苹果手机怎样进入路由器设置页面(苹果手机登怎么登路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:苹果手机怎样进入路由器设置页面苹果手机登怎么登路由器苹果手机怎么连接wifi
一、苹果手机怎样进入路由器设置页面
苹果手机进入路由器设置页面的方法:
1、点击打开手机上面的设置进入设置页面。
2、在设置页面点击进入页面的无线局域网。
3、在无线局域网选择打开上面的无线开关,然后连接上自己的无线网络。
4、连接好之后点击打开手机上面的浏览器,如果自己没有下载其他浏览器的话点击打开手机桌面的指南针标志。
5、在出现的页面输入自己的无线路由器IP地址,没有修改过的话一般都是:192.168.1.1或者192.168.0.1输完之后点击下面的“前往”。
6、在出现的登录界面输入自己的无线路由器账号和密码。
7、进入路由器之后点击左侧的设置向导,进入设置页面。
二、苹果手机登怎么登路由器
先连接到路由器的无线信号,打开safai,在地址栏里输入路由气的地址就可以了。
从设置页面的WLAN 进入查看。
1.首先开启wifi 苹果手机连接无线网络,手机查看ip,点击“设置”按键进入设置界面。
2.点击“WLAN”然后我们接着可以直接按里面的“菜单键”点击“高级”选项,再点击“ip地址”。
3.根据网关查看路由器地址。若网关是:192.168.1.1,那么路由器的ip一般就是。192.168.1.1.
4.在手机浏览器址栏中输入地址:192.168.2.1.
5.弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin  密码:admin(如果不正确,就看路由器背面)。
三、苹果手机怎么连接wifi
苹果手机连的wifi密码忘掉时,
(1)如果无线网主不是本人,那么需要去问无线网主的wifi密码,然后在手机设置页面,点开无线局域网,添加该无线网用户名,输入密码,然后连接;
(2)如果无线网主是本人,而是手机本身忘记wifi密码,那么可以尝试以下办法:进入设置-通用-网络-wifi-点击其他(settings-general-network-wi-fi-other ),这时候输入你路由器的名字,选择加密方式,输入密码,然后加入(join ),就可以了;
(3)另一种方法是:首先,点开手机的设置页面,点开无线局域网,然后它会开始自动连接,接着会出现“无法加入网络xxx”的提示。其次,点开你想要加入的网络名字后面的蓝色叹号,根据提示选择“忽略“此网络。随后继续扫描该网络,然后重新输入密码连接该网络,点击右上方”加入“即可;
(4)如果是自己忘记了wifi密码,而导致手机忘记密码,则需要修改路由器密码,步骤如下:
  a:打开浏览器, 输入终端配置地址。 在无线路由器上面或者是说明书上面会有地址。 输入地址按确认按钮;(如果木有上面地址, 可以右键点击网上邻居 - 属性。然后左键双击网络连接! 然后切换到支持。 然后把默认网关输入到浏览器即可。)
  b:然后再输入登录帐号和密码;
  c:然后在左侧导航里面依次点击:无线设置 - 无线安全设置。然后再找到PSK密码。 这个就是你的wifi密码了。 如果想要修改。 直接输入新密码。保存重启路由器即可。
GMT+8, 2026-1-15 03:30 , Processed in 0.251870 second(s), 14 queries .
