无线路由器如何更改密码(怎么修改wifi密码):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器如何更改密码怎么修改wifi密码自家wifi怎么修改密码
一、无线路由器如何更改密码
1、登录管理界面
打开浏览器,清空地址栏,输入tplogin.cn(部分路由器为192.168.1.1),在弹出的提示框中输入管理密码,如下图:
注意:管理密码是用户自行设置的,如果忘记密码,请将路由器恢复出厂设置再重新设置。
2、设置无线密码
进入管理界面后,在界面的右侧修改无线密码,点击 保存,新的无线密码立即生效。
注意:密码长度为8~63位,建议使用数字或字母组合。
部分老版本的路由器,在 无线设置 >> 无线安全设置 界面设置或修改PKS密码,设置完成后,点击 保存。部分路由器需要重启后设置才能生效,请根据页面提示操作。扩展资料
路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。
路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。因此,路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。
参考资料:家电维修技术论坛
二、怎么修改wifi密码
vivo手机修改WiFi密码的方法如下:
1、进入设置--WLAN--点击已连接的WiFi--IP--查看IP地址;
2、若IP地址为192.168.0.200,打开浏览器,在地址栏输入:192.168.0.1,进入路由器管理登录页面,输入管理员名称与密码;
3、找到网络名称与密码,输入新的密码即可完成修改。
注:不同路由器修改的方法有所不同,详情可咨询路由器的客服人员。部分WiFi网络不支持在手机上直收到故障机改密码。
三、自家wifi怎么修改密码
若是使用的vivo手机,可以参考以下信息:
修改WiFi密码的方法:
2、查看路由器说明书或路由器底部的管理员地址,打开浏览器,在地址栏输入该地址,进入路由器管理登录页面,输入管理员帐号与密码;
3、找到WiFi网络名称与密码,输入新的密码即可完成修改。
注:不同路由器修改的方法有所不同,详情可查看路由器的说明书或咨询路由器的客服人员。
若是修改热点WiFi密码:可以进入设置--其他网络与连接--个人热点---热点配置--密码,输入新的密码即可更改,然后完成保存即可。
若有更多疑问,可进入vivo官网/vivo商城APP--我的--在线客服或者vivo官网网页版--下滑底部--在线客服--输入人工客服进入咨询了解。
GMT+8, 2025-12-28 01:20 , Processed in 0.222075 second(s), 14 queries .
