两个无线路由器怎么桥接(2个无线路由器如何进行桥接):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两个无线路由器怎么桥接2个无线路由器如何进行桥接两个无线路由器如何进行桥接
一、两个无线路由器怎么桥接
可以两个路由器桥接。具体步骤如下:
第收到其他维修同行的一台无线路由器设置
1首先我们登入和宽带猫连接的路由器:如图
2在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”,设置固定信道号,如图:
3在无线设置-无线安全设置中设置无线信号加密信息。记录该无线路由器设置后的SSID、信道和加密设置信息
第二台无线路由器设置
登入需要桥接的第二台无线路由器
在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同(防止IP地址冲突),
如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启。
在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。点击“扫描”,搜索周围无线信号。
在扫描到的信号列表中选择第收到其他维修同行的一台路由器SSID号,如下图中SSID,点击“连接”。
将信道设置成与第收到其他维修同行的一台路由器信道相同。同时设置加密信息和第收到其他维修同行的一台路由器相同,点击“保存”。如下图:
关闭DHCP服务器。在DHCP服务器中,选择“不启用”,保存,重启路由器。
此时第收到其他维修同行的一台无线路由器与第二台无线路由器已成功建立WDS。
二、2个无线路由器如何进行桥接
如果两个无线路由器都支持5G,请使用5G桥接。设置之前,主、副路由器之间不需要(也不可以)连接网线;双频路由器之间不可以同时进行2.4G和5G的桥接;无线桥接仅需要在副路由器上设置,以下操作指导均是在副路由器上进行;方法如下:
1、首先,确保家里有一个主路由器功能正常。如果家里是设置好的路由器直接跳到第2步。如果没有设置好主路由器有两种方法可以设置路由器,电脑,没有电脑也没关系,用手机同样可以设置路由器。
2、再打开你的电脑,设置一下路由器拨号上网。打开浏览器,输入tplogin.cn(老式路由器是输入192.168.1.1)一般路由器的背面底部会有管理页面地址。输入设置一个管理员密码。
3、选择宽带拨号上网。然后输入办理的宽带账号和密码,最后设置一下WIFI名称和密码,自己记住就可以了。然后重启路由器。等几分钟路由器就可以正常上网了。
4、连接到后,在手机的浏览器输入管理页面地址tplogin.cn,管理页面也设置为同样的密码好记。拨号界面点击跳过,获取IP设置为自动获取或者也跳过。
5、进入了路由器的主管理页面,底部有一个应用,进入找到无线桥接。点击进去。然后扫描你周边的无线信号。选择自己的主路由器无线。然后输入主路由器的WIFI密码。
6、接下来路由器会让设置副路由器的WIFI名称和密码.可以和主路由相同也可以不同。然后重启路由器。等一两分钟就可以了。
注意事项:
1,在桥接设置时,并不需要在两台路由器都设置WDS,而只要在第二台路由器上设置就可以了。
2,第二台路由器的DHCP服务需关闭,有些教程没有特别强调,很多人并没有设置这点。
3,电脑或者其他接入设备,不必强调设置静态IP。设置桥接的时候,不管路由器的品牌型号,只需要具有桥接(WDS)功能,都可以按照此方法设置成功。
三、两个无线路由器如何进行桥接
一、确定主路由器无线参数:在副路由器中配置无线桥接功能之前,你一定要知道主路由器的:无线名称、无线密码。因为在副路由器中设置无线桥接的时候,需要用到这些信息。如有不清楚的,请自行登录到主路由器的设置页面,查看你的主路由器的无线名称和密码,如下图所示。
二、电脑连接副路由器,先把副路由器接通电源,然后电脑用网线连接到副路由器的LAN接口。
注意问题:主路由器和副路由器之间,不需要用网线来连接的。如果是笔记本电脑,可以让笔记本电脑搜索、连接副路由器的无线信号;而不必用网线来连接笔记本电脑和副路由器了。
三、副路由器中设置桥接
1、登录到设置页面,在电脑浏览器中输入 tplogin.cn 打开登录页面,输入“管理员密码”,登录到副路由器的设置页面。
2、启用无线桥接功能,点击“应用管理”选项打开,然后点击“无线桥接”选项打开,如下图所示。
3、运行无线桥接向导,点击“开始设置”按钮,进入无线桥接的设置向导页面。
4、自动扫描信号,新版tplink路由器,此时会自动扫描附近的无线信号,如下图所示,稍微等待一会即可。
5、连接主路由器信号,在无线信号扫描结果中,找到并选择 主路由器 的无线信号——>然后输入主路由器无线密码,如下图所示。如果扫描结果中,没有被桥接的无线信号;可以尝试减小2个路由器之间的距离,或者手动扫描下信号。
6、修改副路由IP地址,新版tplink路由器,在设置无线桥接的时候,会自动从主路由器获取一个IP地址,如下图所示。请记录下来,以后需要用这个IP地址,来管理路由器。
如果你的副路由器没有这个功能,那么你需要在副路由器中,找到“LAN口设置”选项,手动修改副路由器的IP地址,修改的原则如下:主路由器的LAN口IP地址是:192.168.1.1,则副路由器的LAN口IP地址修改为:192.168.1.X(2
GMT+8, 2026-1-20 01:39 , Processed in 0.232245 second(s), 14 queries .
