  步骤2、找到“网络 参数”,选择“WAN口设置”并于“上网口令”内输入修改后的宽带密码,然后在“确认口令”后再一次输入修改后的宽带密码,最后点击“保存”。
  步骤3、找到左侧底部“系统工具”,先点击下方“重启路由器”,再点击右方“重启路由器”即可。
  注意问题
  不同品牌的路由器,在操作的步骤上会有一些不同,但这个修改的方式大体是不变的:“网络参数”到“WAN口参数”再“重启路由器”。不同品牌的路由器对应的登陆地址也有可能不同,如果192.168.1.1不能打开,那就看看路由器的机身上标注的牌子,上面会有显示。
  最后给大家一个小提示,如果路由器的功能都是能够正常使用的,并能进入到路由器设置页面的,假如忘记了宽带密码,便可以打开路由器的管理后台去查看。
  如何查看宽带上网账号和密码
  ①不使用路由器的拨号上网用户,第一次上网时需要使用“宽带连接”或“宽带我世界”,输入上网账号和密码来上网。
  ②使用路由器上网的用户,需要在设置路由器时,输入上网账号和密码。
三、换宽带了路由器怎么设置
换宽带了路由器怎么设置?这个问题,让很多新手用户困扰,更换宽带后,之前的无线路由器无法上网了,无线wifi也不能正常使用了。其实,更换宽带后,路由器的设置非常的简单,对于一些有经验的用户来说,算不上什么问题;当然了,为了解决广大新手朋友们遇到这个问题时的困惑,我还是决定写篇文章,告诉大家应该如何操作。
第一步、确认现在的宽带上网类型
宽带上网类型有3种,ADSL拨号(又叫做:PPPoE拨号、宽带拨号)、动态IP(又叫做:DHCP、自动获取IP)、静态IP(又叫做:固定IP)。大家首先应该确定你的新宽带的上网类型,是哪一种?如果自己搞不清楚,请根据下面的介绍来进行判断
  1、ADSL拨号(又叫做:PPPoE拨号、宽带拨号)
宽带运营商会提供一个宽带账号、宽带密码给用户,在未使用路由器的时候,电脑上需要用“宽带连接”(或者类似的)程序拨号上网。
例如:某用户办理了PPPoE拨号(ADSL拨号)宽带业务后,宽带运营商提供了如下所说的宽带账号、宽带密码信息
宽带运营商会提供:宽带账号、宽带密码
  2、动态IP(又叫做:DHCP、自动获取IP)
如果直接使用电脑上网时,电脑中的IP和DNS只需要设置为:自动获得,且无需运行任何拨号或连接程序,就能上网,那么您就属于这种接入方式了。
  3、静态IP(又叫做:固定IP)
宽带运营商会提供固定IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器地址给用户;未使用路由器的情况下,需要在电脑本地连接中,手动填写宽带运营商(网络管理员)提供的IP地址、子网掩码、网关和DNS,之后电脑才能上网。
例如:某用户办理固定IP类型宽带业务后,宽带运营商提供了如下所示的IP地址信息:
宽带运营商会提供:固定IP地址、子网掩码、网关、DNS
第二步、设置路由器重新联网
不同的品牌、不同型号的无线路由器,在具体的设置上,会有所差异;本例用常见的`TP-Link无线路由器为例,来给大家进行介绍!
  1、登录到路由器设置界面
在浏览器中输入: 192.168.1.1 (有的TP-Link路由器需要输入: tplogin.cn ),请在你的路由器底部标签上查看,你自己路由器的设置地址是多少,然后在浏览器中输入这个地址,打开路由器设置界面。
  2、设置路由器重新联网
登录到路由器设置界面,找到“上网方式”(或者是:WAN口连接类型设置)的选项;在“上网方式”有:ADSL拨号(又叫做:PPPoE拨号、宽带拨号上网)、动态IP(又叫做:DHCP、自动获取IP)、静态IP(又叫做:固定IP)这3个选项,请根据你自己办理的宽带类型来选择,第一步中已经介绍了,如何确定自己的宽带类型。
(1)、如果选择了: ADSL拨号(又叫做:PPPoE拨号、宽带拨号上网) ,需要填写宽带运营商提供的“宽带账号”、“宽带密码”。并且,“宽带账号”、“宽带密码”一定要填写正确,否则是无法上网的。
填写正确的宽带账号、宽带密码
(2)、如果选择:“ 动态IP(又叫做:DHCP、自动获取IP) ”,则无需其它操作,只需要保存,或者下一步即可。
(3)、如果选择:“ 静态IP(又叫做:固定IP) ”,则需要填写宽带运营商提供的固定IP地址、子网掩码、网关、DNS地址信息;并且这些信息一定要填写正确,如果填写错误,则无法上网的。
填写正确的固定IP地址、子网掩码、网关、DNS地址信息
重要说明:
(1)、不同的路由器,设置界面会有很大的差异,请在你自己路由器的设置界面,找到“上网设置”、“WAN口设置”、“WAN口连接类型”等类似的选项,然后进行设置。
(2)、更换宽带后,路由器上的无线wifi信息,不需要修改,只需要修改路由器的上网信息即可。
GMT+8, 2025-10-24 21:27 , Processed in 0.257679 second(s), 14 queries .
