用手机如何设置路由器(怎么在手机上设置路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:用手机如何设置路由器怎么在手机上设置路由器LINK无线路由器
一、用手机如何设置路由器
需要连接好路由器-进入手机设置-登录路由器的主页-设置向导来设置,具体方法如下:
1、首先要连接好无线路由器和网线、调制解调器,要确保网络畅通、所有指示灯都正常亮着;
2、然后在手机桌面找到设置图标,如下图所示;
3、然后打开手机设置,连接没有密码信号且为满格的无线,
4、返回桌面打开手机浏览器,如下图所示;
5、打开浏览器输入无线路由器的地址:192.168.1.1;
6、然后在提示框中输入用户名和密码,如下图所示;
7、进入设置页面中先找到路由器设置向导,
8、接下来需要选择上网方式,一般是选择PPPoE方式(也可以选择让路由器自动选择)。选择好后点击“下一步;
9、然后输入运营商提供的宽带账号和密码,输入后点击“下一步”;
10、后是无线网络设置,按照个人需要填写Wifi名称和创建Wifi密码;
11、这样用手机设置无线密码就完成了,点击设置重新输入密即可。
注意事项
路由器的密码建议尽量设置复杂一点,包含数字和字母最好,密码最好定期更换,防止别人蹭网。
二、怎么在手机上设置路由器
在手机上设置路由器的步骤如下:
1.打开手机,先连接路由器,路由器连接成功后,打开浏览器。
2.直接在地址栏输入“192.168.1.102”然后回车跳转页面。
3.现在我在路由器里。由于之前设置了登录密码,所以我必须输入密码才能登录账户。
4.输入密码后,单击“确定”登录路由器。
5.现在您在路由器中。点击“高级设置”进入系统设置。
6.进入高级设置后,现在可以看到一些联网信息,网络IP地址等信息,也可以进行一些设置。
7.如果要使用信号放大功能,可以使用无线设置中的无线网桥功能进行无线到无线操作。这里面基本只有这两个最常用的函数。
三、LINK无线路由器
用手机设置TP-LINK无线路由器的操作步骤如下:
1,打开手机,点设置。
2,点搜索无线。再点连接。
3,打开手机最好是自带的浏览器,地址栏输入192.168.1.1.
4,输入用户名admin,密码也是admin。
5,进去的界面可以缩放,找到设置向导 。
6,根据提示,点击下一步。
7,选择上网方式 ,电信移动联通直接拉选pppoe ,路由器下面再接路由器的选择动态ip,而大公司一般都是用的静态IP。
8,填写运营商提供的账号密码,。
9,设置无线,无线名称可以改,密码可以加标点符号、数字、字母。
10, 点击重启即可。
GMT+8, 2026-1-1 18:00 , Processed in 0.145995 second(s), 14 queries .
