手机如何设置路由器(用手机如何设置路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:手机如何设置路由器用手机如何设置路由器
一、手机如何设置路由器
手机进入路由器设置方法如下:
操作设备:荣耀10.
设备系统:Android 8.1.
操作软件:路由器:荣耀路由器Pro2.
1、打开手机进入后,选择手机的设置图标进入。
2、在设置界面,点击WLAN的选项进入。
3、将路由器通电后,选择路由器的WiFi网络进行连接。
4、连接成功后,选择手机自带的浏览器进入。
5、进入后,输入路由器的管理IP192.168.1.1,并按下确定。
6、确定后,即可进入路由器设置,选择宽带拨号的方式。
7、进入后,输入宽带账号和密码,点击连接。
8、等待连接成功后,选择下方的设置wifi的选项。
9、进入设置界面后,输入wifi名称及密码,点击保存的选项。
10、保存后,即可通过手机完成路由器的设置操作。
二、用手机如何设置路由器
需要连接好路由器-进入手机设置-登录路由器的主页-设置向导来设置,具体方法如下:
1、首先要连接好无线路由器和网线、调制解调器,要确保网络畅通、所有指示灯都正常亮着;
2、然后在手机桌面找到设置图标,如下图所示;
3、然后打开手机设置,连接没有密码信号且为满格的无线,
4、返回桌面打开手机浏览器,如下图所示;
5、打开浏览器输入无线路由器的地址:192.168.1.1;
6、然后在提示框中输入用户名和密码,如下图所示;
7、进入设置页面中先找到路由器设置向导,
8、接下来需要选择上网方式,一般是选择PPPoE方式(也可以选择让路由器自动选择)。选择好后点击“下一步;
9、然后输入运营商提供的宽带账号和密码,输入后点击“下一步”;
10、后是无线网络设置,按照个人需要填写Wifi名称和创建Wifi密码;
11、这样用手机设置无线密码就完成了,点击设置重新输入密即可。
注意事项
路由器的密码建议尽量设置复杂一点,包含数字和字母最好,密码最好定期更换,防止别人蹭网。
GMT+8, 2026-1-2 00:23 , Processed in 0.210523 second(s), 14 queries .
