华硕无线路由器如何设置别人的网速(无线路由器怎么可以用到别人的无线网):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:华硕无线路由器如何设置别人的网速无线路由器怎么可以用到别人的无线网路由器怎么设置蹭别人网
一、华硕无线路由器如何设置别人的网速
华硕路由器可以通过在网络控制家页面中对用户网速进行限制。
具体设置步骤如下:
1、在电脑的浏览器页面手动输入华硕无线路由器初始IP地址;
2、在登录页面中输入初始用户和密码,默认均为admin。
3、点击页面左侧的网络控制家,右侧的启动QoS选择开启;
4、最后在下方点击+添加需要进行网速限制的用户,可以使用IP地址、计算机名称或是电脑的MAC地址,并在上传带宽和下载带宽中输入需要限制的数值即可,如下所示:
通过以上设置后,即可对特定的用户进行网速的限制。
二、无线路由器怎么可以用到别人的无线网用无线中继即可连接别人无线网。
1、先设置路由器2,连上电脑,输入管理ip地址,进入后台。
2、进到无限网络设置菜单。
3、设置好SSID,频道,加密类型(wpa最安全),密码等信息。
4、进入DHCP菜单,手动关闭DHCP功能,保存成功,重启路由器待用。
5、输入路由器1的管理IP,登录进入后台
6、进入到无限设置中,路由器1所有的设置 一定 要保证和路由器2的设置一摸一样,最后勾选“开启WDS”,输入要桥接的无限路由器的SSID和BSSID(mac地址)。
7、如果不知道,就点击“搜索”,扫描附近信号,选择刚刚配置好的路由器2的名字,点击“连接”, SSID和BSSID就会自动导入了。
三、路由器怎么设置蹭别人网
可以采用无线桥接方式设置,温馨提示如果别人无线网信道不固定就不能接桥。
一、确认主无线路由参数
确认主路由器的无线信号名称、无线加密方式、无线密码以及无线信道。
注意:设置之前,需要固定主路由器的无线信道。
二、设置副路由器
1、修改无线参数并开启WDS扫描信号
电脑连接副路由器,登录管理界面,点击 无线设置 >> 无线基本设置,修改 SSID号 与主路由器相同,固定 信道,勾选开启WDS,点击 扫描。
2、选择主路由器信号
在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击 连接。
注意:如果WDS扫描不到主路由器的信号,请确认主路由开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。
3、选择加密方式并输入无线密码
密钥类型 选择主路由器的加密方式,在 密钥 位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击 保存。无需重启路由器,继续下一步设置。
4、设置副路由器的无线密码
点击 无线设置 >> 无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,在 PSK密码 中设置与主路由器相同的无线密码,点击 保存。系统提示“您已经更换了无线设置,重启后生效”,点击 重启,弹出重启提示页面时,点击 确定,等待重启完成。
GMT+8, 2026-1-2 06:05 , Processed in 0.239367 second(s), 14 queries .
