21A路由器的虚拟服务器怎么配置(怎么设置路由器呀):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:21A路由器的虚拟服务器怎么配置怎么设置路由器呀虚拟机路由器设置
一、21A路由器的虚拟服务器怎么配置没玩过这方面的,在别的地方抄的
路由器虚拟服务器设置2007-12-09 10:20DMZ主机:
什么是“DMZ”?
即内网和外网均不能直接访问的区域,多用于连接WWW服务器等公用服务器.
针对不同资源提供不同安全级别的保护,可以考虑构建一个叫做“Demilitarized Zone”(DMZ)的区域。DMZ可以理解为一个不同于外网或内网的特殊网络区域。DMZ内通常放置一些不含机密信息的公用服务器,比如Web、 Mail、FTP等。这样来自外网的访问者可以访问DMZ中的服务,但不可能接触到存放在内网中的公司机密或私人信息等。即使DMZ中服务器受到破坏,也不会对内网中的机密信息造成影响。
当规划一个拥有DMZ的网络时候,我们可以明确各个网络之间的访问关系,可以确定以下六条访问控制策略。
1.内网可以访问外网
内网的用户显然需要自由地访问外网。在这一策略中,防火墙需要进行源地址转换。
2.内网可以访问DMZ
此策略是为了方便内网用户使用和管理DMZ中的服务器。
3.外网不能访问内网
很显然,内网中存放的是公司内部数据,这些数据不允许外网的用户进行访问。
4.外网可以访问DMZ
DMZ中的服务器本身就是要给外界提供服务的,所以外网必须可以访问DMZ。同时,外网访问DMZ需要由防火墙完成对外地址到服务器实际地址的转换。
5.DMZ不能访问内网
很明显,如果违背此策略,则当入侵者攻陷DMZ时,就可以进一步进攻到内网的重要数据。
6.DMZ不能访问外网
此条策略也有例外,比如DMZ中放置邮件服务器时,就需要访问外网,否则将不能正常工作。
问:什么是 UpnP?
答:通用即插即用 (UPnP) 是一种用于 PC 机和智能设备(或仪器)的常见对等网络连接的体系结构,尤其是在家庭中。UPnP 以 Internet 标准和技术(例如 TCP/IP、HTTP 和 XML)为基础,使这样的设备彼此可自动连接和协同工作,从而使网络(尤其是家庭网络)对更多的人成为可能。
问:什么是 NAT?为什么使用它?
答:“网络地址转换”是一种 Internet Engineering Task Force (IETF) 标准,用于允许专用网络(使用专用地址范围,例如 10.0.x.x、192.168.x.x、172.x.x.x)上的多台 PC 机或设备共享单个、可全局路由的 IPv4 地址。经常使用 NAT 的一个主要原因就是 IPv4(最新一代 Internet)地址的资源日渐紧缺。
NAT是网络地址翻译就是把公网IP翻译成私有地址, 又叫端口映射或端口转发. 采用路由方式是指ADSL拥有一个动态或固定的公网IP,ADSL直接接在HUB或交换机上,所有的电脑共享上网。这时ADSL的外部地址只有一个,比如61.177.*.*。 而内部的IP是人为设置的,比如ADSL设为192.168.0.1,下面的电脑就依次设为192.168.0.*(*表示1,2,3,...)。
如何实现NAT功能呢?一般路由器中有个虚拟服务器的设置。针对邮件服务器要做如下设置:进入“虚拟服务器”,在端口填入 25, 协议中选择: TCP, IP地址:192.168.16.x(安装邮件服务器电脑的局域网IP地址),同样方法设置110(pop3),6080(webmail)端口
  另一种方法就是开放主机。开放主机(DMZ Host)是针对IP地址,取消防火墙的功能,将该局域网的IP地址直接映射到外部IP之上,采用开放主机(DMZ)的方式,不必管端口是多少。这种方式只支持收到其他维修同行的一台内部电脑。
具体参数说明如下:
Rule Flavor: 规则种类
Rule ID: 判断地址翻译规则的序号,最小的序号最先执行,如有规则符合,不在向更高的ID判断执行。
IF Name: 请选择相应的广域网接口,如PPP,1483B等
Protocol: 选择相应协议(TCP/UDP/ICMP等
Local Address From: 使用规则的本地IP起始值,如果选择全部则填0.0.0.0
Local Address To: 使用规则的本地IP终结值,如果是单一IP,填入IP起始值。如果选择全部则填255.255.255.0
Global Address From: 不用修改
Global Address To: 不用修改
Destination Port From: 目标IP的端口起始值 (16881)
Destination Port To: 目标IP的端口终结值 (16889)
Local Port: 本地IP端口(0)
二、怎么设置路由器呀
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
更多服务优惠,用户可以关注“安徽电信”微信公众号。
三、虚拟机路由器设置虚拟机路由器设置:
  一、安装虚拟机。先下载VM虚拟机软件,下载完后,一步步安装即可。
  二、虚拟机安装完成后,选择上网方式,一般选择默认即可,即设成HOST-ONLY。
  三、将本地网卡设置共享,将Internet连接共享下两个勾选中。
  1)允许其他网络用户通过此计算机的Internet连接来连接(N),家庭网络连接选择VMnet1
  2)允许其他网络用户控制或禁用共享的Internet连接(O)
  四、将VMnet1的IP地址设置成固定IP地址方式。切记:VMnet1网卡地址不可同本地物理网卡地址同处在一个网段内。
  五、在虚拟机里将网卡的地址设成跟VMnet1同一个网段,网关设成VMnet1的地址,DNS根据当地情况设置。
  总结:以上的几个简单步骤即可以实现VMware虚拟机上网。
GMT+8, 2026-1-19 04:26 , Processed in 0.127605 second(s), 14 queries .
