中国移动路由器怎么装梅林路由器(移动路由器怎样安装联通网络):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:中国移动路由器怎么装梅林路由器移动路由器怎样安装联通网络移动宽带怎么装路由器
一、中国移动路由器怎么装梅林路由器
路由设置你可以按以下步骤进行设置!
1、把入户网线连接到路由的WAN口,
2、用另一根网线一头连接你的电脑,另一头连接你的路由LAN口,(LAN口是路由上标有1、2、3、4的接口!)
3、打开电脑,打开浏览器,在地址栏里输入路由登陆IP,
4、在弹出对话框内输入路由登陆账号和密码,友情提示,如果你不知道路由登陆IP、登陆账号和密
码,你可以把路由翻过来看一下,在路由的背面有写出!
5、进入路由设置界面后,一般会弹出快速设置界面,你可以在此界面,选择宽带拨号方式,为
PPPoE,输入上网账号和密码!
6、设置完成后,保存退出并重启路由!
等路由重启完成后,你的路由硬件连接和设置就已经完成了!
二、移动路由器怎样安装联通网络
现在使用网络的人越来越多,联通宽带是很多用户的选择,那么你知道联通宽带路由器怎么安装吗?下面是店铺整理的一些关于联通宽带路由器安装的相关资料,供你参考。
联通宽带路由器安装的方法
把宽带电话线插到猫的接口,用一根网线连接猫和无线路由器的WAN口,电脑连接无线路由器的LAN口即可。这个是最基本的连接方式。
看看自己买的无线路由器背后的登录地址是多少,以及账号密码。一般是192.168.1.1账号和密码都是admin ,如果你已经把电脑连接无线路由器了。那就在浏览器上输入登录地址吧。
登录后,浏览器会跳转到这样的一个网页上来,输入您的密码即可,一般都是输入admin
登录后,你会看到这样的界面,宽带账号密码和无线密码直接输入然后确定即可上网,但是我们必须要有高的要求才行,那么就请点击高级设置!
点击高级设置——WAN口设置,选择模式,输入你的宽带账号密码,其他一般默认就可以,然后点击确定保存一下。
这下应该知道为什么猫要链接无线路由器的WAN口了吧?这是确保猫和无线路由器连接的必要条件!!
开始无线设置,基本设置这里要打上个√,表示启用无线功能,重点是改一下SSID就可以,如果你不想用,可以把它关了。
设置好基本设置后,我们设置一下无线密码,还有安全模式,一般是WPA2-PSK+AES模式,设置后确定就可以了。到此为止,无线设置已经成功设置好了。
三、移动宽带怎么装路由器
如需要使用电脑或手机通过路由器无线上网,设置方法如下:
一、利用有线设置
1、先将MODEM的LAN口网线对接到路由器的WAN口,然后使用网线将LAN口连接计算机的网卡口处。
2、在电脑IE地址栏里输入IP地址“192.XXX.XXX.XXX”按下回车键,即弹出登录窗口。输入用户名和密码之后,就可以进入配置界   面了。用户密码及IP地址一般会在路由器的底部标签上标出。
3、确认后进入操作界面,您会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
4、点击下一步,进入上网方式设置,您可以看到有三种上网方式的选择,一般选择PPPoE;选择PPPoE后,会弹出登陆框,请在框中输入您的宽带账号与密码。
5、点击下一步进入到无线设置,您可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般无需理会。建议选择无线安全选项wpa-psk/wpa2-psk,设置无线密码,建议不要设置太简单的密码,保障您网络不被他人使用。
6、点击下一步,就可以看到设置完成的画面,点击完成。
7、这时路由器会自动重启,请重新打开电脑和手机的无线开关,搜索无线路由名称,输入密码后即可使用。
二、利用无线设置
如无网线连接设置时,将路由通电并回复到出厂模式后,默认会发生WIFI信号(一般为路由器型号)且不加密,直接通过笔记本电脑或手机连接WIFI信号后,在电脑或手机浏览器IE地址栏里输入IP地址“192.XXX.XXX.XXX”按下回车键,即弹出登录窗口。其他操作步骤同上。
如果上述方式仍不能解决,可以拨打当地10086进行宽带报障。
GMT+8, 2026-1-1 23:52 , Processed in 0.257607 second(s), 14 queries .
