TP-Link企业路由器IPv6上网配置指导:
背景介绍
目前国内的网络正在快速的向IPv6升级中,从网络基础设施如运营商骨干网、城域网,到互联网服务商如各类云服务,以及各类终端设备厂商如手机、电脑、路由器、交换机等。目前运营商提供的IPv6线路主要分为支持前缀授权和不支持前缀授权两种,本文主要介绍不同企业级路由器关于IPv6的上网配置和指导。
支持前缀授权的IPv6线路上网设置方法
【R系列路由器】
1. WAN口参数设置
根据运营商提供的IPv6上网方式进行WAN口IPv6设置,并在高级设置中开启前缀授权功能,此处以PPPoE拨号为例(可以复用IPv4的拨号链路),拨号成功后可看到WAN口获取到IPv6地址。
2. LAN口参数设置
IP协议类型选择IPv6,并点击启用,地址配置方式选择EUI-64,前缀授权接口选择刚才设置好的WAN口(EUI-64表示自动获取64位IPv6的前缀地址)。
3. 地址分配设置
根据需要设置LAN口IPv6地址分配方式,可以选择DHCPv6或者SLAAC(二选一),DNS不填时默认为路由器的IPv6地址,路由器作DNS代理。其中DHCPv6是路由器手动设置一个范围下发地址;SLAAC是根据地址前缀路由器随机下发地址。
4. 电脑自动获取IPv6地址
设置好路由器的相关参数后,终端(电脑、手机等)勾选IPv6协议,并开启自动获取IPv6地址和DNS服务器即可,获取IP结果如下。
【ER系列路由器】
1. WAN口参数设置
根据运营商提供的IPv6上网方式进行WAN口IPv6设置,并开启前缀授权功能,此处以PPPoE拨号为例(可以复用IPv4的拨号链路),拨号成功后可看到WAN口获取到IPv6地址。
2. LAN口参数设置
3. 地址分配设置
4. 电脑自动获取IPv6地址
不支持前缀授权的IPv6线路上网设置方法
对于不支持前缀授权的运营商线路,无法由路由器给终端分配IPv6地址,终端IPv6地址统一由运营商进行分配,因此需要路由器支持IPV6桥模式。
以TL-R479GP-AC V3.0配置为例:
1. 开启IPv6桥模式
在基本设置->接口模式中启用IPv6桥模式,点击保存。
2. 开启桥模式后WAN口和LAN口的IPv6参数均不可设置
IPv6常见问题解答
1. 怎么判断宽带是否支持IPv6?
有两种方式。①与宽带运营商确认线路是否支持IPv6;②电脑直连猫拨号,看电脑是否获取到IPv6地址。
2. 怎么判断IPv6线路是否支持前缀授权?
请致电宽带运营商确认。
3. 怎么判断路由器是否支持IPv6?
登陆路由器管理界面→基本设置→有IPv6设置,则支持。
4. 怎么检测路由器获取的IPv6地址可以正常联网?
打开浏览器输入www.test-ipv6.com,就可以看到线路是否支持IPv6了。
5. IPv6支持哪些网络资源?
IPv6目前还属于初步发展阶段,虽然多数网络资源都还未普及,但是校园教育资源和大型互联网企业资源(如谷歌、腾讯和百度等)已经铺展开来。
6. IPv6设置好上网后,能否通过IPv6地址远程访问路由器?
远程管理目前无法填写IPv6地址,推荐使用商云平台进行远程管理,更加方便。
7. IPv6配置上网后,外网访问内网是否需要做映射?
不需要,每个PC是全球公网地址,IPv6访问为纯路由模式,网络中直接访问设备即可。
8. 开启IPv6后是否影响IPv4的资源访问?
不会,路由器支持IPv4和IPv6双栈协议,可以同时访问IPv4和IPv6的外网资源。
GMT+8, 2025-11-7 05:54 , Processed in 0.214902 second(s), 13 queries .
