有线路由器接有线路由器怎么设置(link有线路由器怎么设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:有线路由器接有线路由器怎么设置link有线路由器怎么设置有线路由器设置线怎么连接
一、有线路由器接有线路由器怎么设置
步骤一 主(第收到其他维修同行的一台)路由器配置
     假设将用于连接外部网络的路由器当作第收到其他维修同行的一台路由器,我们将此路由器作为主路由器。如果你的由路由器是新买的更恢复过出厂默认值,则其IP应该是192.168.1.1.
2
用网线或无线连接到所在的网络,建议用有线连接;
3
打开网页浏览器,在地址栏中输入路由器登陆地址:192.168.1.1,并按回车确认。在弹出的登陆框中输入用户名admin和密码admin,如图示:
4
首先,设置该路由器连接外网。点击左边的“网络参数”,再选择“WAN口设置”:
5
在“WAN口连接类型”中选择“PPPOE”,输入正确的账号和密码,点击底部的“保存”,10称钟左右保存后再点击“连接”即可,如上图;
6
其次,第收到其他维修同行的一台路由器需要开启DHCP服务。在左边选择“DHCP服务器”,再选择“DHCP服务”:
7
将右边的“DHCP服务器”设置成“启用”即可,如上图;
8
最后,为便于以后登录路由器,有必要确认或更改路由器后台管理IP和DHCP地址池中IP相同网段。选择左边的“网络参数”,再选择“LAN口设置”:
9
设置“IP地址”为刚才你设置的DHCP范围内的IP,如192.168.0.1,如上图。否则如果与DHCP分别的地址不同网段,则以后登陆路由器时需要将电脑的IP手动改成静态且网关设为路由器IP才能登录路由器后台。
10
设置完成后重启路由器。如果路由器没有自动重启,可在左边选择“系统工具”下的“重启系统”:
END
步骤二 第二台路由器配置
    除第收到其他维修同行的一台路由器外其它路由器都需要关闭自身DHCP功能。
2
同样的,用网线连接第二台路由器,并登录第二台路由器后台管理界面。如其IP为192.168.0.2.
3
打开浏览器,输入后台管理IP“192.168.0.2”,再按回车键即可:
4
输入管理员帐号和密码后,单击“确定”即可打开后台管理界面;
5
6
将右边的“DHCP服务器”设置成“不启用”即可;
7
完成后重启路由器即可。
END
步骤三 各路由器及电脑的连接
首先,第收到其他维修同行的一台路由器作主路由器,需要完成以下功能:连接外网、给其它电脑分配IP。所以第收到其他维修同行的一台路由器的WAN口(路由器后面蓝色或黑色的接口,有WAN文字标识)插外面拉进来的网线。同时开启DHCP服务。
其次,第二台路由器用网线插到路由器后面一排插口(即LAN口,一般是黄色,标注有1234的数字)中的任意一个,而不是那个单独的、黑色的WAN口。同时需要关闭DHCP网络;
3
再者,其它第N台路由器都参照第二台的设置和连接方法,可以接到第二的LAN或第收到其他维修同行的一台的LAN口都行;
4
最后,电脑也是插到路由器的黄色LAN口中的任意一个,并且插到任收到其他维修同行的一台路由器都行,且不用作任何设置。
5
最后的连接示意图如下:
二、link有线路由器怎么设置
线路连接路由器及设置步骤:
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。)
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
三、有线路由器设置线怎么连接
有线路由器,是相对于无线路由器的一个定义。传统的路由器都是有线连接,所以当路由器没有注明是无线路由器时,所指都是有线路由器。下面是关于有线路由器设置线怎么连接的内容,欢迎阅读!
步骤
1、检查路由器的线路设置是否正确。从猫出来的线应该接路由器的WAN接口,就是主接口,分出来的电脑接在其他接口。如果接到了其他1、2……之类的借口,那路由器就变成了交换机,交换机也能实现共享上网,这个后面再说。
2、路由器接口正确之后,在收到其他维修同行的一台电脑的IE中输入192.168.1.1进入路由器。依次点击 网络参数-WAN设置。WAN口连接类型设置为PPPoE,在选择下面的拨号模式,输入账号密码。一般都有几个模式的,一个不行,选择另一个试试。如果有个能连接上网,选择"自动连接"再"保存"。
3、电脑设置。每台电脑的本地连接的."Internet协议"中都是只设置为"自动选择Ip和DNS",这样你的路由器下的电脑就可以靠路由器自动登录上网了。
4、如果上面的方法还登不上网,那就用交换机共享的方法。具体操作如下
(1)将路由器连接为交换机类型
(2)选择能登录上网的主机,登录上网。再打开"网上邻居"-"查看网络连接"。右击宽带连接中已连接上的链接"属性",在"高级"选项中将"Internet连接共享"打上√(只将1、3两个选项打沟即可,中间那个不要打),点确定。
(3)做好上面的步骤,再右击网络连接中的"本地连接",选择"属性"下的"Internet协议",双击,点"使用下面的IP地址"ip地址:1.1.1.1 子网掩码:255.255.255.0 默认网关 1.1.1.1 DNS :202.101.224.68.保存。
(4)打开你要共享的电脑的"网上邻居",右击"本地连接",点击"Internet协议"也点使用下面的IP地址:IP地址:1.1.1.2.其他设置和第(3)步一样,保存就可以共享上网了。
GMT+8, 2026-1-20 05:44 , Processed in 0.238653 second(s), 14 queries .
