怎么将fast路由器与电脑网络连接(fast路由器如何设置上网):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么将fast路由器与电脑网络连接fast路由器如何设置上网电信光猫怎么连接fast路由器
一、怎么将fast路由器与电脑网络连接您好:
1,首先将宽带猫与路由器的WLAN端口连接,可使用猫随机带的连接线用直连网线将路由器的一个Lan口与交换机的UpLing口连接。还用直连网线连接交换机的普通口和电脑。这样硬件环境就做好了。如果你的机器比较少,也就2、3台的话,没有必要加交换机,用直连网线将路由器的一个Lan口与收到其他维修同行的一台电连接即可。
2,第收到其他维修同行的一台机器,先设置网络参数(右键“网上邻居”-“属性”-右键“本地连接”-属性-找到TCP/IP协议后双击它):(有时可以设置把获取IP地址设定到自由获取) IP地址:192.168.1.11 子网掩码:255.255.255.0 网关:192.168.1.1 DNS:不要管它。 然后一路“确定”,需要重启的时候重启。不过有没有提示,最好还是重新启动一下。第二台机器,如第收到其他维修同行的一台,只是将IP地址变成192.168.1.12即可。依次类推,这时已经成功组成局域网。
感谢您的提问!
二、fast路由器如何设置上网
如图所示,光猫LAN接路由器WAN(上网方式使用拨号,或者自动获取的方式),路由器LAN接电脑的网口,电脑打开浏览器输入192.168.1.1进入管理界面,输入管理密码(忘记要重置),再进行(拨号,自动获取)设置,即可。
具体如下:
1.1区域光猫,光猫本身无路由功用的,直接用网线连接光猫LAN到路由器WAN口。
注:部分区域使用8545M、8321R一类的,后台可开启VLAN ID的除外。
1.2路由器设置拨号连接(PPPOE),输入账号,密码;再设置无线名称,密码保存即可。
2.1如果是正规的电信,移动,联通的光猫,多数是已经开启路由功能的;也就是说,没有路由器你也可以连接wifi上网,这时后面加路由器分2步设置。
2.2一是,路由器不连接光猫,直接进入管理界面,设置自动获取IP的方式,再设置wifi名称,密码,保存。
2.3二是,重新连接wifi,再次进入管理界面,设置LAN口IP(防止与光猫IP冲突,导致当时可上网,过一段时间就上不了)
2.4设置OK后,保存,再连接光猫与路由器即可使用。
三、电信光猫怎么连接fast路由器
你好,宽带猫和路由器等连接方法参考如下:
路由器和宽带猫连接后需要进入路由器后台进行参数设置才可以使用的
打开浏览器输入管理地址一般是192.168.1.1,然后输入默认的登录密码admin登录后台。
选择设置向导,点击下一步根据提示输入宽带帐号和密码
然后点击下一步,设置无线wifi的连接密码和ssid。
设置完成后,保存重新启动就可以了。
回答仅供参考,更多安徽电信套餐,业务资讯可以关注安徽电信公众号。
GMT+8, 2026-1-19 20:04 , Processed in 0.253085 second(s), 14 queries .
