小米路由器怎么设置白名单(如何设置路由器wifi白名单):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米路由器怎么设置白名单如何设置路由器wifi白名单tplink路由器白名单怎么设置
一、小米路由器怎么设置白名单
小米路由器设置白名单白名单过滤,APP端设置方法:
可以直接在APP第一页查看已连接的设备,加入白名单;
也可点击APP底部“工具箱”选项,“安全中心”,“WIFI防蹭网”页面点加号,手动添加设备的备注名称和MAC地址,实际上路由就是根据MAC地址识别设备是否为“白名单设备”(MAC地址在手机或平板设置参数里能找到,每个设备的MAC地址都不一样。),右上角三个小白点按钮,可选择是以“白名单”还是“黑名单”方式过滤连接的设备;
下图,手动添加白名单设备;
二、如何设置路由器wifi白名单
亲,一般的路由器是可以设置“白名单”的噢
一般的路由器在设置里面有个“MAC地址”过滤的选项,把你想要设置白名单的用户MAC地址填进去选择仅允许就行了。
(MAC地址是每个网卡都有唯一,电脑和手机等移动设备都可以在网络设置里面查看自己的MAC地址)
由于MAC地址唯一,所以除了你设置“白名单”以外的人都无法连接WIFI的。
但是考虑到不同版本以及品牌的路由器设置的地方不一样甚至可能会没有这个选项,设置白名单,不是所有路由器都可以,而不是不能!
三、tplink路由器白名单怎么设置
1.
首先登陆到路由器设置界面。默认的地址和用户名密码都在路由器标签或说明书上。
2.
如果弹出设置向导请关闭,选择手动设置。
  选择“高级”-“MAC过滤”,即是MAC过滤功能开关,分为3种。
  1、关闭。就是禁用MAC过滤功能;
  2、打开,允许列表上的设备访问网络。就是说列表为白名单,只有列表上的设备才可以访问网络;
  3、打开,禁止列表上的设备访问网络。就是说列表为黑名单,只有列表上的设备无法访问网络。
1.
以白名单为例。
2.
将MAC过滤功能开关选择“打开MAC过滤,允许列表上的计算机访问网络”,下方的列表为可编辑状态。
3.
在列表中输入加入白名单的设备MAC地址。添加完成后记得点击“保存”。
4.
如果需要设置时间段等,可以点击右侧的“添加新调度”,打开“调度进程”界面。不过这个一般对于白名单来说不常用,对于黑名单来说,可以设置你上班时对他们开放。
5.
这样就设置好了。只有白名单中的设备可以通过你的路由器访问网络,无论是无线还是有线。这样其实无线可以不用设置密码,就算别人搜索到也连接不上。当然这样也有缺点,就是新设备需要联网时,必须用白名单中设备登陆路由器设置界面,将新设备MAC添加进MAC白名单才可以上网。
GMT+8, 2026-1-20 03:25 , Processed in 0.233276 second(s), 14 queries .
