如何将360路由器设置成主路由器(360路由器怎么设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何将360路由器设置成主路由器360路由器怎么设置
一、如何将360路由器设置成主路由器简单的设置方法,如下:路由应让其复位,恢复原始设置,方法是在后面按一下reset,之后你按照这个方法重新设置一次:关键词:WLAN无线网卡无线局域网无线路由器设置方法有线宽带网线插入无线路由WAN口,然后用一根网线从LAN口与你的笔记本(或台式机)直连。然后打开浏览器,输入一般都是192.168.1.1,或者192.168.0.1,(看你的说明书说明书)输入管理账号和密码,一般都是admin,进入设置向导,一步一步填过去,根据你的宽带来源做好选择,如果是ADSL,则要填写用户名和密码,如果是有固定ip地址或者不是固定ip地址的宽带,则要填写必须的信息,一路填过去,很简单。为了数据和无线网络安全,你再到专门的无线栏目里面去启动密钥,一般选WEP方式,填写上你想设置的密钥就可以了,注意密钥位数,看你页面提示,然后在路由里面选择路由重启,不是手动断电,然后就ok了,搜到到路由信号,输入你预设的密码一切ok!
二、360路由器怎么设置
具体操作如下:
1、将360路由器的WAN口用网线连接到猫的网口即LAN口,如果出现宽带没有用到猫的现象,则需要把入户的宽带网线,插在WAN口即可,如图所示。
2、在浏览器地址栏中输入:luyou.360.cn 或者 192.168.0.1(温馨提示:网址在路由器的后边一般会标记注明),输入成功之后再按下键盘中的Enter键。
3、进入360路由界面之后,点击“登录”进入。
4、进入新页面之后,选择“上网设置”选项,再单击鼠标左键,如图所示。
5、根据网页的提示,选择上网的方式,举例选择宽带的上网方式,并且填好账户信息,设置成功之后,点击“确定”选项,下一步在选择页面右上角的“返回”选项,单击鼠标左键,如图所示。
6、路由设置成功之后,再选泽页面右上方的WiFi设置,如图所示。
7、进入WiFi设置的页面之后,根据自我需求,选择2.4G WiFi设置或是5G WiFi设置,再依次填写WiFi的信息,填好之后,点击“确定”即可,如图所示。
GMT+8, 2026-1-19 09:37 , Processed in 0.216438 second(s), 14 queries .
