路由器接交换机再接无线路由器怎么设置(路由器接交换机再接个路由器怎么设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器接交换机再接无线路由器怎么设置路由器接交换机再接个路由器怎么设置两个路由器和一个交换机怎样连接
一、路由器接交换机再接无线路由器怎么设置交换机接路由器,两种方法设置:
第一种方法:动态IP方式
1、路由器插上电,先不要接交换机,把路由器复位(恢复出厂);
2、电脑连接路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把交换机接出来的网线接在路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接路由器的LAN端口,把路由器的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将交换机接出来的网线接在路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
二、路由器接交换机再接个路由器怎么设置
所需工具材料:两台路由器和收到其他维修同行的一台交换机
一、第收到其他维修同行的一台路由器A(主路由器)的配置方法如下:
1、网线一端接路由器的WAN口,另一端接猫的LAN口;
2、打开浏览器,输入192.168.1.1(即路由器的IP地址),输入路由器帐号和密码(参见路由器盒子上的标签或说明书);
3、点下一步;
4、在上网方式中选择PPPoE(ADSL虚拟拨号),点下一步;
5、在上网帐号中输入宽带运营商提供的宽带帐号,上网口令中输入宽带密码;
6、在SSID中设置无线网络名称,选中WPA-PSK/WPA2-PSK的加密方式,在PSK密码中设置不小于8位的无线密码;
7、点击重启,路由器设置成功。
二、第二台路由器B(副路由器)的配置方法如下:
1、网线一端接路由器的LAN口,另一端接电脑的网口;
3、展开DHCP服务器——DHCP服务,选中不启用DHCP服务器,点保存;
4、展开网络参数——LAN口设置,更改路由器LAN IP地址,比如:主路由器IP是192.168.1.1;
那么副路由器就更改为192.168.1.2(与主路由器IP不同即可);
完成后点保存。
三、设置完成后,路由器A:网线一端接路由器A的LAN口,另一端接交换机口。
路由器B:网线一端接交换机口,另一端接路由器B的LAN口。
注:路由器B的WAN口是闲置的。
三、两个路由器和一个交换机怎样连接
交换机接路由器,两种方法设置(其他路由器也是一样设置):
第一种方法:动态IP方式
3、按照动态I P方式设置;
5、保存、重启;
第二种方法:无线AP方式
GMT+8, 2025-11-7 11:15 , Processed in 0.123659 second(s), 14 queries .
