两个路由器怎么中继信号(路由器有线中继怎么做):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两个路由器怎么中继信号路由器有线中继怎么做中继器上怎么连接两个路由器
一、两个路由器怎么中继信号
可以按照如下方式进行操作:
1.首先连上电脑,输入管理ip地址,进入后台,设置路由器2;
2.然后进到无限网络设置菜单,设置好SSID,频道,加密类型,密码等信息;
3.下一步进入DHCP菜单,手动关闭DHCP功能,保存成功,重启路由器待用;
4.接着输入路由器1的管理IP,登录进入后台;
5.下一步进入到无限设置中,路由器1所有的设置 一定 要保证和路由器2的设置一摸一样,最后勾选“开启WDS”,输入要桥接的无限路由器的SSID和BSSID(mac地址);
6.如果不知道,就点击“搜索”,扫描附近信号,选择刚刚配置好的路由器2的名字,点击“连接”, SSID和BSSID就会自动导入了;
7.最后,保存设置,重启路由器1, 配置成。
扩展资料
中继器的优势:
1、首先扩大了通信距离。
2、其次增加了节点的最大数目。
3、然后各个网段可使用不同的通信速率。
4、并且提高了可靠性。当网络出现故障时,一般只影响个别网段。
5、性能得到改善。
中继器的主要优点是安装简单、使用方便、价格相对低廉。他不仅起到网络距离的作用,还可以将不同传输介质的网络连接在一起。中继器工作在物理层,对于高层协议完全透明。
参考资料:百度百科-中继器
二、路由器有线中继怎么做
两台无线路由器通过有线连接后可以做中继。进入主无线路由管理界面,做如下设置:
IP: 192.168.1.1
在无线参数中设置SSID号gmzx01
开启无线功能
允许SSID广播
开启Bridge功能    AP1的MAC地址填路由B的MAC   <这一步设置很关键,关系到能否实现中继>
开启安全设置,类型为WEP
进入路由B,做如下设置:
IP:192.168.1.5    注意,这个IP必须和路由A的IP在同一个网段
在无线参数中设置SSID号gmzx7
开启无线功能
允许SSID广播
开启Bridge功能    AP1的MAC地址填路由A的MAC   <填对方路由的MAC地址>
开启安全设置,类型为WEP
建议在路由B中开启DHCP,设置如下:
网关必须设成是路由A的IP,路由B只是相当于交换机的功能,填上DNS
设置完成后就可以实现中继上网了。
  中继(Relay)是两个交换中心之间的一条传输通路。中继线是承载多条逻辑链路的一条物理连接。随着科技发展,中继的概念不仅应用于无线通信中,网络通信交换机的trunk也可以称之为一种中继。在日常生活中,我们经常需要通过家里的电话和朋友聊天,或者通过办公室的电话和公司外的客户联系。要实现这些通话都离不开中继。
三、中继器上怎么连接两个路由器
路由器设置中继方法:
【主路由器设置】
3、设置SSID为TP_LINK_A。设置无线信道为:11.注意:必须关闭WDS或Bridge功能。
4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选WPA-PSK,本例以12345678为例。注意:相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密。
5、点击【DHCP服务器】---【DHC服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149
点击保存,重启主路由器。主路由器设置完成。
【设置副路由器】
1、进入副路由器的设置界面。
2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。
4、点击【无线设置】---【基本设置】。
5、设置SSID为TP_LINK-B。设置无线信道为:11.
6、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即TP_LINK_A,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。
7、点击【无线设置】---【无线安全设置】
在这里设置副路由无线的密码。
8、点击【DHCP服务器】---【DHCP服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199.【网关】填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1.主和备选DNS服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。
9、设置完成,连接成功。
GMT+8, 2026-1-11 21:23 , Processed in 0.218996 second(s), 13 queries .
