如何更改路由器密码(怎么修改路由器密码):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何更改路由器密码怎么修改路由器密码无线路由器如何更改密码
一、如何更改路由器密码
      如何更改路由器密码
  登陆路由器管理界面
1、通常路由器默认的登录账户名与密码都是admin,只要在路由器网络下的用户都可以通过这个默认的路由器账户密码登录路由器管理界面。
2、一般管理员都会修改掉这个默认路由器登录密码,防止用户修改路由器上网参数,设置限速等,影响使用,现实生活中的确有这样品行不端的人群存在。
3、首先在浏览器窗口网址窗口输入路由器默认登录地址192.168.1.1(不同品牌路由器可能不同,请看路由器外壳上的铭牌标注),然后按下回车键,之后即可看到弹出路由器登录框。
4、我们在用户名与密码里边均属于默认的admin,不同品牌路由器可能有所不同,这个需要关注下路由器外壳上的铭牌标注。
  修改路由器登陆密码
5、之后我们就成功进入了路由器管理界面了,然后我们在路由器管理界面的左边的菜单中,找到“系统工具”下面即可看到有“修改登录口令”一项。
6、点击修改口令后,右侧即可弹出修改口令对话框,然后上边先输入默认用户名与密码,下边填写上新的用户名与密码,这里我只修改密码,用户名依然用的是admin,想要连用户名也一起修还的用户,请自行填写。
7、完成之后,点击下边的完成即可成功修改掉路由器登录密码,下次要登录路由器,使用默认账户就无法登录,需要您设置的密码来登录了。
8、在设置路由器密码的时候,最好采用形式比较复杂一点的路由器登陆密码,因为如今科技的确很发达,那些万能wifi钥匙能够轻松破解那些简单的路由器密码。         路由器日常使用注意事项
  1、放置在通风位置
由于无线路由器通常都是日以继夜的工作,其本身也会不断发热,尤其是到了高温的夏天,无线路由器往往机身会比较热,因此加强无线路由器散热也是非常重要的`。
否则不仅会影响路由器寿命,还可能因为路由器内部散热不良,导致罢工或者网络不稳定的情况。因此无线路由器最好不要放置在一些狭小密封的抽屉等地方,最好放置在一些流畅性较好,易于散热的地方。
  2、定期清理灰尘
可以想象,对于一个基本是365天日以继日工作的电器设备,其内部以及一些散热孔往往容易堆积大量的灰尘,灰尘具备电器设备隐形杀手支称,大量灰尘堆积会堵住路由器的散热孔,会导致散热不畅,长时间则会产生死机、无线网不稳定等现象。
因此一般建议大家每年夏季之前对无线路由器进行一次清理灰尘,如果设备还在保修期,可以使用吹风机对着路由器的一些散热孔进行简单清理。如果路由器已经过了保修期,那么不妨拆解顺便清理下内部。
  3、定期关闭路由器
任何人或者设备,无休止的的工作,也会导致出现问题,无线路由器也是如此,因此最好是可以隔一段时间,断开电源,关闭无线路由器,让其休息一会。
一般夜间睡觉,无人使用的时候,可以定期选择关闭路由器,这样有利于路由器保养,提升其寿命,另外关闭路由器,还可以减少Wifi辐射,因此晚间睡前,可以考虑关闭路由设备。
二、怎么修改路由器密码
修改路由器的登录密码可以通过登录进入到该路由器后台进行修改。以电脑为例,可以在浏览器中输入该路由器的登录地址,进入后台以后点击路由设置。然后再点击修改管理员密码,输入原来的登录密码和新的密码进行保存就可以了。具体的修改方法如下:
1、在电脑键盘上同时按下CTRL和R键,在弹出的界面中输入CMD点击确定。
2、在出现的命令界面中输入IPCONFIG,可以看到当前路由器的网关登录IP地址。
3、在浏览器的地址栏中输入该网关的IP地址回车以后再输入该路由器的登录密码点击登录进入。
4、页面跳转以后登录进入到该路由器的后台,点击路由设置进入。
5、在出现的路由设置界面中点击修改管理员密码。在出现的修改管理员密码界面中输入原来的等密码以及新的密码点击保存按钮。
6、此时可以看到系统弹出提示消息显示登录密码修改成功,点击确定按钮。
7、页面跳转以后退出到当前路由器登录界面,输入新的密码就可以登录进入该路由器了(即已经完成登录密码的修改了)。
三、无线路由器如何更改密码
1、登录管理界面
打开浏览器,清空地址栏,输入tplogin.cn(部分路由器为192.168.1.1),在弹出的提示框中输入管理密码,如下图:
注意:管理密码是用户自行设置的,如果忘记密码,请将路由器恢复出厂设置再重新设置。
2、设置无线密码
进入管理界面后,在界面的右侧修改无线密码,点击 保存,新的无线密码立即生效。
注意:密码长度为8~63位,建议使用数字或字母组合。
部分老版本的路由器,在 无线设置 >> 无线安全设置 界面设置或修改PKS密码,设置完成后,点击 保存。部分路由器需要重启后设置才能生效,请根据页面提示操作。扩展资料
路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。
路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。因此,路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。
参考资料:家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-19 22:22 , Processed in 0.260013 second(s), 14 queries .
