如何连接路由器和宽带(路由器连接宽带上网的方法):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何连接路由器和宽带路由器连接宽带上网的方法刚装好宽带怎么连接路由器
一、如何连接路由器和宽带
普通情况下如图,光猫LAN1接路由器WAN(上网方式使用拨号,或者自动获取的方式)
具体如下:
1.1光猫本身无路由功用的(桥接模式),直接用网线连接光猫LAN到路由器WAN口。
1.2路由器设置拨号连接(PPPOE),输入账号,密码;再设置无线名称,密码保存即可。
2.1如果是正规的电信/移动/联通的光猫,已开启路由功能的;就是没有路由器也可以连接wifi上网,这时后面加路由器分2步设置。
2.2一是路由器不连接光猫,直接进入管理界面,设置上网方式:自动获取IP的方式,再设置wifi名称,密码,保存。
2.3如果此路由器IP不是1.1网段,则直接插网线连接光猫即可使用;
2.4如果IP相同,要重新连接wifi,再次进入管理界面,设置LAN口IP第三位不能与光猫相同(防止与光猫IP冲突,导致当时可上网,过一段时间就上不了)
2.4设置OK后,保存,再用网线连接光猫与路由器即可使用。
二、路由器连接宽带上网的方法
  路由器连接宽带上网的方法
1、线路链接:没有使用路由器时,电脑直接连接宽带上网,现在使用路由器共用宽带上网,则需要用路由器来直接连接宽带。根据入户宽带线路的不同,可以分为网线、电话线、光纤三种接入方式。连接好线路之后,检查并确认对应的接口指示灯常亮或闪烁。
2、输入路由器管理地址:打开浏览器,清空地址栏并输入路由器管理IP地址(192.168.1.1)。
3、首次进入路由器管理界面,为了保障设备的安全,需要设置管理路由器的密码,请根据界面提示进行设置(部分路由器需要输入管理用户名、密码,均输入admin即可)。
4、进入路由器的管理界面后,点击【设置向导】,点击 【下一步】。
5、上网方式选择 PPPoE(ADSL虚拟拨号),点击【下一步】。
6、输入上网宽带账号和密码,在对应设置框填入电信运营商提供的宽带账号和密码,并确定该账号密码输入正确。
7、设置无线参数,SSID即无线网络名称(可根据实际需求设置),选中 WPA-PSK/WPA2-PSK 并设置PSK无线密码,点击 【下一步】点击【完成】,设置向导完成。
  路由器连接宽带设置的方法
打开电脑和连同路由器的.电源,将有线宽带网线插入无线路由WAN口,然后用一根网线从LAN口与你的电脑(笔记本或台式机)直连。
检查路由器灯是否会亮。
打开浏览器,输入一般都是192.168.1.1或者192.168.0.1(具体查看路由器的说明书或者是路由器背面),然后输入管理账号和密码,一般都是admin,输入完成后,点击登录。
登录成功后就会进入操作界面,然后在左边找到设置向导,点击进入,进入之后选择下一步。
点击下一步之后,就进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。所以只需要根据你自己的情况来选择上网方式设置。
如选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,开通宽带都会有帐号和口令,填进去就可以了,然后点击下一步。
点击一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个你设置的这个无线网络的名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn,无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。然后点击下一步,在点击完成就设置成功了。
  家庭宽带连接无线路由器的方法
01先进行硬件线路的连接:将Moden网络输出接口与无线路由器WLAN接口相连,然后将无线路由其它LAN接口与电脑网卡相连。
02使用浏览器登陆到对应的路由器管理界面,通常在地址栏中输入“192.168.1.1”即可进入,然后输入用户名和密码即
03进入路由器设置界面后,点击设置向导,点击下一步,选择pppoe。
04输入上网账号和密码,是你刚才单独用猫上网输入的宽带的账号和密码,输入完成后,点击下一步开始无线设置。
05勾选“开启无线功能”,并设置SSID以及密码,设置完成点击“保存”。
06设置完成后,点击下一步,提示你设置完成,完成后需要重启路由器,重启路由器之后就可以上网了。
三、刚装好宽带怎么连接路由器
新装宽带连接路由器的正确方法:
1、首先查看控制面板--网络连接--本地连接--属性--Intrnet协议(TCP/IP),记录IP地址和DNS地址。(宽带安装时,服务人员在此处的设置)。
2、正确连接路由器后,打开浏览器,在地址栏输入路由器的内网IP。如192.168.1.1.输入登录路由器的用户名(账号)和密码进入,若以上地址和你之前记录的计算机本地地址在同一地址段,如192.168.1.X,则修改路由器LAN口,如192.168.2.1.
3、设置计算机“自动获得IP地址”。打开浏览器,在地址栏输入路由器的内网IP。如192.168.2.1.输入登录路由器的用户名(账号)和密码进入。点击设置向导,选择“PPPOE”,然后输入正确的用户编号和密码。
4、设置路由器“WAN口设置”,指定IP地址,将你在第1步记入的ip、dns地址输入后,重启路由器后即可。
GMT+8, 2026-1-1 15:45 , Processed in 0.240026 second(s), 14 queries .
