水星路由器怎么设置管理员密码(路由器怎么修改管理员密码):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:水星路由器怎么设置管理员密码路由器怎么修改管理员密码如何用手机修改路由器管理员密码
一、水星路由器怎么设置管理员密码
你好!设置水星无线路由器管理员密码的步骤如下:
  1、先将宽带网线插到路由器的wan口,再插入电源插头。
  2、在带有无线网卡的笔记本电脑上右击“网上邻居”,选择“属性”。
  3、再右击“本地连接”或“无线连接”,选择“属性”。
  4、选择“Internet协议主(TCP/IP)”,单击“属性”按钮。
  5、然后将IP改成192.168.1网段,如192.168.1.111,最后一路“确定”即可。
  6、再打开浏览器,在地址中输入192.168.1.1,按回车,输入正确的“用户名”和“密码”后,单击“确定”按钮。
  7、自动弹出“设置向导”,点击“下一步”按钮。
  8、切换到“工作模式”步骤,选择第一个“AP”选项,点击“下一步”按钮。
  9、切换到“无线设置”步骤,在下面的“SSID”中输入要设置的SSID,然后选择下面的“WPA-PSK/WPA2-PSK”并输入密码,点击“下一步”按钮继续。
  10、然后会切换到最后一步,提示需要重启,直接单击“重启”按钮重启路由器。
  11、然后再重新将无线连接的“属性”改成自动获取IP的模式。
  12、再打开电脑的无线,搜索无线信号,应该有这个无线信号并有加密的标识了。
二、路由器怎么修改管理员密码
1、将路由器插上电源,启动路由器,笔记本通过网线连接到路由器。
      2、连接上之后,笔记本开机,然后打开笔记本中的浏览器。
      3、打开浏览器之后,在地址栏中输入路由器的设置地址,一般为192.168.1.1.
      4、输入管理员的登录密码,点击向右的箭头,然后进行登录。
      5、如果忘记了管理员密码,可以点击忘记密码,根据提示将路由器恢复出厂设置,重置密码。
      6、没有忘记密码,那么我们就能正常的`进行登录,登录成功之后,点击页面上方的高级设置。
      7、进入高级设置之后,点击右侧的设备管理,弹出菜单,然后选择修改登录密码。
      8、输入原来的密码,输入两次新密码,然后点击保存,重启路由器,即可修改成功。
三、如何用手机修改路由器管理员密码
解决如何用手机修改路由器管理员密码的步骤如下:
1.打开手机的任意一款手机浏览器,在浏览器地址栏中输入192.168.1.1回车,部分路由器(如腾达)的默认地址为192.168.0.1,如果默认地址有作修改,请输入修改后的路由器IP地址。
2.输入路由器登陆的账号和密码,不同品牌有不同的默认的账号密码,老旧的TPLINK 账户和密码均为admin,新固件默认为空,第一次使用必须设置登录账户和密码。
3.登陆后进入到总界面将画面移动到左侧,点击菜单栏的无线设置,展开菜单。
4.点击无线设置的二级菜单中,无线安全设置。
5.将画面移动到右边,在这里建议选择加密方式为WPA-PSK/WPA2-PSK,这种加密方式更安全,不容易被破解。在PSK密码中输入需要设置的wifi密码,密码长度为8-16位。
6.设置完成之后,滑动屏幕,找到保存按钮,点击保存设置。这样就解决了如何用手机修改路由器管理员密码的问题了。
GMT+8, 2026-1-20 03:25 , Processed in 0.254309 second(s), 14 queries .
