如何把路由器当作交换机来使用(如何把路由器当成交换机用):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何把路由器当作交换机来使用如何把路由器当成交换机用怎么将路由器设置成交换机
一、如何把路由器当作交换机来使用路由器自身集成一个交换机的功能,能将路由器当交换机使用。网络的连接,不使用路由器上的WAN口,将前端路由器的网线接入路由器的LAN口,电脑也接入LAN口,路由器就可以当交换机使用。前端路由器----LAN口----路由器----LAN口----计算机1、更改路由器的管理地址,不要去前端的路由器IP地址冲突。因此在设置时,要更改路由器的管理地址,不要冲突。2、关闭该路由器上的DHCP功能,由前端的路由器来进行IP地址的分配。否则计算机无法获取到正确的网络参数,导致无法上网。了解更多服务优惠点击下方的“官方网址”客服221为你解答。
二、如何把路由器当成交换机用1、打开浏览器输入路由器管理地址"192.168.1.1",输入账号密码并登录。
      2、选择左侧菜单的'"WAN设置",将WAN口连接类型设置为"动态IP(DHCP)",点击保存。
      3、选择左侧菜单的"工作模式",选择为"AP"模式,点击保存。路由器自动重启后就变成了交换机。
      4、为了查看效果,我们先打开"网络共享中心"。
      5、点击网络连接,可以看到已经自动获取了IP。
三、怎么将路由器设置成交换机
将路由器设置成交换机的步骤如下:
一,首先,将设置电脑连接到TL-WR841N的LAN口,确保电脑自动获取到IP地址和DNS服务器地址。
二,再登录路由器管理界面,进入 【无线设置】 ——【基本设置】,修改SSID,点击保存。
三,然后,进入 【无线设置 】——【 无线安全设置】。选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,填写不少于8位的 PSK密码 ,点击保存。
四,在路由器管理界面【DHCP服务器】——【 DHCP服务】中,将DHCP服务器选择为【不启用】,点击 保存即可。
五,之后,在【网络参数】——【 LAN口设置】,修改IP地址,和主路由器不相同,再点击保存。
六,在弹出的重启对话框中,点击【确定】,等待完成重新启动。
七,最后,根据应用拓扑图,将TL-WR841N的 LAN口 (即1~4号接口)与前端路由器的LAN口相连。
拓展资料:
路由器:路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。 路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
交换机:交换机(Switch)意为“开关”是一种用于电(光)信号转发的网络设备。它可以为接入交换机的任意两个网络节点提供独享的电信号通路。最常见的交换机是以太网交换机。其他常见的还有电话语音交换机、光纤交换机等。
GMT+8, 2026-1-19 16:23 , Processed in 0.214791 second(s), 14 queries .
