怎样用宽带网线直接连接无线路由器(刚装好宽带怎么连接路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样用宽带网线直接连接无线路由器刚装好宽带怎么连接路由器宽带怎么安装路由器
一、怎样用宽带网线直接连接无线路由器aDSL(宽带)无线路由是需要进行配置才可以使用的。\x0d\x0a\x0d\x0a多台电脑也可以通过ADSL猫共享宽带上网,因为ADSL猫属于路由器设备,有1个WAN输入口+n个Lan输出口,不仅具备普通ADSL猫有线上网功能,还有Wlan无线上网功能,让你不破坏家里装修、重新布线无线上网冲浪。具体操作方法如下:\x0d\x0a\x0d\x0a硬件连接:\x0d\x0a\x0d\x0a首先将外线连接到无线路由的Wan口,在要有线方式上网的电脑中安装有线网卡,然后将网线一端插在网卡,另一端连接ADSL猫的1个EtherNet口,准备无线上网的电脑只需按上文文字插块USB无线网卡即可,打开ADSL猫电源,再进行如下设置:\x0d\x0a\x0d\x0a配置ADSL猫\x0d\x0a\x0d\x0aADSL无线猫=AP+ADSL Modem,实际上是收到其他维修同行的一台路由器(网关),多电脑要实现共享宽带上网需要设置它。启动要有线上网的电脑,在IE或其他浏览器中输入ADSL猫(即路由器)地址192.168.1.1(有的路由器如腾达是192.168.0.1),在弹出的窗口中输入路由器的管理员账 户和密码(一般是Admin,路由器说明书中有),按确定进入路由器页面。\x0d\x0a\x0d\x0a单击左侧的配置/快速配置,出现向导页面,单击下一步,上网方式选择ADsl虚拟拨号(PPPOE),点下一步输入你的宽带账号和密码,再点下一步配置lan侧参数,输入路由器IP为192.168.1.1,子网掩码为255.255.255.0,启用DHCP服务器(即IP自动分配),起始IP为192.168.1.2,终止IP为192.168.1.254,点下一步最后按应用完成,以后该电脑无需任何设置,装饰网线接上ADSL猫拨宽带连接就能以有线方式共享宽带上网。\x0d\x0a\x0d\x0a接下来继续设置路由器的无线网络配置。在准备有线上网的电脑上打开IE或其他浏览器,输入路由器地址192.168.1.1(有的是192.168.0.1),输入管理员账户和密码进入,在弹出的页面中点左侧配置/无一网络,点右侧端口设置,再点编辑图标修改无线网络配置,设置一个SSID名,例如ZXDSL531BII-6E8192,开启无线局域网接口,按下一步设置网络授权方法和加密方式,就选择默认参数,然后设置哪些MAC地址的电脑能连上路由器,添加指定的MAC地址,点下一步再按应用完成。\x0d\x0a\x0d\x0a配置准备无线上网的电脑\x0d\x0a\x0d\x0a启动准备无线上网的电脑,点击开始菜单/设置/控制面板/网络连接,右击无线网络连接,点查看可用的无线网络就会去自动搜索无线网络,或者你点击为家庭或小型办公室设置无线网络配置一个安全的无线网络,在弹出的向导中输入一个网络名(SSID),例如上文路由器的SSID名ZXDSL531BII-6E8192,按提示一路按下一步进行配置,设置完毕拨宽带连接即可共享ADSL猫无线上网了!
二、刚装好宽带怎么连接路由器
新装宽带连接路由器的正确方法:
1、首先查看控制面板--网络连接--本地连接--属性--Intrnet协议(TCP/IP),记录IP地址和DNS地址。(宽带安装时,服务人员在此处的设置)。
2、正确连接路由器后,打开浏览器,在地址栏输入路由器的内网IP。如192.168.1.1.输入登录路由器的用户名(账号)和密码进入,若以上地址和你之前记录的计算机本地地址在同一地址段,如192.168.1.X,则修改路由器LAN口,如192.168.2.1.
3、设置计算机“自动获得IP地址”。打开浏览器,在地址栏输入路由器的内网IP。如192.168.2.1.输入登录路由器的用户名(账号)和密码进入。点击设置向导,选择“PPPOE”,然后输入正确的用户编号和密码。
4、设置路由器“WAN口设置”,指定IP地址,将你在第1步记入的ip、dns地址输入后,重启路由器后即可。
三、宽带怎么安装路由器
安装路由器只需要拿一根网线,将光猫和路由器连接起来就可以了,具体操作步骤如下:
工具/原料:迅捷FAC1900R、fast3.4.0.
1、捏住网线其中一头。
找到一根稍微长一点的、完整的网线,捏住这根网线的其中一头。
2、插入光猫。
找到你家光猫背后的黄色接口,将网线的这一头插入进这个黄色的接口处,再捏住网线的另一头。
3、插入路由器。
找到路由器背后的深蓝色的接口,将网线的另一头插入这个深蓝色的接口,这样你的路由器就安装好了。
GMT+8, 2026-1-14 23:16 , Processed in 0.279202 second(s), 14 queries .
