路由器怎么恢复出厂模式(路由器怎么重置恢复出厂设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么恢复出厂模式路由器怎么重置恢复出厂设置如何将wifi恢复出厂设置
一、路由器怎么恢复出厂模式
无线路由器恢复出厂有两种方法:
一、硬件方法
路由器上有个“reset”键(一般是凹进去的,如图所示),在路由器通电的情况下,用细长的东西(如牙签等)按住按钮5—10秒,直至路由器指示灯关闭然后急闪,则可复位。
二、软件方法。
1、打开浏览器,在地址栏输入路由器网关IP地址;
2、然后输入登陆用户名和密码(没有改密码的情况下登陆用户名和密码都是admin)。打开路由器的配置界面。
3、有一个系统工具的选项,点开,在里面找到“恢复出厂设置”。
4、在“恢复出厂设置”界面上点击“恢复出厂设置”的按钮,这样路由器就复位了。
二、路由器怎么重置恢复出厂设置
路由器怎么重置恢复出厂设置:
1.在路由器上进行复位:
路由器有RESET按钮和RESET小孔两种路由器复位键,复位方法相同。
在通电情况下,按住RESET键五秒以上,指示灯快闪三下后,松开RESET键。如果是RESET小孔,那么需要用尖锐的物品,例如回形针、笔尖等按住。
Tips:部分路由器复位方法为:长按REset键3秒以上等待指示灯全亮,再松开RESET键。
2.在管理界面进行复位:
在浏览器上登录管理界面,依次单击系统工具、恢复出厂设置。
路由器恢复出厂设置后怎么操作
步骤一:登录管理界面,进行路由器的重置。在浏览器的地址栏上输入管理地址,接着在网页上输入第一次输入的密码,就可以进入管理界面了。
步骤二:路由器完成上网方式的检测后,就可以输入宽带的账号密码了。
Tips:输入错误的宽带账号密码会导致无法连接网络。在输入密码过程中需要注意字母是否输入大小写等问题。
步骤三:单击登录界面的常用设置,勾选上网设置的图标,就完成设置了。接着可以用电脑进行宽带的连接,用手机尝试连接无线网络。
还原路由器的注意事项:
1.还原路由器后,需要重新设置路由器,因为已经丢失了路由器先前的配置。
2.还原路由器后,可以在路由器上的标签上查看登录地址和密码等详细信息。
3.还原路由器时,需要在通电情况下操作。
4.如果不能在路由器上进行路由器的复位,如果你可以登录管理界面,那么你可以在管路界面进行软件复位。
三、如何将wifi恢复出厂设置
路由器恢复出厂设置教程
方法1:路由器重置
1.按下路由器重置按钮30秒。大多数路由器品牌的复位按钮都是小孔,可以用牙签或其他东西操作
2.按住按钮的同时,拔下路由器并等待30秒。然后连接电源并等待30秒以将路由器恢复到出厂状态。虽然某些出厂设置可以在10秒内恢复,但该操作很容易损坏路由器
方法2:登录路由器并恢复出厂设置
1.打开路由器登录界面,输入登录密码
2.单击高级设置
3.点击设备管理
4.选择恢复出厂设置
5.单击“恢复出厂设置”按钮。恢复出厂设置后的登录密码是初始密码
GMT+8, 2026-1-2 04:03 , Processed in 0.226936 second(s), 14 queries .
