路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米路由器的网线怎么装小米路由器怎么连接路由器再接小米路由器怎样搞
一、小米路由器的网线怎么装1 拆开【小米路由器】,用【网线】将【路由器】和【光猫】链接起来,链接光猫是网络传输到路由器的一个桥梁。
2 下载【小米WiFi】APP,打开WiFi直接将wifi和app链接起来,就可以进行路由器的设置了。
3 首先我们需要给路由器wifi命名,并且设置密码,这是最基础的一步,也是防止别人蹭网等行为。
4 接下来我们给wifi设置防蹭网,在app中点击防蹭网即可开启,这个设置我们必须要开启,可以有效的防止别人输入密码后继续尝试密码链接。
5 还有一个重要的设置,我们可以通过进入点击某一部手机,进行只能限速,和禁止上网。
6 家里有小孩子的可以使用智能限速,只给孩子多少时间的使用网络时间都是可以由自己来设置的,非常亲切的功能。
7 经过以上的操作之后,你的路由器就已经设置好了,并且很安全了,下面还有一些功能也是非常实用的,大家可以逐个的试一下。
总结:
1.将【路由器】和【光猫】链接起来
2.下载【小米WiFi】APP,打开WiFi直接将wifi和app链接起来
3.给路由器wifi命名,并且设置密码
二、小米路由器怎么连接
方法如下:
以windows7操作为例:
设备:win7
版本:6.1.7600.16385
操作界面:设置工具
1、首先将路由器插开之后,将网线插到“输入口”,如下图所示,一般会有特殊的标示。
2、然后打开的电脑,可以直接百度“小米路由器设置”能进进入路由器后台的页面了。
3、进入后台的页面之后,就可以登录了。
4、然后在打开的页面中,点击“常用设置”-“上网设置”。
5、这里点击一下“上网方式”,一般都有三种可以选择 PPPoE、DHCP、静态iP。
6、这里选择PPPoE设置,输入宽带的账号和密码,如下图所示就设置完成了。
三、路由器再接小米路由器怎样搞路由器再连接一个小米无线路由器的设置方法如下:
一、主路由器设置方法:
1、先将网线(总线)插在无线路由器的WAN口,用一条网线一头插入无线路由器的任意LAN口一头连接电脑网卡,开启路由器的电源。
2、电脑打开浏览器在地址栏填上无线路由器的设置网址:192.168.1.1(路由器背面有标注)。
3、然后输入admin默认账户名和密码相同(路由器背面也有原始数据的提示)点确定。
4、进入无线路由器设置界面之后,按照设置向导选择上网方式(不同的宽带选择的方式也不同),输入上网账号及密码。
5、保存,继续设置无线密钥,(密码建议使用数字和英文组合,最好中间使用@符号,这样防止给别人蹭网)
6、保存以后,即可正常上网了。
7、如果异常,不妨点击无线路由器的重置按钮,再设置一下路由器即可。
二、副路由器的设置方法:
1、小米副路由器先不要连接主路由器。
2、网线一头连接小米路由器的任意LAN口一头连接电脑。
3、通过电脑浏览器登陆界面LAN口IP改成192.168.2.1,避免与主路由器IP网段有冲突;
4、WAN口上网方式选择:动态IP连接,开启DHCP服务器。
5、无线设置账号及密钥,保存退出即可。
6、从主路由器的任意一个LAN口接条网线到小米无线路由器的WAN口上,这个时候电脑就可以上网了。
