网络电视怎么连接无线路由器(路由器怎么和电视连接):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:网络电视怎么连接无线路由器路由器怎么和电视连接无线路由器怎样设置才可以连接智能电视
一、网络电视怎么连接无线路由器
机顶盒连接路由器分为有线连接与无线连接:
连接之前先把路由器设置好
路由器正确连接示例:
1,网线插路由器的WAN口,另外一条网线插路由器的LAN口,另一端接电脑;
2,电脑打开浏览器,输入192.168.1.1,按回车;
3,输入路由器的用户名和密码,一般都是admin;
4,选择左侧“设置向导”,点击“下一步”;5,选择“让路由器自动选择上网方式”按确认;
6,输入PSK码,也就是你无线路由器的密码(密码一定要记住);
7,点击设置完成,然后选择“重启”即可设置完成;
8,手机开启wifi,选择自己的路由器,输入路由器密码即可上网。
路由器连接之后在连线机顶盒的时候,一定要关了机顶盒和电视的电源。
1、连接机顶盒。直接网线连接机顶盒和路由器;如果是AV线,只有一个插头的一端插入机顶盒。如果是高清线,直接插入HDMI接口就可以。
2、连接电视。如果是AV线,有红黄白三个插头的的对应颜色插入电视标注IN的一组。如果是高清线,插入电视HDMI任意接口。
3、打开电视和机顶盒电源。
3、机顶盒设置。用机顶盒遥控器,打开程序,打开设置。打开系统设置,打开网络设置,开启有线和无线功能。
4、有线设置。选择有线网络,设置IP地址和dns自动获取。保存。
5、无线设置。选择无线,确定,找到要连接的路由器,输入密码就可以。这个过程和手机大致相似。
6、遥控器的信号源选择“视频”,然后机顶盒遥控器打开程序,就可以看电视。
二、路由器怎么和电视连接
要想电视机连接路由器的网络,首先电视要是网络电视,不是那种以前的老式机器,其次,还需要已联网的路由器和带有水晶头的网线。
连接步骤:
1.将网线一端的水晶头接路由器的WAN端口,另一头接电视的网络接口;
2.打开电视机,用遥控器操作电视机,进入系统设置;
3.在系统设置的界面下,选择左边的网络设置,点击后右边即出现网络设置的详细界面,选择有线设置点击进入;
4.进入有线设置后,点击有线自动获取IP,电视机即可检测网络信号并取得IP地址,表示电视机已经成功连接网络;
5.通过以上的设置,家里的电脑和电视机就都可以连接路由器上网了。
三、无线路由器怎样设置才可以连接智能电视
无线路由器怎样设置才可以连接智能电视可以这样解决:
1、首先将通讯光猫的“LAN”接口与无线路由器的“WAN”接口通过网线进行连接,然后将无线路由器的“LAN”接口与电脑进行连接。至此,无线路由器的连接已经完成。
2、打开浏览器,输入“192.168.1.1“(有的无线路由器的初始设置也可能是”192.168.2.1“或者”192.168.3.1“,具体的可以参阅路由器的说明书),然后输入管理员密码,管理员的初始密码在无线路由器的说明书中也有说明。
3、进入无线路由器后,点击新页面左侧左工具栏”设置向导“,然后点击右设置栏中的”下一步“,将进入无线路由器的具体设置。
4、进入设置界面后,首先会出现几种的上网选择方式,一般家用的基本选择为”让路由器自动选择上网方式“,当然,如果一些用户有特殊的要求,也可以选择其它相应的上网方式(比如因为建网站的需要等)。选择完毕,点击“下一步”。
5、进行帐号设置界面后,在上网帐号框中输入你开通宽带时的帐号以及密码。宽带的帐号和密码在申请宽带时,服务商和你签订的协议上都有的。设置完成后点击“下一步”进入无线路由名称的设置。
6、进入“无线设置”界面后,在“SSID”方框中输入无线路由器的名称,你可以随意自定义,然后在“PSK密码”方框中输入你为无线路器自行设置的密码。点击“下一步”完成设置。
7、进入“系统工具-修改登录密码”可以变更无线路由器初始的登录密码。首次进入后,为保证无线路由器的安全性,用户最好能将初始密码进行修改。
8、设置完成后,点击“系统工具—重启路由器”,对路由器进行重启,由此,家庭的无线路由器设置完成。
这样解决了问题。
GMT+8, 2026-1-14 23:20 , Processed in 0.222215 second(s), 14 queries .
