link路由器怎么安装(tplink路由器怎么安装):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:link路由器怎么安装tplink路由器怎么安装tplink路由器怎么安装步骤
一、link路由器怎么安装
tplink路由器的安装和设置如下:
1.首先连接路由器的线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
二、tplink路由器怎么安装路由器的wan口需要与光猫的网口相连,然后设置终端调试路由器,具体方法如下:
1.使用终端先连接路由器。如果是移动端设备(比如手机、平板电脑等),可以通过无线连接;如果是电脑,可以通过有线连接。
2.登录路由器管理界面。终端在连接路由器之后查看自己获取到的网关地址,可通过在cmd窗口中输入ipconfig查询,比如获取的ip是192.168.1.100,网关为192.168.1.1.那么在浏览器地址栏中输入192.168.1.1并回车,第一次配置需要设置登录密码,登录路由器的管理界面。
3.配置上网方式。通常将上网方式配置为动态获取ip,也有一部分用户需要配置pppoe拨号,这里按自己的上网方式配置。
4.设置无线参数。在在无线设置中可以配置wifi的ssid、加密方式和wifi密码。
如此配置之后,终端便可以通过路由器联网了。
三、tplink路由器怎么安装步骤首先设置路由器。
打开浏览器,输入“192.168.1.1”,然后回车,输入tp-link的用户名和密码,一般初始用户名和密码为:admin。进入路由器设置页面,点击“下一步,选择上网方式”,继续下一步,设置上网参数,然后继续下一步,设置无线参数,在此可以设置自己的无线用户名和密码,SSID是无线网络用户名的意思,PSK是设置无线网络密码的地方,然后下一步,然后点击“重启”完成设置。
然后,连接。
首先将猫(modem)上面的网线连接在tp-link上的wan口,然后再用一根网线连接电脑和tp-link,一般tp-link上面都有好几个口,分别用数字1、2、3、4表示,随意插那个口都行。
最后电脑设置。
windows7系统设置:点击开始——控制面板——网络和internet——网络和共享中心——更改适配器——本地连接——属性,然后双击“internet协议版本(TCP/IPv4)”,选择“自动获取IP地址”、“自动获得DNS服务器地址”,确定完成。在windowsXP系统中设置:右键网上邻居——属性——右键本地连接——属性——双击“internet协议(TCP/IP)”,选择“自动获取IP地址”、“自动获得DNS服务器地址”,确定完成。
这样基本上就可以上网了。如果是带有WiFi功能的还有无线设置。
附录,无线设置。
在第一步的路由器设置中打开的“192.168.1.1”窗口左侧的“无线设置”里,有各种无线高级设置,包括各种“无线安全设置”的选择、无线MAC地址过滤、无线高级设置等。根据自己的需要设置。
GMT+8, 2026-1-19 15:00 , Processed in 0.130581 second(s), 14 queries .
