路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:光纤猫如何连接无线路由器光猫怎么连接无线路由器光猫和路由器线怎么连接
一、光纤猫如何连接无线路由器
您好,联通光纤连接无线路由器的方法如下:
一般的无线路由器上有5个口,如下图:
下图是无线路由器的接线方式,很简单的,一看就明白了:
应该可以看明白吧!
下面是在电脑上设置路由器的方法:
1.打开浏览器在地址栏输入路由器的IP地址(不同厂家的设备可能略有不同,这里以我现在所使用的无线路由器的192.168.1.1为例),键入192.168.1.1后在弹出的窗体中输入用户名和密码(不同厂家的设备可能略有不同,这里以我现在所使用的无线路由器的admin为例,用户名和密码皆为admin):
2.之后进入路由器的配置页面:
3.进入登录界面之后,接下来进行宽带拨号上网的账号和密码配置;进入设置向导;
4.然后根据提示,一步一步进行配置:
5.键入您的ADSL宽带上网账号和密码:
6.接下来,启用无线,并输入您的无线路由器WLAN密码,随便您设置,但必须有8位。
这样无线路由器就配置好了,待路由器拨号成功,您就可以同时多台设备都能上网了。
说的还是比较清楚的吧,试试吧!
二、光猫怎么连接无线路由器
在现实生活或工作学习中,大家总免不了要接触或使用路由器吧,现在我们都是使用光纤上网的了这就需要使用到光猫。那么光猫怎么连接无线路由器呢?下面就让我来告诉大家吧,欢迎阅读。
操作步骤:
步骤1、将路由器的WAN口与光猫的任一LAN接口连接。
步骤2、将路由器复位,用大头针等物品按路由器上的Reset按钮。
步骤3、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1 打开路由器的管理界面,输入账号、口令登录;路由器默认账号密码均为:admin 小写。
步骤4、点击左边功能菜单“设置向导”>选择“动态IP”点击下一步;
步骤5、设置好SSID和无线密码点击下一步;
步骤6、点击“完成”,路由器将自动重启。
步骤7、在重启完成后,再次登录到路由器管理,点网络参数>LAN口设置>输入IP地址:172.168.1.1,保存。就是将原来的192.168.1.1更改成新的网段,因为电信光猫用的就是这个网段,路由器不能与光猫相同。
温馨提示 :以上就是光纤猫接无线路由器的'具体操作,提醒一下大家,如果认证账号需要配置在猫上的话,你的路由器插到猫的LAN口设置自动获得地址,或者静态地址也可。认证账号需要在路由器上认证的话,一般设置成PPPOE模式,把账号密码填进去即可。
三、光猫和路由器线怎么连接
有了电脑就需要上网,目前我们多数使用的是以下2种方式实现电脑上网,第一种是通过电话线(包括ADSL宽带和普通电话线上网)经过调制解调器再连接电脑进行拨号上网。下面我给大家带来猫和路由器线连接的方法,欢迎大家阅读。
猫和路由器线怎么连接?
首先进行连线:电话入户线——宽带分离器——猫DSL口——路由器的线一头插在猫的LAN口上,另一头插在路由器的WAN口上——电脑(分别两条线都插在路由器的LAN口上)。需要注意,如果是ADSL宽带,那么电话要从宽带分离器的专用接口上连接。
其次进行路由器设置:打开IE输入192.168.1.1或192.168.0.1——输入路由器用户名、密码,一般是admin——进入控制页面——web设置——输入宽带账号和密码 (拨号方式设置为:自动,以后打开电源,路由器就会自动拨号)——开启DHCP服务——网参数里将ADSL宽带的DNS服务器地址也添加上——确认。
再次进行PING验证:“开始”——“运行”输入ping 192.168.1.1 -t 或ping 192.168.0.1 -t 。
最后,设置自动获取IP:在网上邻居——本地连接——属性——TCP/IP——属性——自动获取IP。
光纤猫如何接无线路由器
步骤2、将路由器复位,用大头针等物品按路由器上的.Reset按钮。
步骤3、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1打开路由器的管理界面,输入账号、口令登录;路由器默认账号密码均为:admin 小写。
