腾达AC15路由器评测:性能、功能两者兼得,性价比还很高:
文/雷科技(公众号:leitech)
家里一直使用的那款腾达路由器,到现在已经两年有多了,几乎全天候工作,依然还是很稳定,对于这样一个元老级的路由器厂商,它的产品,其实我是挺放心的。
所以看到腾达的路由器,总感觉有一种特别的亲切感,今天,雷科技(ID:Leitech)就收到了一款来自腾达的路由器:AC15双频无线路由器,要用一句话来总结这款路由器,可以说:要性能有性能,要功能有功能,性价比还很高。
特点介绍:
2.4/5G双频并发,无线速率达1900Mbps(5G:1300Mbps、2.4G:600Mbps);
穿墙覆盖范围:350平方米,空旷空间:500平方米,带机设备达20台;
美国博通Cortex A9双核CPU,DDR3内存,全千兆网口,USB3.0接口;
腾达智能省电专利技术,路由器空闲时可自动进入休眠状态;
Beamforming+智能信号技术,能自动扫描并锁定无线设备的位置,然后集中能量定向发射,穿墙性能大大提高;
WiFi及LED灯定时开关、防蹭网功能、家长管理、访客网络、信号强度调节、安全检测、APP配置等功能。
开箱
AC15的包装设计不算简洁,但特别精致,采用黑色底色加橙色点缀的色调搭配,咋一看还蛮有极客的味道,盒子正面印有产品图片和特点介绍等,其中“极速游戏,影音之王”这几个字眼特别吸引眼球,这应该就是这款产品的主要定位吧。
背部有产品的详细介绍,似乎很多传统数码厂商都是采用这样的包装设计,盒子包装上印有满满的产品介绍, 当然这样摆在橱柜销售,确实可以让消费者更直接地了解产品。
双层盒子设计,内盒子采用加厚牛皮纸材质,产品被纸质模具固定,完全能应付快递小哥的“摧残”。
箱子内包含有:路由器主体、路由器支架、电源适配器、网线、说明书。
设计
AC15的外观有很多比较特别的设计元素,比如:纯白色、站立式、圆润的立体浮雕网格。这个洁白的机身加上路由器正表面采用圆润的立体浮雕网格设计,似乎感觉有点女性化,但这个简约的设计,却可以很好的与各种家装风格结合,另外,它采用站立设计,常规下,它只能站,不能横放或挂墙,除非自己diy,当然这样也有好处,就是可以提高散热性能。
AC15站着的时候,机身会轻微后倾,3根可全向调节的3dBi增益天线,这款路由器能达到2.4G和5G同时收发,最高传输速率可达1900Mbps,而目前主流配置一般也只有1200Mbps,超高的传输速率可以大大提高高速带宽应用时的体验,比如在线观看高清影片、多人同时上网、大型网络游戏等。
路由器正面的浮雕网格采用光面处理,手感比较油润舒适,这样的设计可以说是路由器领域的首创,它没有那种强烈的科技感,反而多了几分柔美。其实这款路由器,我最关心的是它的Beamforming+智能信号技术,据说其能自动扫描并锁定无线设备的位置,然后集中能量发射,理论上,这确实可以大大提高穿墙能力和覆盖范围,而且也节能,但不知道多台设备同时连接时是怎样工作的。
路由器顶部两个功能操作按键、复位键以及密麻的散热槽。
接口全部位于机身后部,分别是电源接口、USB3.0、一个千兆WAN、3个千兆LAN。USB3.0接口可以连接硬盘搭建家庭数据中心,充当家庭网盘与家人分享电影、音乐、照片等。千兆的网口也大大提高路由器的适应能力,以现在宽带的发展脚步,基本上几年内各种光纤网线的大带宽依然能应付。
路由器支架底部安装有防滑硅胶垫。
功能设置
AC15后台设置界面的登录和大部分的路由器一样,同样在浏览器输入对应的地址进入(也可以下载对应APP进行设置),但AC15的后台界面跳转以及功能点击的响应速度都很快,而且界面的UI设计非常简洁,功能采用模块化和图标显示,非常直观,也进一步提高操作体验。
AC15的功能非常丰富,可以说应有尽有,而且都是很人性化的功能,比如:WiFi定时开关、信号调节、家长控制、网速控制等,人性化的功能细致到连路由器上的指示灯都可以控制,通过“智能LED灯”这个功能,用户就可以设置路由器上的指示灯在不同时间段的开关,这样在夜晚时就不会受到灯光的影响。
WiFi定时开光功能,用户可以设置一个周期内不同时间段WiFi信号的开关,或者指定到具体日期,在睡眠和上班时间将路由器设置为关闭一方面可以防止他人蹭网,一方面又可以节能,一举两得。
网速控制功能虽然很多路由器都具备,但AC15的设置界面却做得非常直观,对用户设置来说也更加友好,界面上可以看到连接设备的数量,可以对每台设备进行上传和下载的宽度控制,通过这样的设置就可以对不同应用的设备进行合理的限制,使宽带得到最大化应用。
此外,一些常规的系统设置也是少不了的,比如:系统状态、局域网IP设置、WAN口设置等,不同的功能依然采用图标化显示,非常简洁、直观。
性能测试
AC15内置3根3dBi增益天线,2.4G/5G双频并发,最高能达到1900Mbps速率传输,更重要的是,其内置Beamforming+智能信号技术,能自动扫描并锁定无线设备的位置,然后集中能量定向发射,穿墙性能和覆盖范围能大大提高,那么实际效果是如何,下面就来测试下。
下面测试环境的空间草图中,A点为AC15放置点,B、C、D均为测试点,其中A点距离B点16米左右,其余均按大概比例测绘,其它点的距离可参考AB点距离估值,其中,A点与B点间无阻隔,A点与C点相隔一堵墙,A点与D点相隔两堵墙。
信号强度
测试区域为正常的办公环境,由于是公共区域,所以会受到其他路由器信号的相互干扰,测试存在一定的误差,但这也刚好能体现出日常使用下路由器的状态表现。(使用“WirelessMon”无线信号软件进行测试)。
B点,2.4G频率信号强度为:90%。
B点,5G频率信号强度为:80%。
C点,2.4G频率信号强度为:88%。
C点,5G频率信号强度为:78%。
D点,2.4G频率信号强度为:86%。
D点,5G频率信号强度为:68%。
经过对这款路由器进行信号强度测试可以看出其覆盖范围是值得肯定的,笔者测试的空间大概为200平方米,这个空间其实并没有百分百考验到这款路由器的性能,但从上面的数据可以看出,这样的使用空间完全应付得游刃有余。
2.4G频率下即使隔着一两赌墙,但信号依然没有太大的衰减,信号强度还能达到80%以上,相信距离再增大一点还是没问题的,由于5G信号的特性,穿墙能力没有2.4G墙,墙壁数量越多,强度下降得越厉害,但在笔者测试的范围内,如果相隔两赌墙,依然能满足流畅上网的需求。
总结
AC15售价为499元,对于大部分用户来说,这可能大大超出了一般路由器的常规价格,但如果和同级别的路由器相比,AC15绝对可以说是一款性价比超高的路由器,而且配置完全超越了同类产品。千兆的端口能满足光纤大宽带的输入,2.4G/5G双频收发加1900Mbps传输速率能给予高强度、大覆盖范围的输出,基本在两三百米的空间内上网、游戏、高清在线视频是没问题的。
此外,这款路由器在功能方面也比较丰富和人性化,比如:WiFi定时开关可以大大节省能源、减少路由器工作时间从而提高寿命;家长控制可以合理限制孩子的上网时长;网速控制则可以使宽带得到最大化利用;智能LED灯的控制能让你夜晚睡得更安心;得益于腾达的智能省电技术,路由器空闲时可自动进入休眠状态,也进一步大大节省能源并减少辐射....
总之,这是一款性能强大,功能全面的路由器。
如果你也对数码科技有浓厚兴趣,或者想遇见其他科技数码发烧友,不如来我们的群里玩玩。
#加群方法#添加雷小编个人微信(ID:leikeji001),回复“加群”。
GMT+8, 2026-1-19 16:45 , Processed in 0.219044 second(s), 13 queries .
