路由器怎么设置踢人(无线路由器怎么踢人):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置踢人无线路由器怎么踢人路由器wifi如何踢人
一、路由器怎么设置踢人
所谓的路由器踢人(T人)就是在使用路由器的过程中,使局域网内某一个正在上网的电脑停止网络的访问。我收集了路由器怎么设置踢人,欢迎阅读。
一、首先在电脑中安装一个“路由卫士”,除此安装使用,需要使用路由器管理账号与密码登陆
二、接下来我们进入路由卫士“防蹭网”界面,其下方会显示,路由器当前所连接的所有用户,如果我们要T某人,只要点击后面的“禁用”即可
路由器怎么T人 普通无线路由器踢人教程
三、用户被禁用后,将无法连接上路由器,当要恢复其加入路由器,那么直需要点击下面的“启用”即可。
路由器的踢人功能还是比较简单的,不过在使用过程中还是建议大家在踢人前多多考虑,无论在生活中还是工作中,轻易让他人掉线还是属于一个不太理想的作法。
  拓展阅读
  由器设置加密
  登录密码设置
1、登录到管理界面:在浏览器中输入:“192.168.1.1”(这是水星路由器的'默认管理地址,如已经修改,则输入更改后的管理地址)---->在弹出的对话框中输入默认的用户名:admin和默认的密码:admin---->点击“确定”。
2、修改登录密码:点击左侧最下面的“系统工具”---->继续点击“修改登录口令”选项---->在右侧弹出的对话框中可以修改登录用户名和密码:在“原用户名”和“原口令”后面输入你原来的用户名和密码;在“新用户名”和“新口令”后面输入一个新的用户名(如不想更改用户名,可以继续输入原来的admin)和新密码---->点击“保存”。保存设置的新的登录密码就已经生效了,路由器会自动弹出一个登录对话框,用刚才设置的新的密码进行登录即可。
  无线网络密码设置
1、登录管理界面:在浏览器中输入:“192.168.1.1”,输入用户名和密码进行登录。
2、设置无线密码:点击“无线设置”---->继续点击“无线安全设置”---->在右侧勾选“WPA-PSK/WPA2-PSK”,并在“WPA-PSK/WPA2-PSK”选项下面的“PSK密码”后面可以设置一个新的密码(PSK密码就是无线网络的密码)---->点击最下方的“保存”。
二、无线路由器怎么踢人
TPlink有这个
防火墙里有MAC地址过滤的开关,启用它;
在MAC地址过滤选项里面添加需要过滤掉的机器,或者,在里面添加所有允许访问的机器的物理地址。
自己的设备可以在下图的DHCP服务器 - 静态地址分配 里面分配地址,这样的好处是:自己的设备联接该路由器,自动获得自己专有的IP地址,别人获得不到。同时方便管理。不管将来电脑是否重装,只要路由器没有重新设定,这个IP依旧能继续用下去。
自己的电脑主机 windows 的命令提示符里面,可以输入ipconfig /all然后可以看到自己的IP地址和MAC地址。不要去绑定IP地址,这个和蹭网无关。懂的人连MAC地址都能改。
另外,可以开启DHCP,限制DHCP的自动分配地址为192.168.1.101,并设置101这个地址无法通过路由器访问WAN口网络(广域网)
三、路由器wifi如何踢人
进入路由器的后台,就可以查看连接wifi的设备,直接拉入黑名单就可以了。
目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以两者实现各自功能的方式是不同的。
GMT+8, 2026-1-19 00:46 , Processed in 0.250477 second(s), 14 queries .
