电信宽带100m路由器怎么设置(新装宽带怎么设置路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信宽带100m路由器怎么设置新装宽带怎么设置路由器100m的光纤线路由器怎么设置
一、电信宽带100m路由器怎么设置
路由器的参考设置步骤如下(以tplink路由器为例,其它品牌路由器的设置方法大致相同):
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
二、新装宽带怎么设置路由器
步骤如下:
1、把路由器接上电源,网线插到WAN接口(一般都是蓝色的)。买路由器时会自带一条网线,把它的一头插到LAN接口(随便插一个口就行),另一头插到电脑网线接口上就安装好了。
2、接下来就是要设置了。在浏览器中输入地址:“192.168.1.1”。
3、网址打开之后会跳出一个对话框,输入相应的用户名和密码。一般新买来的用户名都“admin”,密码都是默认的,直接点确定就行。
4、进去主页之后,左边菜单栏有个“设置向导”,点开。点下一步--选择第一项(让路由器自动选择上网方式)--下一步输入上网帐号和密码(就是你开通网线时运营商给的上网帐号和密码)。
5、帐号和密码输入正确后进入下一步,设置无线路由器的基本参数和安全密码,如图所示:无线状态“开启”、SSID就是你连线无线网显示的帐号,你可以用默认的也可以自己设置一个、信道“自动”、模式“11bngmixed”、频段宽带“自动”。
最重要的一项PSK密码的设置,这个是一个要设置的,如果你不设置密码周围的人搜到你的无线信吃就可以免费用了,到时候就会影响你自己的网速了。
扩展资料:
连通不同的网络
从过滤网络流量的角度来看,路由器的作用与交换机和网桥非常相似。但是与工作在网络物理层,从物理上划分网段的交换机不同,路由器使用专门的软件协议从逻辑上对整个网络进行划分。
例如,收到其他维修同行的一台支持IP协议的路由器可以把网络划分成多个子网段,只有指向特殊IP地址的网络流量才可以通过路由器。对于每一个接收到的数据包,路由器都会重新计算其校验值,并写入新的物理地址。
因此,使用路由器转发和过滤数据的速度往往要比只查看数据包物理地址的交换机慢。但是,对于那些结构复杂的网络,使用路由器可以提高网络的整体效率。路由器的另外一个明显优势就是可以自动过滤网络广播。总体上说,在网络中添加路由器的整个安装过程要比即插即用的交换机复杂很多。
三、100m的光纤线路由器怎么设置
需要的道具:一根网线
设置的步骤:
1、将电信的光纤入户线连接到路由器的WAN接口,用一根网线连接路由器的LAN接口到电脑上,输入路由器地址(一般为:192.168.1.1),进入设置向导选择PPPOE模式。
2、接着输入用户名和密码,点击用户登录。同样的,这个帐号和密码也可以在路由器后面面板上看到。
3、点击“网络”,默认打开在“WLAN”下,可在此管理你的无线网线设置,也就是我们所说的WIFI:
4、接着下拉到最下面,点击“高级”按钮,在打开的“高级”参数配置页面中可设置一般常用的参数,这些比较重要。
5、 接着返回到后面的“管理”下,可修改后台管理用户名和密码。
扩展:家用光纤100M带宽下载(下行)速度理论值可以达到每秒12.5MB,Mb/S(兆字/秒)与通常所说的MB/S(字节/秒)是8倍的关系。
GMT+8, 2026-1-11 21:25 , Processed in 0.223360 second(s), 14 queries .
