tplink无线路由器手机怎么设置方法(手机怎么设置tplink路由器无线桥接):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:tplink无线路由器手机怎么设置方法手机怎么设置tplink路由器无线桥接link路由器用手机怎么设置
一、tplink无线路由器手机怎么设置方法
tplink无线路由器手机设置方法如下:
1、正确安装tp-link无线路由器,在tp-link无线路由器通电的情况下,将猫(光纤猫或电话猫)引出的网线连接到路由器的WAN口。
如果大家的宽带没有猫,是一根直接入户的网线,那么直接将这根网线连接到路由器的WAN口上即可。如果大家此时想要连接电脑,用网线将电脑连接在路由器的LAN口即可。
2、在路由器的底部标贴上查看路由器出厂的无线信号名称,手机找到对应的无线名称进行连接。
2、手机连接到tp-link无线路由器wifi信号。启用手机上的无线功能WLAN,然后搜索tp-link无线路由器的无线WiFi信号,搜索到信号后,点击连接即可。
新购买或恢复出厂设置后的tp-link无线路由器是没有无线wifi密码的,手机搜索到wifi信号后,点击即可连接上,无需输入wifi密码。
3、连接Wi-Fi后,手机会自动弹出路由器的设置页面。若未自动弹出请打开浏览器,打开手机上的浏览器,在浏览器的地址栏中输入新版tp-link无线路由器登录地址“tplogin.cn”。
4、在“设置密码”框后面为tp-link无线路由器设置登录密码,在“确认密码”中再次输入密码,点击“确认”。进入tp-link无线路由器快捷设置界面,等待正在检测提示。
5、 登录成功后,检测上网方式,根据检测到的上网方式,填写该上网方式的对应参数,宽带有宽带拨号、自动获取IP地址、固定IP地址三种上网方式。上网方式是由宽带运营商决定的,如果无法确认上网方式,请联系宽带运营商。
6、设置路由器的无线名称和无线密码,设置完成后,点击“完成”保存配置。
7、无线名称建议设置为字母或数字,尽量不要使用中文、特殊字符,避免部分无线客户端不支持中文或特殊字符而导致搜索不到或无法连接。
注意事项:TP-LINK路由器默认的无线信号且没有密码。为确保您的网络安全,一定要设置无线密码,防止他人非法蹭网。
二、手机怎么设置tplink路由器无线桥接
步骤:
1、在手机浏览器中输入tplogin.cn(常用地址是192.168.1.1与192.168.0.1),在登录页面输入“管理员密码”,登录到副路由器的设置页面。
2、点击“应用管理”选项,打开副路由器的无线桥接设置。
3、点击“无线桥接”选项,进入”无线桥接“设置。
4、运行无线桥接向导,点击“开始设置”按钮,进入无线桥接的设置向导页面。
5、新版tp-link路由器,此时会自动扫描附近的无线信号。
6、在无线信号扫描结果中,找到并选择“主路由器”的无线信号,输入主路由器的无线密码。
7、新版tp-link路由器,在设置无线桥接的时候,会自动从主路由器获取一个IP地址。
8、如果你的副路由器没有这个功能,那么你需要在副路由器中,找到“LAN口设置”选项,手动修改副路由器的IP地址。
9、修改的原则如下:
若主路由器的LAN口IP地址是:192.168.1.1,则副路由器的LAN口IP地址修改为:192.168.1.2.
若主路由器的LAN口IP地址是:192.168.0.1,则副路由器的LAN口IP地址修改为:192.168.0.2.
若主路由器的LAN口IP地址是:192.168.2.1,则副路由器的LAN口IP地址修改为:192.168.2.2.
10、设置副路由器无线参数,可以把副路由器的无线名称、无线密码,设置成与主路由器的无线名称和密码相同。
11、新版tp-link路由器,在设置无线桥接后,会自动关闭DHCP服务器。所以,这里无需我们手动去关闭了。如果你的路由器不具备自动关闭DHCP服务器的功能,则需要你在副路由器的设置页面中,找到“DHCP服务器”选项。
12、手动进行关闭。至此,设置完成。
三、link路由器用手机怎么设置
具体方法如下:
1.首先要连接好无线路由器和网线、调制解调器。要确保网络畅通、所有指示灯都正常亮着。
2.然后打开手机设置,连接没有密码信号且为满格的无线。
3.打开手机浏览器,输入无线路由器的地址:192.168.1.1.
4.然后在提示框中输入用户名和密码(都是admin)。
5.进入设置页面中先找到路由器设置向导,由于手机页面较小,大家可以放大进行查找哦。
6.然后打开设置向导,按照提示点击“下一步”。
7.接下来需要选择上网方式,一般是选择PPPoE方式(也可以选择让路由器自动选择)。选择好后点击“下一步”。
8.然后输入运营商提供的宽带账号和密码,输入后点击“下一步”。
9.最后是无线网络设置,按照个人需要填写Wifi名称和创建Wifi密码。(小编提示为了避免他人蹭网,密码尽量复杂一点哦,但是前提是自己要记得)。
10.这样用手机设置无线密码就完成了,点击设置重新输入密码吧。
拓展资料:
Wi-Fi是一种允许电子设备连接到一个无线局域网(WLAN)的技术,通常使用2.4G UHF或5G SHF ISM 射频频段。连接到无线局域网通常是有密码保护的;但也可是开放的,这样就允许任何在WLAN范围内的设备可以连接上。
Wi-Fi是一个无线网络通信技术的品牌,由Wi-Fi联盟所持有。目的是改善基于IEEE 802.11标准的无线网路产品之间的互通性。有人把使用IEEE 802.11系列协议的局域网就称为无线保真。甚至把Wi-Fi等同于无线网际网路(Wi-Fi是WLAN的重要组成部分)。
GMT+8, 2025-12-7 15:26 , Processed in 0.254429 second(s), 14 queries .
