路由器IP地址冲突怎么办(路由器的IP地址冲突怎么办):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器IP地址冲突怎么办路由器的IP地址冲突怎么办无线网络路由器IP地址冲突怎么办
一、路由器IP地址冲突怎么办
以电脑为例,手机一样的操作,不过屏幕小了不方便而已。在浏览器中输入路由器地址登陆路由器,一般默认的为192.168.1.1或192.168.0.1     要是有2个路由器连在一起,你输入的路由器地址登陆的是哪个也不清楚,就发生了冲突。
登陆路由器后,默认在运行状态,图中红色框框处的IP地址即是该路由器的地址,我们修改一下,这样2个路由器的默认IP地址就不同了。
点击网络参数中---LAN 口 设 置,此时看到设置内容,我们可以修改该路由器的IP地址了。把倒数第二个数换一个,这里我换成2,就变成了192.168.2.1   再点击保存。
修改完成路由器会重启,此时登陆需要浏览器输入192.168.2.1即可再次登陆路由器,回到运行状态,发现IP确实变了。因为登陆路由器的IP改变了,就不会与默认的路由器的IP冲突了。
在路由器中,还可以对连接在该路由器上的设备的IP池进行设置。在DHCP服务器中,DHCP服务,如下图所示。
下面的客户端列表可以显示当前连接路由器的设备名称和被分配的IP地址,方便对某个设备进行管理。
路由器上连接的设备多了,除了易发生IP冲突,还易拖慢网速。在IP带宽控制可以对某个或某段IP进行带宽控制,在下面系统工具里还可以进行实时流量统计,方便查出哪个IP占据的网速大,以便进行限制。
参考资料:http://jingyan.baidu.com/article/14bd256e260b14bb6d261236.html。
二、路由器的IP地址冲突怎么办
1.路由器是组建局域网实现网络共享的设备,一般的连接和设置方法如下:将宽带猫出来的网线连接到路由器的WAN口,各个计算机连接到路由器的LAN口,计算机网卡的IP地址设置为自动获取,在计算机浏览器的地址栏输入192.168.1.1(有的是192.168.0.1,具体要查看你计算机网卡得到的网络参数,通过网关的IP地址来登录)登录路由器,一般用户名和密码都是admin,选择WAN口设置,将你的宽带帐号和密码设置到PPPOE方式中就可以;
2.可以登录QQ但无法上网,是标准的DNS问题,DNS
(Domain
Name
System)
意义是域名解析系统,该系统用于命名组织到域层次结构中的计算机和网络服务。在Internet上域名与IP地址之间是一对一(或者一对多)的,域名虽然便于人们记忆,但机器之间只能互相认识IP地址,它们之间的转换工作称为域名解析,域名解析需要由专门的域名解析服务器来完成,DNS就是进行域名解析的服务器。通俗的讲,DNS相当于一个翻译,将我们通用的网址翻译转换为网络上可以识别的IP地址
3.拨打你的宽带所属运营商客服,查询到当地运营商的DNS服务器地址,也可以使用收到其他维修同行的一台计算机连接宽带猫通过宽带连接上网之后在连接属性中查找DNS,然后直接将此DNS地址手动设置到你的计算机中或者是设置到路由器中就可以解决的了
三、无线网络路由器IP地址冲突怎么办
无线路由器中DHCP服务的“地址池”参数设置不合理,就会产生IP地址冲突。以下是具体的解决方法:
1、首先,我们找到桌面上的网络图标,右击,点击“属性”。
2、在弹出的对话框中,点击“本地连接” 。
3、然后,在弹出对话框里选择“属性” 选项。
4、接着,我们选择“Internet协议版本4(TCP/IPV4)” ,然后点击“属性” 按钮。
5、然后,在弹出的对话框中,点击“使用下面的IP地址” 。
6、接下来,填上路由器设置的IP,这个可以再路由器上查看设置的DHCP地址池 。然后设置掩码、网关,网关一般是路由器的IP地址。
7、最后,设置好IP地址之后,点击“确定” 就可以解决IP地址冲突了 。
GMT+8, 2026-1-11 22:03 , Processed in 0.228764 second(s), 14 queries .
