手机怎么设置路由器wifi密码(手机怎么设置wifi密码):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:手机怎么设置路由器wifi密码手机怎么设置wifi密码
一、手机怎么设置路由器wifi密码
1、首先将路由器的WAN接口连接好,然后需要让手机连接到这台路由器的wifi信号,如下图所示。
2、打开手机中的浏览器,在浏览器中输入192.168.1.108,就能打开管理页面了,然后根据页面提示,设置一个“管理员密码”,如下图所示。
3、此时,路由器一般会自动检测“上网方式”,只需要根据检测的结果,进行相应的设置即可。如果检测到“上网方式”是:宽带拨号上网,则需要在下方填写你家的“宽带账号”、“宽带密码”,如下图所示。
4、设置好上网方式之后再来设置路由器的wifi名称、wifi密码,如下图所示。
5、点击确定,设置完成,有的路由器可能需要手动点击“完成”按钮。
二、手机怎么设置wifi密码
如果你是新手,不知道怎么用手机来设置修改wifi密码,那么建议你按照下面的步骤来操作:
一、手机连接wifi信号
用手机来设置路由器,或者手机修改wifi密码的时候;手机一定要连接到被设置路由器的wifi信号,这是手机能够登录到路由器设置页面的前提条件。
手机需要先连接到路由器的wifi信号
二、手机登录到设置页面
1、查看路由器设置网址
路由器的设置网址,又叫做:管理页面地址、登录地址、登录IP地址 等。
不同的路由器,设置网址是不一样的。所以,在修改wifi密码之前,你需要先弄清楚自己这台路由器的设置网址是多少。
在自己路由器底部标签中,查看设置网址。
2、手机登录到设置页面
打开手机中的浏览器,在手机浏览器中输入:路由器设置网址,打开登录页面——>然后输入“登录密码”,就可以登录到设置页面了。
用手机浏览器,打开路由器登录界面
大家自己在操作的时候,需要在手机浏览器中,输入你自己路由器的设置网址网址哦。
手机怎么修改wifi密码?
用手机成功登录到路由器的设置页面后,找到“无线设置”或者“WiFi设置”选项,就可以修改wifi密码了,如下图所示。
如果修改wifi密码后,手机连接不上路由器的wifi信号了。这是因为手机中保存的wifi密码,还是之前旧的的密码,所以连接不上网。
解决办法很简单,先删除手机中保存的wifi记录,然后手机重新连接路由器的wifi信号,就可以连接上去了。
手机修改wifi密码的方法并不复杂,只需要用手机登录到路由器的设置页面,然后打开“无线设置”或者“WiFi设置”选项,就可以设置wifi密码了。
GMT+8, 2026-1-1 15:39 , Processed in 0.242354 second(s), 14 queries .
