中国移动路由器设置(移动宽带路由器怎么设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:中国移动路由器设置移动宽带路由器怎么设置中国移动宽带路由器如何设置
一、中国移动路由器设置
中国移动路由器设置方法如下:
必备材料:windows10系统、电脑、ie浏览器、路由器
1、找到路由器登陆地址,例如:192.168.1.1或192.168.0.1又或者是网址等等,这个在路由器背面的标签都会有贴着,如下图所示。
2、打开ie浏览器,在地址栏输入192.168.1.1,登录路由器管理页面,如下图所示。
3、2、输入管理员密码,进入路由器管理页面(路由器出厂默认密码可在路由器底部查看),如下图所示。
4、进入路由器管理页面后,选择“路由设置”,点击进入,如下图所示。
5、然后再路由设置页面中选择“上网设置”,如下图所示。
6、上网方式选择“宽带拨号上网”,若移动宽带服务商提供的是IP地址上网则选择“固定IP地址”,如下图所示。
7、然后输入宽带账号密码,如下图所示。
8、点击连接,等待连接成功,则路由器已经联网,如下图所示。
二、移动宽带路由器怎么设置1、把网线一头连接路由器,一头连接电脑或者笔记本。
      2、下一步就是软件设置了,一般路由的初始IP网段默认的是192.168.1.1或 192.168.0.1,正常登陆到路由器的话会出现一个用户名和密码的框框,输入正确的话就可以登陆到路由器的设置页面了。
      3、通常在上步页面的.左侧有好多个项目,其中有一个叫做”WAN口设置“的选项,点击进入后选择PPPOE用户,然后在PPPOE设置重填写你的宽带账号和密码。然后保存一下,最好保存完再重启一下路由器。
三、中国移动宽带路由器如何设置宽带路由器通用设置方法:
1、打开网页浏览器,在地址栏中输入IP地址:192.168.0.1或192.168.1.1,弹出登录路由器界面。
2、在登录界面输入用户名“admin”和密码“admin”,点击确定。若提示账户名及密码错误,按住路由器背后复位键3秒重置后再试。
3、点击页面左侧的的设置向导页面打开设置向导点击下一步。
4、进入上网方式选择页面,移动宽带则选择使用要求用户名和密码的ADSL虚拟拨号方式(PPPoE)进入下一步。
5、填写上网账号及密码,即移动宽带账号和密码,点击下一步。
6、进入基本无线网络参数设置页面,按需求设置无线WIFI密码。
7、点击完成设置,路由器自动重启。
如果上述方式仍不能解决,可以拨打当地10086进行宽带报障。
GMT+8, 2026-1-18 18:28 , Processed in 0.218104 second(s), 14 queries .
