路由器如何修改wifi密码(如何改路由器wifi密码):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器如何修改wifi密码如何改路由器wifi密码家里路由器wifi密码怎么更改
一、路由器如何修改wifi密码
以TPLINK的无线路由器为例,在手机连接该无线网的前提下,打开自己的浏览器。输入器登录的IP地址如192.168.10.1.登录进入到路由器后台以后点击无线设置,输入需要修改的密码并点击保存即可。具体的以OPPO手机为例,修改方法如下:
操作设备:OPPO Reno5
设备系统:ColorOS 11.1
操作软件:浏览器
1、在手机上打开自带的浏览器进入。
2、在出现的浏览器地址栏中输入该192.168.10.1,点击进入。
3、在出现的路由器等界面中输入对应的密码点击确定按钮。
4、页面跳转以后登录进入到该路由器后台,点击路由设置。
5、然后点击页面中的无线设置进入。
6、在出现的无线设置界面中输入需要的新的无线密码并点击保存按钮即可完成WIFI密码的修改。
二、如何改路由器wifi密码
改路由器wifi密码步骤如下:
操作环境:华为笔记本电脑MateBookXPro12代酷睿版,Windows11,百度8.7.5000.4985版本等。
1、首先打开百度浏览器,在地址栏里输入:tplogin.cn,并回车。
2、如果需要使用登录名和密码,请试着使用:用户名:admin,密码:admin。之后回车即可。如果不对,请看路由背面的说明。
3、进入路由器后,密码的修改就可以在左侧的树形导航中找到。左侧打开“系统管理”找到“管理控制”,然后打开。找到中间位置的“无线设置”。
这就是wifi密码修改的地方,当然每个路由器的设置都是相通的,唯一不同的可能就是目录和名称有些不一样。
4、当你想改密码时,但又恰恰你忘了登录路由器用户名和密码的,导致无法正常登录路由器管理界面的,那就要重置路由器了,可以选择长按“RESET”秒,直到指示灯全亮后放开即可恢复出厂设置,就可以使用原来的admin用户登录了。
使用Wifi的防范措施:
第一,谨慎使用公共场合的Wifi热点。官方机构提供的而且有验证机制的Wifi,可以找工作人员确认后连接使用。其他可以直接连接且不需要验证或密码的公共Wifi风险较高,背后有可能是钓鱼陷阱,尽量不使用。
第二,使用公共场合的Wifi热点时,尽量不要进行网络购物和网银的操作,避免重要的个人敏感信息遭到泄露,甚至被黑客银行转账。
第三,养成良好的WIFI使用习惯。手机会把使用过的Wifi热点都记录下来,如果Wifi开关处于打开状态,手机就会不断向周边进行搜寻,一旦遇到同名的热点就会自动进行连接,存在被钓鱼风险。
第四,家里路由器管理后台的登录账户、密码,不要使用默认的admin,可改为字母加数字的高强度密码;设置的Wifi密码选择WPA2加密认证方式,相对复杂的密码可大大提高黑客破解的难度。
第五,不管在手机端还是电脑端都应安装安全软件。对于黑客常用的钓鱼网站等攻击手法,安全软件可以及时拦截提醒。
三、家里路由器wifi密码怎么更改
左键单击电脑任务栏右下方的无线图标,选中无线网络位置,鼠标右键单击,选择属性。
2
这时候会弹出无线网络属性对话框,选择安全选项,在下面的“网络安全密钥”选项中勾上下面的“显示字符”项。这个时候显示框显示出的字符即是之前设置好的无线wifi密码。通过旧的密码如果能够上wifi,我们就不需要再修改密码了。
END
通过无线路由器修改wifi密码
登陆路由器,在浏览器上面输入192.168.1.1或者192.168.1.0,一般路由器登陆ip地址都是这两个,或者是192.168.0.1这个地址,一般路由器说明书上都会有写的,要么自己上网查询下自己路由器的型号就会知道地址ip跟用户名和密码。一般用户名都是admin ,密码也为admin或者为空。
登陆进入路由器-》无线参数-》基本设置-》PSK密码(即是无线密码)。PSK密码栏目上面的字符就是宽带无线密码。
1.看你是用的那一家的路由器,你可以看一下背面的标签;上面有写一个IP地址:
如192.168.0.1 / 或 192.168.1.1 或其它的;
2. 打开浏览器,在里面输入这个东西;回车
3. 你会进入一个登录界面; 把背面写的用户名和密码填上;(如果这个被改掉了,你就登录不了了,只能恢复成出厂设置,但那样就不用改密码了;因为密码消失了)
4. 进去过后你会看到无线网络管理或设置;点击进去后可以看到密码;
GMT+8, 2026-1-1 18:00 , Processed in 0.125771 second(s), 14 queries .
