路由器灯不亮是如何维修(路由器闪烁的灯不亮如何维修):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器灯不亮是怎么回事路由器闪烁的灯不亮怎么回事路由器突然不亮了怎么回事
一、路由器灯不亮是怎么回事
无线路由器指示灯不亮可能的原因及解决办法有如下几种:
1、电源指示灯:如果不亮,有可能是未通电,或者电源、路由器损坏。则依次检查插座、电源接头是否通电,如有条件,可更换同型号电源,以排除路由器损坏的可能。正常情况下电源指示灯亮应当绿灯常亮。
2、WAN指示灯:如果不亮,则可能是WAN接口未插入来自猫的网线,或者网线、接口损坏。可将网线两端水晶头分别连接到WAN口和一个LAN口,如果WAN指示灯仍然不亮,则判断WAN接口损坏,需要送修或更换路由器。正常情况下,WAN灯应当绿灯常亮,有数据通行时,则绿灯闪亮。
3、LAN指示灯:一般常见的无线路由器集成有五口交换机,其中LAN接口有四个,也就有四个LAN指示灯。通过网线连接LAN接口及电脑网卡接口,在通电状态下,连接了的LAN指示灯就会亮。如果不亮,可参照上述判断WAN接口的方法进行检测。正常情况下,LAN灯应当绿灯常亮,有数据通行时,则绿灯闪亮。
4、WIFI指示灯:正常情况下,WIFI指示灯应当绿灯常亮,有数据通行时,则绿灯闪亮。如果不亮,则有可能路由器设置当中关闭了无线传输,或者内部WIFI元件损坏,需要正确设置或送修或更换。
二、路由器闪烁的灯不亮怎么回事
无线路由器使用时WAN口灯闪烁是正常的。
无线路由器信号灯正常工作时:
WAN口灯闪烁。
若路由器有通过网线连接电脑,则对应LAN口灯闪烁。
无线WLAN灯闪烁。
电源灯常亮。
SYS系统灯闪烁。
无线信号灯不正常工作时:
WAN口灯熄灭。检查路由器与modem的连接。
LAN口灯熄灭。检查路由器与计算机的连接。
无线wlan灯熄灭。wlan是否被关闭或者异常。
电源灯熄灭。检查电源线是否松动。
SYS系统熄灭。路由器故障,考虑重置或更换无线路由器。
三、路由器突然不亮了怎么回事
路由器突然不亮,可能是以下原因造成的:
1.一般路由器正常工作时,会显示电源灯、宽带信号灯、WiFi信号灯。正常工作的时候,肯定是一直开着的。如果不亮,可能是电源和路由器没有通电。检查插座和电源接头是否依次通电。如果只是电源灯不亮,但路由器能正常工作,可能是电源LED灯泡出现了故障;
2.如果宽带指示灯熄灭,可能是外网宽带无法上网,或者是路由器连接外网接口,或者是路由器自身宽带设置失败。先登录路由器的管理页面,查看是否有网络连接失败的消息。如果出现故障信息,可以尝试重置宽带连接,或者再次插入连接到宽带的接口。排除路由器和网线接口故障后,可以拨打宽带运营商客服热线进行咨询;
3.如果WiFi网络的指示灯不亮,可能是WIFi无线信号关闭了。建议检查路由器是否有硬件无线开关按钮并点击,或者进入路由器管理页面查看WiFi信号是否关闭,然后重新开启。
4.有些路由器还有SYS系统指示灯,是路由器的工作状态指示灯。如果SYS系统指示灯不亮,切断所有电源,再次打开路由器,重启后仍然不亮。建议长时间按下路由器中的【重置】按钮,等待路由器重置,然后再次重置路由器。
GMT+8, 2026-1-2 10:53 , Processed in 0.244677 second(s), 14 queries .
