路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家里的路由器如何安装加装路由器怎么安装和设置家庭路由器怎么安装
一、家里的路由器如何安装1、从电信接过来的宽带线,连接到Modem,一个端口连接到电话线接口。另一个端口连接到路由器的WAN口。
2、接下来就是就用一根网线,从路由器的wan口(任意4个端口的一个就可以)连接到电脑网卡的端口上就可以了。
3、接下来打开开始—>“网上邻居”—>图标上点右键选择“属性”—>“本地连接”—>图标上点右键选择“属性”—>在弹出的对话框中双击“Internet协议”。
4、接下来设置IP和默认网关,埴写的IP是根据路由器默认的网段来对应的,比如你的路由器默认是192.168.0.1那这里需要设置成192.168.0.X(2~254),同时网关处填写路由器的LAN的地址,此环境默认是192.168.1.1,若你将路由器的LAN重新设置成其他的,需要在这里对应好。DNS部分设置各自当地ISP提供的DNS,最好的办法是拨号上网时,看到一段公网IP下面的地址。
5、接下来设置路由器,完成上面的设置后,从浏览器里输入192.168.1.1进入路由器输入用户名密码确定,进入路由器管理界面。
6、点击网络参数--WAN口设置,将WAN口连接类型修改为“PPPoE”,上网帐号输入ADSL帐号,上网口令输入ADSL密码。按页面最下方的“保存”按钮保存所做的修改。注意:当你的接的不是ADSL,是光纤,或者其他线路,根据提供的类型来选择WAN的类型,之后根据需要设置相应的IP,有的需要设置动态获取方式,都可。此时台式电脑已经可以上网了。
二、加装路由器怎么安装和设置加装路由器安装和设置方法如下:
1、用网线把需要加装的路由器上的WAN接口或者WAN/LAN接口,和原来路由器上的LAN接口或者WAN/LAN接口连接起来。2、在加装路由器底部的铭牌上面,查看管理地址(登录地址)、默认的wifi名称、默认wifi密码(如果有)。3、让手机连接到加装的这个路由器的默认wifi网络,连接后手机才能对其进行设置。4、在手机浏览器中输入步骤2中查看到的登录地址,进入到加装路由器的设置页面,并按照页面上的提示进行设置。5、加装路由器设置为:自动获得IP(动态IP、DHCP上网),并点击下一步,根据提示操作即可。
路由器是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。
三、家庭路由器怎么安装
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
