无线路由器怎么连接(路由器怎么连接另一个路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器怎么连接路由器怎么连接另一个路由器路由器怎么连接电脑
一、无线路由器怎么连接1、有线宽带网线插入无线路由WAN口,然后用一根网线从LAN口与笔记本(或台式机)直连。然后打开浏览器,输入一般都是192.168.1.1或者192.168.0.1,输入管理账号和密码,一般都是admin,进入设置向导,一步一步填过去,根据宽带来源做好选择,如果是ADSL,则要填写用户名和密码,如果是有固定IP地址或者不是固定IP地址的宽带,则要填写必须的信息。
2、为了数据和无线网络安全,再到专门的无线栏目里面去启动密钥,一般选WEP方式,填写上想设置的密钥就可以,注意密钥位数,看页面提示,然后在路由里面选择路由重启,不是手动断电,然后就可以了,搜到到路由信号,输入预设的密码即可。
二、路由器怎么连接另一个路由器路由器无线连接另一个路由器的方法如下:
1、需要先设定好主路由器的局域网IP地址,DHCP服务器打开,IP地址分配范围在192.168.2.2至192.168.2.254.
2、设定WIFI的访问密码,注意所有路由器的加密模式都一样,建议选择WPA2-PSK模式。
3、所有的路由器都要设置在相同的信道上,设定WIFI的访问密码,密码及加密算法和主路由器的密码一样。
4、到无线网络基本设置里,设置SSID和信道,SSID与主路由器的SSID必须一样,信道也与主路由器一样,然后开启WDS。
5、点击扫描,会出现很多路由器的的信息,选择要桥接的路由器名称。
6、到DHCP服务器页面关闭DHCP服务,到网络参数设定LAN口地址,不要与其它路由器的地址一样。
7、回到路由器信息,记录下路由器的WANMAC地址,重启路由器即可。
三、路由器怎么连接电脑
主机电脑与路由器连接的方法如下:
需要工具:电脑,路由器,网线。
1、虽然我们是设置无线连接,但是网线仍然是需要的。首先将宽带插入WAN接口,然后将另外一条网线的一头接到LAN口中,一头接到电脑上,插上电源。
2、然后打开浏览器输入192.168.0.1,进入路由器设置的界面,在这里选择ADSL拨号。
3、在下面输入宽带的账户和密码,完成后路由器会自动识别宽带是否联网。
4、下面是设置无线信号的名称和无线密码,无线信号名称就是我们在搜索无线信号时看到的名字。设置完成后点击下方的确定就完成了简单设置,可以上网了。
5、路由器的有线连接方法,因为很多台式机都没有安装无线设备,所以这主要实用于台式机。还是将宽带先插入WAN口,将要连接的电脑用网线连接插入LAN口。
6、然后打开“本地连接”中的Internet协议版本4.
7、在这里设置IP地址和DNS地址。IP地址和你的本地路由器网段相适应,这个可以在路由器上查到,编写范围就是1~254,默认网关出填写路由器的LAN地址。DNS地址要会根据各地不同来区别对待。也可直接点击自动获取IP地址和DNS地址。
8、最后,登录路由器完成ADSL拨号设置就可以上网了。
GMT+8, 2026-1-14 23:18 , Processed in 0.193777 second(s), 14 queries .
