两台旧路由器怎么设置(怎么设置两个路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两台旧路由器怎么设置怎么设置两个路由器2台路由器桥接如何设置
一、两台旧路由器怎么设置
两个路由器连接最常见的情况是家中已有一个路由器,并且已经通过这个路由器来正常上网。现在是因某些原因想在不改变已经在用的路由器的设置的情况下增加一个无线路由器。而直接接上去可能会造成两台都不能上网了。那么两台路由器怎么连接?下面是关于两台旧路由器怎么设置的内容,欢迎阅读!
方法一(新路由器当交换机用):
1、新路由器LAN接口与原路由LAN接口用网线直接连接;
2、新路由器关闭DHCP;关闭NAT;
3、新路由器LAN接口IP地址设置最好与原路由器LAN接口IP不同,建议用192.168.1.254;
4、启用新路由器wifi功能;(需要wifi的话 )
5、原路由器NAT开启,DHCP务必打开;
6、原路由器有DNS转发(代理)选项的话,请勾选,没有的话跳过;
方法二(新路由器做二级路由):
1、设置新路由器LAN参数:建议用192.168.10.1,不建议用192.18.1.1,会与原路由器冲突;
2、新路由器WAN接口与原路由器LAN口用网线直接连接;
3、设置新路由器WAN参数为动态IP(或者静态IP,静态IP与有线路由器LAN参数相似,建议为192.168.1.254),启用NAT;
4、启用新路由器DHCP;
5、启用新路由器WIFI;(需要的话)
6、注意如果新路由器有DNS转发(代理)选项的`话,请勾选,没有的话跳过;
方法二的要点:
1、将新路由器的LAN参数先修改为192.168.10.1,今后访问新路由器就只能访问192.168.10.1了;
2、修改后才将新路由器的WAN接口与原路由器LAN接口连接。
设定了2级路由器,在二级路由器下LAN接口只能访问新路由器192.168.10.1,要访问原路由器建议将电脑接入原路由器LAN接口上再访问192.168.1.1.
二、怎么设置两个路由器
两个路由器连接最常见的情况是家中已有一个路由器,并且已经通过这个路由器来正常上网。怎么设置两个路由器呢,一起看看下文吧!
怎么设置两个路由器
主(第收到其他维修同行的一台)路由器配置
假设将用于连接外部网络的路由器当作第收到其他维修同行的一台路由器,我们将此路由器作为主路由器。如果你的由路由器是新买的更恢复过出厂默认值,则其IP应该是192.168.1.1.
用网线或无线连接到所在的网络,建议用有线连接;
打开网页浏览器,在地址栏中输入路由器登陆地址:192.168.1.1,并按回车确认。在弹出的登陆框中输入用户名admin和密码admin,
首先,设置该路由器连接外网。点击左边的“网络参数”,再选择“WAN口设置”:
在“WAN口连接类型”中选择“PPPOE”,输入正确的账号和密码,点击底部的“保存”,10称钟左右保存后再点击“连接”即可,;
其次,第收到其他维修同行的一台路由器需要开启DHCP服务。在左边选择“DHCP服务器”,再选择“DHCP服务”:
将右边的“DHCP服务器”设置成“启用”即可,;
最后,为便于以后登录路由器,有必要确认或更改路由器后台管理IP和DHCP地址池中IP相同网段。选择左边的“网络参数”,再选择“LAN口设置”:
设置“IP地址”为刚才你设置的DHCP范围内的IP,如192.168.0.1,。否则如果与DHCP分别的地址不同网段,则以后登陆路由器时需要将电脑的IP手动改成静态且网关设为路由器IP才能登录路由器后台。
设置完成后重启路由器。如果路由器没有自动重启,可在左边选择“系统工具”下的“重启系统”:
第二台路由器配置
除第收到其他维修同行的一台路由器外其它路由器都需要关闭自身DHCP功能。
同样的,用网线连接第二台路由器,并登录第二台路由器后台管理界面。如其IP为192.168.0.2.
打开浏览器,输入后台管理IP“192.168.0.2”,再按回车键即可:
输入管理员帐号和密码后,单击“确定”即可打开后台管理界面;
将右边的“DHCP服务器”设置成“不启用”即可;
完成后重启路由器即可。
各路由器及电脑的连接
首先,第收到其他维修同行的一台路由器作主路由器,需要完成以下功能:连接外网、给其它电脑分配IP。所以第收到其他维修同行的一台路由器的WAN口(路由器后面蓝色或黑色的接口,有WAN文字标识)插外面拉进来的网线。同时开启DHCP服务。
其次,第二台路由器用网线插到路由器后面一排插口(即LAN口,一般是黄色,标注有1234的`数字)中的任意一个,而不是那个单独的、黑色的WAN口。同时需要关闭DHCP网络;
再者,其它第N台路由器都参照第二台的设置和连接方法,可以接到第二的LAN或第收到其他维修同行的一台的LAN口都行;
最后,电脑也是插到路由器的黄色LAN口中的任意一个,并且插到任收到其他维修同行的一台路由器都行,且不用作任何设置。
三、2台路由器桥接如何设置
两个路由器无线桥接设置方法:
无线桥接这个功能,是一个比较实用的功能,一般在以下场景下会使用到:
已经有一个无线路由器了,但是该路由器的无线信号不能满足使用需求,家里部分区域没有wifi信号或者信号不好。
这个时候可以再买一个无线路由器回来,把两个路由器之间设置无线桥接,桥接成功后第二个路由器也可以上网了,从而实现增强无线信号的目的。
两个路由器无线桥接
重要说明:
(1)、不同的无线路由器,无线桥接的设置方法会有一些差异,但是本质上都是相同的。在本文中,鸿哥将用两个最新版的TP-Link路由器为例,来演示无线桥接设置方法。
(2)、在设置无线桥接的时候,通常我们把原来连接宽带上网的那一个路由器叫做:主路由器;把第二个路由器叫做:副路由器。
(3)、请确保你的主路由器是可以正常上网,如果主路由器无法上网,那么无线桥接后,副路由器也是不能上网的。
第一步、确定主路由器无线参数
在副路由器中配置无线桥接功能之前,你一定要知道主路由器的:无线名称、无线密码。因为在副路由器中设置无线桥接的时候,需要用到这些信息。
如有不清楚的,请自行登录到主路由器的设置页面,查看你的主路由器的无线名称和密码,如下图所示。
查看主路由器无线名称、无线密码
第二步、电脑连接副路由器
先把副路由器接通电源,然后电脑用网线连接到副路由器的LAN接口(1\2\3\4)。
电脑用网线,连接到副路由器的LAN接口
注意问题:
(1)、主路由器和副路由器之间,不需要用网线来连接的。
(2)、如果是笔记本电脑,可以让笔记本电脑搜索、连接副路由器的无线信号;而不必用网线来连接笔记本电脑和副路由器了。
第三步、副路由器中设置桥接
温馨提示:
再次提醒大家,不同的无线路由器,无线桥接的设置有一些差异。在一篇文章中,鸿哥没有办法把所有路由器的桥接设置方法都进行介绍。
所以,下面鸿哥将使用目前用得最多的tplink路由器为例,来演示无线桥接的设置方法。其它品牌的无线路由器,也是可以参考设置的。
1、登录到设置页面
在电脑浏览器中输入 tplogin.cn 打开登录页面——>输入“管理员密码”,登录到副路由器的设置页面。
先登录到副路由器的设置页面
注意问题:
tplogin.cn是新版tplink路由器的设置网址;大家在设置的时候,请输入你路由器的设置网址来登录哦。
2、启用无线桥接功能
点击“应用管理”选项打开
打开副路由器的无线桥接设置
然后点击“无线桥接”选项打开,如下图所示
打开副路由器的无线桥接设置
3、运行无线桥接向导
点击“开始设置”按钮,进入无线桥接的设置向导页面
运行无线桥接向导
4、自动扫描信号
新版tplink路由器,此时会自动扫描附近的无线信号,如下图所示,稍微等待一会即可
副路由器扫描附近的无线信号
5、连接主路由器信号
在无线信号扫描结果中,找到并选择 主路由器 的无线信号——>然后输入主路由器无线密码,如下图所示。
副路由器桥接主路由器无线信号
注意问题:
如果扫描结果中,没有被桥接的无线信号;可以尝试减小2个路由器之间的距离,或者手动扫描下信号。
6、修改副路由IP地址
新版tplink路由器,在设置无线桥接的时候,会自动从主路由器获取一个IP地址,如下图所示。请记录下来,以后需要用这个IP地址,来管理路由器。
修改、记录副路由器的IP地址
重要说明:
如果你的副路由器没有这个功能,那么你需要在副路由器中,找到“LAN口设置”选项,手动修改副路由器的IP地址,修改的原则如下:
主路由器的LAN口IP地址是:192.168.1.1,则副路由器的LAN口IP地址修改为:192.168.1.X(2
GMT+8, 2026-1-14 23:15 , Processed in 0.182555 second(s), 14 queries .
