路由器升级记,打造畅快无阻的上网:网件Orbi RBK752:
怎么选路由器
智能时代,我们身边的智能产品也越来越多,类似iPad、智能手机、电脑等。除了这些之外,也越来越多的传统家用电器产品加入了智能生态大军中,就像我们家中的扫地机器人、智能电视、冰箱、空调、台灯等等……升级成为智能家居。这时候最需要经受考验的是的WiFi,几乎我提到的这些产品设备,都是基于WiFi连接的。一套好的WiFi可以让智能家居变得真正智能起来,而不是三天两头像智障似的突然死机需要重启,又或者在房间的某个角落寻找不到WiFi信号。
2020年了,如果现在有小伙伴问我:该选择什么样的路由器?我肯定会毫不犹豫的回答选择WiFi6 Mesh路由器!一个原因是2020年随着WiFi6标准普及,也越来越多的设备使用WiFi6。另外一个原因就是最近这两年Mesh路由器的概念逐渐热门起来了,从最早的老牌三剑客:网件、领势、华硕独有的高端产品,发展到现在各个品牌都争先推出自家的Mesh路由器,从百元到千元价位都有。
几百元级别的入门级WiFi6路由器,大多数也具备了Mesh组网功能,那么和千元级别的高端WiFi6 Mesh路由器有什么差距呢?其实一分钱一分货的硬道理还是存在的。虽然高端WiFi6 Mesh路由器贵,但是价格的差距也带来更好的体验和更加强劲负载性能等。入门级和中高端的差距基本就是CPU、内存、闪存配置差异外,还有一个重要的频段差异,入门级的产品基本是采用了双频模式,即是1个2.4G频段+1个5G频段,中高端的就是采用三频模式,即是1个2.4G频段+2个5G频段。双频和三频最大的差异就是可以理解成双车道和三车道,车道越多,同一时间内车道车流量更多更顺畅,也不会互相争抢,同理频段也是一样。WiFi6技术优点有什么
WiFi6即是所谓的 802.11ax 新 Wi-Fi 协议。它引入了多个新技术(OFDMA、MU-MIMO、BSS抗干扰、TWT定时唤醒、1024-QAM等),让无线网络的通信质量、传输效率、能耗表现、多设备容纳都有了不小的提升,经由160MHz信道的理论最大速率更能达到9.6Gbps。
MU-MIMO:实现物理空间上的多路并发,适用于大数据包的并行传输(如视频、下载等应用),提升多空间流的利用率与系统容量,提高单用户的有效频宽,同样能降低时延。但运行状态不够稳定,很容易受终端影响。
OFDMA:实现频域空间的多路并发,适用于小数据包的并行传输(如网页浏览、即时消息等应用),提升单空间流的信道利用率与传输效率,减少应用延迟与用户排队。运行状态稳定,不容易受终端影响。
因此MU-MIMO和OFDMA两种方案完全不冲突,在实际使用中也经常是叠加使用。部署时基于每个业务进行资源分配(如网页浏览、视频观看、下载、即时消息等各类业务场景),通过设计合理MU-MIMO和OFDMA能有效降低密集多用户情况下终端上下行随机接入造成的冲突,有效的改善多用户高密度接入场景的使用体验。在实际使用过程中用户无需关心并行传输背后的运行机制,使用时真实的感受就是,再多的终端网络也不卡顿,使用起来真的很“6”。
BSS抗干扰:在Wi-Fi信号无处不在的时代,无线之间的干扰也是无处不在的。无线信号的干扰主要有两种:邻频干扰:相邻频段的无线电波叠加引起干扰,此干扰会导致数据损坏;同频干扰:虽然不会损坏数据,但会使竞争开销增加。
造成这些干扰,原因表面上看是由于我们环境中经常遇到很多孤立安装的AP,因此无线信号出现了很多交叉覆盖从而造成了干扰。简单说BSS抗干扰,则是通过BSS着色技术,来识别来无线报文,从而可以实现更好的干扰管理效果:减少周围无线信号对自己的网络干扰。
TWT定时唤醒:则让Wi-Fi 6更加省电,对手机等移动设备以及物联网设备都有帮助。设备和无线路由器之间的连接会进行定时休眠和唤醒,相当于劳逸结合而不是整日工作,提升了两边的功耗表现和传输效率。
1024-QAM:从调制上看WiFi5是256-QAM,WiFi6是1024-QAM,前者的数据流最大支持4个,后者则最大支持8个,因此WiFi5的理论吞吐量可以做到3.5Gbps,而WiFi6则可以做到惊人的9.6Gbps。怎么才能体验到WiFi6技术?
选择WiFi6路由器还必须要有支持的设备,今年的手机基本上都搭配了支持WiFi6芯片,常见的手机iPhone 11、三星Note10、小米10、华为P40等等。那么电脑设备呢?例如现在搭配Intel酷睿十代CPU推出的Z490主板自带的WiFi网卡都支持WiFi6,目前市面仅有英特尔推出的AX200网卡是支持WiFi6的,内部采用了Intel Wireless AX22260 NIC芯片。如果是之前的电脑,也可以通过选择M.2接口和PCIe接口的WiFi6网卡安装,这些网卡价格方面也比较实惠,大约在100元内。电脑需要在Windows10系统以上,如果早期的一些老款笔记本电脑更换了M.2接口的AX200网卡,还需要刷白名单,台式电脑升级到支持WiFi6的网卡就比较简单了,不需要像笔记本电脑拆机这么麻烦。
之前新房使用的是电信送的路由器,家里智能设备也比较多,在高负载和长期运行,经常出现掉线不稳定和信号盲区等问题。最近会回去新房住,所以索性换了一套新的WiFi6 Mesh路由器:网件Orbi RBK752,现在体验分享一下。
了解Orbi RBK752
目前市面高端的WiFi6 Mesh路由器都是常用双节点式的组合套装,同样网件Orbi RBK752也是一样。如果了解过网件路由器家族产品,就可以知道网件Orbi RBK752是Orbi系列中发布的第二款WiFi6 Mesh路由器,之前还有一款网件Orbi RBK852。与前辈网件Orbi RBK852相比,网件Orbi RBK752体积也缩小一点,同时定位更低一些,价格方面也更加实惠一点,算是降低了不少高端路由器入门门槛。
网件Orbi RBK752的硬件配置方面:处理器:Soc是高通的IPQ8074A;5GHz-1为高通QCN5054,支持2x2 MU-MIMO,80MHz频宽,最高速率为1200Mbps;5GHz-2为高通QCN5054,支持4x4 MU-MIMO,80MHz频宽,最高速率为2400Mbps;2.4GHz频段高通QCN5024,支持2x2 MU-MIMO,速率可达600Mbps;内存:512MB Flash&1GB MB RAM;天线:内置6天线设计;LAN口:数量3,全千兆;WAN口:数量1,1Gbps;发送/接受:2.4GHz 2*2;5 GHz-1 2*2 5 GHz-2 4*4电源输入:12V/2.5A;支持数据传输率:801.11ax(WiFi 6)2.4Ghz :600Mbps;801.11ax(WiFi 6)5Ghz-1 :1200Mbps;801.11ax(WiFi 6)5Ghz-2 :2400Mbps;
需要注意的是5Ghz-2 2400Mbps,该频段是Mesh系统专用的无线回传频段,保证主机和分机连接的稳定性和数据传输速度的,遗憾的是采用高通方案的网件Orbi RBK752不支持160Mhz带宽,具体从家中双频单路由器变成三频Mesh分布式路由器之后有什么变化后面详说。
网件Orbi RBK752的包装比较简洁,它定位于大户型住宅家庭用户,和传统常见的路由器外型要有很大的区别:少了外露天线。包装使用简洁的主白色调,正面的右侧是这款路由器的渲染图,另外包装标注了它是一款三频段WiFi6路由器,5+房间支持,和总传输速率4.2Gbps,型号AX4200。包装的背面则是Orbi系列的一些特色功能介绍,比较形象生动举例介绍了Mesh组网的优势:WiFi全覆盖。
网件Orbi RBK752的全家福:两个路由器、电源适配器、超五类扁平防缠绕网线、说明书,路由器使用了国标2脚插头的12V/2.5A外置电源,大功率电源适配器也为信号覆盖提供了稳定功率储备。在大功率的加持,也意味着发热量会大,一款好的路由器不仅信号要好,还要性能强悍,另外散热也是决定一款路由器好坏品质因素之一。
套装当中,一个是主机路由,一个是分身路由。那么主机和分身在外观上其实是一模一样的:旺旺仙贝式设计,直立式设计外观设计,占用的地方很小。
路由器的LED指示灯设计得比较隐蔽,在机身正面Orbi字样的下方,隐藏在流线条缝隙内,通电之后就会看见LED指示灯了,根据当前状态显示不同的灯光颜色,便于使用者观察判断路由器的状态。在正常工作时,LED指示灯是会熄灭的,这样就不会造成夜晚灯污染;在匹配时,LED指示灯会显示蓝色;如果分身路由信号不好时,会显示琥珀色;如果主机路由无法联网会显示红色警示。
那么区别就是在于后面的接口不同,主机路由是千兆WAN接口以及三个LAN接口,而分身路由是两个LAN接口。机身配色是白色,隐藏天线设计,内部有6根精密排布天线,可以最大化各方位信号覆盖,最高可覆盖500平方米,这么大的覆盖范围,也是得益于它内置6根天线,才能有这么强悍的覆盖性能。整体的设计很简洁,不失设计感,可以很好融入家居环境里面。
在路由器背面接口处的左侧,设计有Sync同步按钮,通过它可以实现自动配对组Mesh网络。
底部是路由器的铭牌,底部使用了大面积的防滑橡胶垫,前面有说到散热也是决定一款路由器好坏品质因素之一,网件Orbi RBK752的机身四周是没有散热孔设计的,仅在顶部设计有开口和底部散热格栅,通过微弱的空气对流,利用风道来加速路由器的散热效果。很多人对于路由器的散热效果并不上心,特别是炎热夏季经常会发现有一些路由器突然当机不能上网,需要重启一下,这基本就是路由器内部散热不良导致的。快速简单的Mesh组网部署
手机端App:
使用手机端安装Netgear Orbi,然后创建账号进行登录,此账号可以远程操控路由。登录账号后,添加对应的路由器,然后通过手机镜头扫描网件Orbi RBK752机身的QR码即可连接新路由,然后进行常规设置即可完整配网步骤。给我的最大感受就是它部署极其简便,就算是不熟悉部署的新人用户也可以根据图文引导提示进行一步步操作部署。
手机端的App管理UI界面非常的简洁,主要分为六个功能区:设备管理器、网速、网络地图、无线设置、访客网络以及流量计。
电脑WEB网页端:
如果需要进行高级设置功能,建议小伙伴使用WEB网页端进行设置,在WEB网页端可以设置WAN+LAN 1口链路聚合,Qos设置等功能,另外它还支持Router / AP模式切换,使用VLAN / Bridege划分线路等。在WiFi6路由器中,要做AP模式的,真的是太少了,很多都是当二级路由器或者主路由器来使用,使用AP模式比较多的情况就是家中使用软路由,使用各种插件功能,让AP来增加无线覆盖。
在后台可以查看已连接的设备,在设置中默认是2.4G频段和5G频段合并为一,这样自动会让连接设备根据最优频段自动选择2.4G还是5G。链路聚合
网件Orbi RBK752支持链路聚合,好处简单来说就是多用户访问速度变快了。比如局域网1000M,两个用户同时访问,每个人只能分到500M的带宽,但链路聚合后,每个人都能有1000M的带宽了。所以,链路聚合非常适合一些经常多用户访问大文件的场景。比如在传输大文件,家里有其它用户播放NAS里面视频,刚好前段时间更换了群晖DS420+,是带有2个千兆口并支持链路聚合到最高2Gbps的速率。
路由器端设置:首先在WEB网页端设置,在“因特网”选项卡中,选择“WAN Preference”选项的“WAN aggregation”,路由器这边就设置完成了。
群晖DS420+:群晖使用的是动态 Link Aggregation这一模式,需要路由器或交换机支持IEEE 802.3ad(动态)Link Aggregation(LACP,802.1AX)才能实现,在路由器或交换机上开启相应功能后,在群晖中选择【控制面板】-【网络】-【网络界面】-【新增】-【创建Bond】-【IEEE 802.3ad 动态 Link Aggregation】即可。Orbi RBK752的Mesh组网体验
以前的中继和桥接经常遇到的问题:传统中继虽然SSID统一,但是设备无法智能切换到最佳信号源;而桥接的话,SSID全屋还不能统一。在Mesh网络中,最大的优势:发射端和接入端的各设备都统一管理,凭借统一的网络名称(SSID)和密码便利性,实现轻松无缝漫游,设备在网络间可以进行无感切换。Mesh网络会通过算法来自动给用户匹配,让设备在移动中也能连接更好的WiFi信号,并且切换过程中是非常快速连接起来,几乎感觉不到WiFi信号已经切换了,真正的支持802.11k/r协议,实现一个SSID全屋覆盖并能无缝漫游。
这是我家新房的房屋平面图,面积是160平,上图标识是我之前在使用电信宽带送的双频单个路由在每个房间速率。如果在家里移动,很容易出现延时大与丢包严重的问题,每个房间的网速差次不齐,当在主卧和儿童房、卫生间的时候,旧路由的信号几乎被拒之门外了,在主卧基本上刷抖音都不能正常用,只能用流量。
上图是更换网件Orbi RBK752三频Mesh分布式路由器的分布,信号覆盖会比单台路由的时候更强劲,两台路由我分别部署放置地点为:光猫接入的主机路由放置在了客厅的位置、分身路由放在儿童房的位置,两台路由组成Mesh网络,使用的是无线回程。
A点处是客厅,在沙发上测速:下载是260.28Mbps,上传是57.63Mbps;
B点是次卧一,测速:下载是258.43Mbps,上传是53.27Mbps;
C点是次卧二,与主路由放置位隔了一堵墙,测速:下载是258.55Mbps,上传是55.46Mbps;
D点是儿童房,放置了节点路由,测速:下载是258.37Mbps,上传是56.39Mbps;
E点是主卧,测速:下载是257.42Mbps,上传是55.29Mbps;
从上面的测速,可以看出通过在儿童房放置了节点路由之后,让整个房子的覆盖信号质量提升很多。特别是以前单个路由的时候,E点主卧是距离路由最远的房间,中间穿了几堵墙后信号衰减很严重,说明Mesh组网的确是改善了以前单路由出现的覆盖死角和信号覆盖问题,保证了稳定上传下载的速率。
网件Orbi RBK752在Mesh组网之后的相比之前电信送的单台路由器拥有更大的WiFi覆盖面积,可能说道这里会有小伙伴疑问,家里如果不是大住宅,那么使用网件Orbi RBK752会不会性能过剩,显得大材小用了呢?在国内居住环境真的是非常多样化,例如复式、跃层、大别墅、普通二居三居平层住宅用户等等都有。非Mesh路由器,单台使用会遇到住宅环境有房间与房间之间的墙壁阻挡信号问题,最终导致信号衰减,所以在组建Mesh组网后,更能感受到真正的全屋信号覆盖改善。
上为测试信号漫游,先使用不支持802.11R/K/V的安卓手机进行测试漫游情况,通过上数据可以看见整体的漫游情况一般,4次漫游,漫游基本是在-25dBm到-52dBm左右,耗时平均在693ms左右。
目前的手机都是支持802.11R/K/V无缝漫游协议,所以它的漫游速度会比不支持的设备要更加的迅速,我是用iPhone 11 Pro Max手机测试的,漫游耗时基本是0ms。从上图可以看出从儿童房作为开始点,走到次卧二,出现漫游;走到主卧,出现漫游;走到次卧一,出现漫游。最终测试,在多个区域来回走动基本都没有出现延迟大的问题。
漫游对于不了解路由器的小伙伴可能会一头雾水,简单说一下,就是以前为了解决家中信号覆盖问题会采用路由中继的方式进行布网,经常在不同的房间走动就会出现切换信号,并且要等待重新接入路由联网,这时候就会在手机中明显感觉到切换等待的时间,看电影会转圈圈加载,玩手游的话可能还会容易出现掉线。网件Orbi RBK752是无缝漫游,所以主机路由和分身路由之间漫游几乎是无感的,切换等待时间很短,几乎可以忽略不计。
之前的实验跑分实验并不能直观反映真实体验,所以我玩着手游,在1点和4点处来回走动,来检测信号切换时候的波动情况。经过两款我经常玩的手游体验后,的确通过Mesh组网后,可以在家中自由自在走动,随时随地游戏,避免了以前单路由时候去到死角点出现的丢包与延迟。看电影加载自然是没有问题的,类似优酷爱奇艺APP这些都会边播放边预载,如果是等待比较长的话,才会出现转圈圈加载画面。
和平精英:正常延时36ms,切换节点瞬间到了44ms,之后马上切换回36ms,同样在游戏中也是很难觉察到的。
王者荣耀:正常延时49ms,切换节点的瞬间到了67ms,马上又切换回51ms左右,在游戏中是基本感觉不到的。
测试数据并不能太大的感知,从我的自身体验来说,的确是被网件Orbi RBK752的漫游能力惊艳到了,以前看很多的路由器厂商都会宣传自家Mesh产品可以根据当前信号强度和速率来择优选择最佳信号接入,但是实际上并不是如宣传般这么美好:表现好的情况是信号漫游切换比较的及时,不丢包;表现差的情况是漫游效果差,还会出现大量丢包情况。但在通过测试,网件Orbi RBK752不仅信号漫游切换及时,并且在Mesh信号覆盖区域中,都能够以最快速度找到并切换当前位置速率最佳信号。总结
经过更换了网件Orbi RBK752路由后,能给我体验到很大的变化,这款3千出头的路由到底值不值得买?先来说一下它的3大独有优点:
1.三频WiFi6路由器,拥有独立BackHaul通道(回程线路),这是普通WiFi5路由器和双频WiFi6 Mesh路由器所不具备的。网件Orbi RBK752有两组5GHz和一组2.4GHz,共三组WiFi频段。其中一组支持2x2 MU-MIMO的5GHz和2.4GHz提供设备连接,另一组支持4x4 MU-MIMO的5GHz会适用于Mesh网状网络技术,为主机路由和分机路由之间建立独立的BackHaul通道连接,共提供 8条数据流,为每个节点提供更稳定和跟好速度的数据传输。
简单说:网件Orbi RBK752三频的,其中一个5G信道专门用于无线回程,在Mesh通信时没有半双工的速率衰减,相对比普通WiFi5路由器和入门级的双频WiFi6 Mesh路由器要快1倍至几倍(依客户端数量决定),因为它使用的高通IPQ8074A,提供最高AX4200无线网络频宽,而且对比只有1个频段采用WiFi6技术就标示做AX制式的路由器不同,它的三个无线频段皆采用802.11ax WiFi6制式,确保能够享受到真正的WiFi6特点体验。
2.支持Mesh布网,可以做有线回程和无线回程,特别适合老式住宅没有预先做好埋线布网,又不想明线布网的小伙伴。网络中所有的节点都互相连接,并且每一个节点至少连接其他两个节点,所有的节点之间形成一个整体的网络。采用节点互联互通的方式,让局域网中所有的节点都是连接在一起的,任意两个节点之间拥有多条连接通道,并且呈现出明显的去中心化态势。
简单说:网件Orbi RBK752组键Mesh布网,如果其中一个路由出现问题,其他的路由会接力填补信号空隙,确保了网络正常,也方便了网络管理维护,不再需要像传统路由器中继都要考虑保持中心化放置。
3.支持链路聚合功能,可以让群晖等NAS在访问时候速度实现翻倍,在NAS中将两块硬盘进行RAID 0阵列,就可以发挥真正速度了!之前的普通路由器不支持链路聚合,使得在两台电脑同时访问群晖NAS传输文件的时候,只要收到其他维修同行的一台电脑进行读写,另外收到其他维修同行的一台电脑的传输就非常的慢。当换成网件Orbi RBK752并开启链路聚合后,两台电脑同时对于NAS访问读写基本上是千兆网络接口的顶格速度,两台电脑同时读写,都保持读写110MB/秒左右。
网件Orbi RBK752也有一些小不足,类似LAN接口就相对偏少,同时也没有USB接口拓展使用。不过LAN接口少的问题,如果是有线多设备接入需求的话建议就是加个接入交换机进行接口拓展,这样就能简单解决路由器有线接入LAN接口不足的问题。
通过各种测试后,基本上可以看出网件Orbi RBK752的定位,虽然价格贵,但是性能配置都满足了多数用户需求:支持最新的三频WiFi6,三个无线频段皆采用802.11ax WiFi6制式;支持Mesh组网,加上内置6根隐藏式高增益天线,每个节点都能覆盖接近270平方米范围,就算是城中村、独立屋、复式房及多墙房子提供无缝无死角的WiFi覆盖连接体验;聚合链路、MU-MIMO技术等功能。对于一些不熟悉网络部署设置的小白用户也有很友好的考虑,就像机身上的Sync同步按钮,通过它可以实现自动配对组Mesh网络,后期如果环境网络有盲区,可以再考虑购入分身路由来,扩大整个家庭WiFi覆盖系统,以便家中无WiFi盲区死角,自由活动走到哪里都能很好的玩游戏看视频。
希望后期改善固件,加入一些比较实用的功能,例如插件功能,游戏性能模式,通过对游戏监控优化,减少游戏延迟率,对频段数据包的优化,加速游戏等,随着越来越多的设备对WiFi6的支持,相信未来一定会有不小的发挥空间。如果家中多设备连接,类似各种智能家居、PS4联网游戏、4K电影观看等需求小伙伴,三频WiFi6 Mesh路由器要强于双频WiFi6 Mesh路由器,网件Orbi RBK752还是很值得那些想体验极致流畅的小伙伴入手的。希望这次分享能给小伙伴们在选择哪种路由器更适合自己使用有所帮助,少走选择弯路,做到极致畅快上网体验。
GMT+8, 2026-1-11 21:26 , Processed in 0.242300 second(s), 13 queries .
