路由器时间怎么算(路由器怎么设置上网时段):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器时间怎么算路由器怎么设置上网时段
一、路由器时间怎么算电信宽带给你的流量是固定不变的,比如说你办理的业务是2M的宽带业务,包720小时,那么不管是收到其他维修同行的一台还是多台都是分享这2M的流量,电信的宽带业务是计时间不计流量的,所以说不管是收到其他维修同行的一台还是多少台都不会超过720小时的,720小时就是不限时的。所以不会额外的收取任何费用,如果有多算 那就是电信的计费故障了,你可以投诉甚至起诉.
另外说下如果是限时的话,比如说包月200小时的,那么就需要注意了,路由器是自动拨号的,也就是说只要把路由器和宽带猫(调制解频器)打开,那么就进入了几十状态,不管多少机子使用,只要路由器的开机时间超过200小时那么就进入超时加费状态.
二、路由器怎么设置上网时段
目前一般的家用路由都有这种的功能,下面以TP-Link为例:
1、登录路由的web管理界面,一般登录地址为192.168.1.1,登录名默认为admin,密码自定(在路由器的底部可能会有标明登录地址、登录名、密码等信息)
2、刚进入后可能会弹出向导设置对话框,跳过向导
3、进入基本界面后,选择“高级设置”->"上网控制"->"家长控制"
4、打开家长控制功能->在下面的时间表中选择要禁止上网的时间点(注:时间点上标上颜色代表该时间不可上网)
5、如果要设置某电脑或移动设备在任意时间都可上网,则在上面的家长设备中添加该设备对应的MAC地址即可.
GMT+8, 2026-1-14 23:20 , Processed in 0.181051 second(s), 14 queries .
