华为ws832路由器怎么设置(华为ws路由器怎样恢复出厂设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:华为ws832路由器怎么设置华为ws路由器怎样恢复出厂设置华为路ws833由器如何重置
一、华为ws832路由器怎么设置
1、打开电脑中的浏览器,在地址栏中输入:192.168.3.1 并按下键盘中的回车
在浏览器中输入192.168.3.1
2、在弹出的登录窗口中输入 登录密码――>单击“登录”。
重新好设置时,输入密码登录到WS832的设置页面
注意问题:登录密码默认是WiFi密码。
3、设置上网
(1)、点击“我要上网”――>打开“自动识别上网方式”――>如果检测到“上网方式”是:宽带拨号上网(PPPoE),在“上网账号”、“上网密码”填写:宽带运营商提供的,宽带账号、宽带密码――>点击“保存”
华为WS832路由器 宽带拨号上网设置
(2)、如果打开“自动识别上网方式”后,检测到“上网方式”是:自动获取IP(DHCP)――>直接点击“保存”即可
#from 华为WS832无线路由器无线wifi怎么设置来自学优网http://www.gkstk.com/ end#
华为WS832路由器 自动获取IP上网设置
(3)、如果打开“自动识别上网方式”后,检测到“上网方式”是:手动输入IP(静态IP)――>需要填写“IP地址”、“子网掩码”、“默认网关”、“首选DNS服务器”、“备选DNS服务器”――>然后点击“保存”。
华为WS832路由器 静态IP上网设置
注意问题:“IP地址”、“子网掩码”、“默认网关”、“首选DNS服务器”、“备选DNS服务器”这些参数由你的宽带运营商(网络管理员)提供,如果不清楚,请致电你的宽带客服查询。
4、无线WiFi设置
点击“我的Wi-Fi”选项后,可以分别设置2.4GWiFi名称、WiFi密码,5GWiFi名称、WiFi密码,如下图所示
重新设置华为WS832路由器中的无线网络!
1、运作形式
(1)工作站A将工作站B的地址12.0.0.5连同数据信息以数据包的形式发送给路由器1.
(2)路由器1收到工作站A的数据包后,先从报头中取出地址12.0.0.5,并根据路径表计算出发往工作站B的最佳路径:R1->R2->R5->B;并将数据包发往路由器2.
(3)路由器2重复路由器1的工作,并将数据包转发给路由器5.
(4)路由器5同样取出目的地址,发现12.0.0.5就在该路由器所连接的网段上,于是将该数据包直接交给工作站B。
(5)工作站B收到工作站A的数据包,一次通信过程宣告结束。
2、死机或掉线
1) 首先检查一下放置路由器的环境是否通风,如果散热不及时,会引起死机的情况;
2) 然后检查是否感染病毒,如ARP病毒;
3) 接着在192,纳米技术xp系统下载.168.0.1的配置界面,“进阶设定”→“高级网络设置”激活“忽略来自WAN PING 回复”,最后复位,重新设置路由器。
二、华为ws路由器怎样恢复出厂设置
华为路由器ws恢复出厂设置步骤
1.、如果您忘记 Web UI 管理页面或 HUAWEI HiLink APP 登录密码,请用方式一将路由器恢复出厂设置。
2、如果您访问 Web UI 管理页面失败导致不能登录 Web UI 管理页面时,请用方式一或方式二将路由器恢复出厂设置。
3、如果是其他情况(想重新设置路由器,或者外借路由器),您可以使用任何一种方式将路由器恢复出厂。
注意:恢复出厂设置后,路由器的原有配置将丢失,您需要按照说明书重新将路由器设置上网。
方式一:通过复位按钮恢复出厂
将路由器接通电源,稍等片刻(待路由器完成启动),使用针状物按下路由器的Reset 复位孔,并保持2秒以上,待指示灯熄灭后松开。等待路由器重启亮红灯后,即可恢复出厂设置。(注意:恢复出厂设置后路由器的配置参数将被清除,需要重新对路由器进行配置。)。
方式二:通过 HUAWEI HiLink APP 恢复出厂
手机连接到路由器的 Wi-Fi。
打开手机中的 HUAWEI HiLink APP,点击右上角的设置图标。点击设备,选择恢复出厂设置。
方式三:通过 Web UI 管理页面恢复出厂
电脑连接到路由器的 Wi-Fi(或者电脑连接到路由器的灰色网口(LAN 接口))。在浏览器地址栏中输入192.168.3.1登录路由器 Web UI 管理页面。
点击更多功能 > 系统设置 > 备份与恢复。点击恢复出厂配置。
三、华为路ws833由器如何重置具体步骤如下:
1、将路由器接通电源,稍等片刻待路由器完成启动。使用针状物戳进路由器的复位孔(RESET或)或长按复位按键,直到指示灯熄灭后松开。待路由器重启亮红灯后,即完成恢复出厂设置。
2、将路由器接通电源,稍等片刻待路由器完成启动。长按H(或Hi)键,直到指示灯熄灭后松开。待指示灯重新亮红灯后,即完成恢复出厂设置。使用H(或Hi)键恢复出厂的路由器有:华为路由WS832、华为路由A1、华为路由Q2S子路由。华为路由H6/华为路由Q6网线版的子路由通过长按子路由上的键恢复出厂。
GMT+8, 2026-1-2 17:03 , Processed in 0.251657 second(s), 14 queries .
