手机怎么设置路由器wifi(手机怎样连接wifi路由器设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:手机怎么设置路由器wifi手机怎样连接wifi路由器设置怎样用手机设置路由器
一、手机怎么设置路由器wifi
1、首先将路由器的WAN接口连接好,然后需要让手机连接到这台路由器的wifi信号,如下图所示。
2、打开手机中的浏览器,在浏览器中输入192.168.1.1,就能打开管理页面了,然后根据页面提示,设置一个“管理员密码”,如下图所示。
3、此时,路由器一般会自动检测“上网方式”,只需要根据检测的结果,进行相应的设置即可。如果检测到“上网方式”是:宽带拨号上网,则需要在下方填写你家的“宽带账号”、“宽带密码”,如下图所示。
4、设置好上网方式之后再来设置路由器的wifi名称、wifi密码,如下图所示。
5、点击确定,设置完成,有的路由器可能需要手动点击“完成”按钮。
二、手机怎样连接wifi路由器设置手机能设置无线路由器。
猫接无线路由器吗,按照下面的方法设置:
1、无线路由器插上电,先不要接猫,手机连接无线路由器 的无线网络;
2、 浏览器地址栏输入路由器网关地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;
4、设置一下SSID、加密方式和 密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
三、怎样用手机设置路由器路由器设置可以参考下面方法:
1.将宽带猫接出的或者入户网线插入到路由器WLAN接口中,然后在通过无线网络连接手机。
2.使用手机打开浏览器,在浏览器地址栏输入路由器管理页面地址,可以参考说明书查找,一般是192.168.1.1.
3.进入页面后,会提示输入管理账号,这个也需要在说明书上找到,一般账号密码均是admin。
4.点击设置向导,按页面提示设置宽带未pppoe拨号,并且输入宽带账号密码。
5.根据页面提示,勾选开启wifi网络,并且设置密码,完成后,点击下一步,设备自动重启即可。
15号客服为您解答,以上信息仅供参考,全城千兆,C位出道。5G双千兆套餐,1000M宽带,60G流量全家共享,详情可登录广西电信网上营业厅查看,http://wx8102.gstai.com/UrlDispenseApp/index.php
GMT+8, 2026-1-2 17:12 , Processed in 0.197881 second(s), 14 queries .
