怎么关掉路由器防火墙(如何关掉路由器的防火墙):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么关掉路由器防火墙如何关掉路由器的防火墙路由器的防火墙怎么关掉
一、怎么关掉路由器防火墙
1、首先登陆路由器的管理界面,登陆路由器方法网络教程很多,登陆路由器管理界面以后,点击左侧这里的安全设置【不同路由器稍有不同】,然后打开这里的IP地址过滤。
2、IP地址过滤这里仔细查看说明,点击这里的添加新条目按钮。
3、现在可以把局域网电脑的IP地址全部添加进来,可以分多次添加,可以一次添加收到其他维修同行的一台电脑的IP地址进来。
4、当然也可以一次添加一个局域网电脑的IP地址范围,添加一个IP范围。
5、添加局域网电脑的IP地址以后,可以在IP地址过滤中查看。
6、现在在安全设置中打开防火墙设置,点击打开即可。
7、将开启IP地址过滤前面打上对勾,然后看清楚下面的IP地址过滤规则,选择凡是不符合已设IP地址过滤的数据包,禁止通过路由器,这样没有添加的IP无法上网。
8、让IP地址过滤规则生效的话,点击开启防火墙,这样IP地址过滤的规则才会生效。
9、当然在开启防火墙的时候,也可以在IP地址过滤中,禁止某台IP电脑上网,打开IP地址过滤,然后打开某个IP地址右边的编辑按钮。
10、然后设置禁止通过,是生效的状态,那么添加的IP地址中,刚才禁止的无法上网。
11、当然在防火墙中,还可以对MAC地址过滤进行设置,这样可以让满足条件的MAC地址电脑或者设备,使用网络。
二、如何关掉路由器的防火墙在地址栏输入 192.168.0.1或192.168.1.1 进入路由器登陆 界面。
账号.密码你没改的话一般都是 admin,然后选择 安全设置-防火墙设置  把防火墙的勾去掉就关闭了 。
你想关闭防火墙的话把你的电脑设置为DMZ主机就可以了。进入路由器管理界面---虚拟服务器------DMZ主机-------填入你的电脑IP----启用。就可以了。但是你关闭路由器防火墙后电脑是不安全的哦!
三、路由器的防火墙怎么关掉进入路由器设置里,在安全设置这一项中,有一个开启防火墙的选项(前面有方框,可打勾的那种),不打勾就是关闭了(只是关闭路由器的防火墙),当然因为路由器的防火墙这一项在出厂设置时是默认关闭的,如果找不到,那也可以重置路由器来关闭防火墙,重置方法:把路由器电源拨了,路由器上有个RESET,是个小凹键,要用笔或牙签插入按住然后接电等正面灯一个一个亮一次后再松开就OK了。
不过这样的话就要上192.168.1.1或192.168.0.1(出厂默认)重新设置路由器了(拔号之类的设置)
GMT+8, 2026-1-19 13:03 , Processed in 0.245328 second(s), 14 queries .
