小米路由器怎么修改成中文名称(路由器怎么显示中文):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米路由器怎么修改成中文名称路由器怎么显示中文
一、小米路由器怎么修改成中文名称
1、首先我们打开电脑浏览器在搜索框里输入小米路由器管理页面的地址miwifi.com。
2、进入页面后在红框处输入路由管理密码,一般为自己的无线密码。
2、输入密码后我们即可进入路由器管理页面,我们点击红框处的”路由设置“选项进入路由器设置界面。
3、进入设置页面后,我们点击如图所示的”wifi设置“选项。
4、进入wifi设置页面后,我们点击对应红框处即为wifi的”名称“及”密码“选项,将其直收到故障机改成自己想改的账号和密码即可。
二、路由器怎么显示中文两个办法来能够让路由器显示中文
  1.浏览器法
  设备要求:设备要求比较低,即使没有为无线路由器刷DD-WRT或Tomato等第三方固件也可使用该方法将SSID修改为中文。
  固件是DD-WRT的无线路由器,在修改无线网络SSID信息为中文名并保存时提示“无线网络名(SSID)包含非法ASCⅡ码”。这是因为无线路由器管理界面由JSP编写而成,而很多JSP语句对中文字符的支持不好,使用浏览器法的目的就是让无线路由管理界面支持中文编码。
  第一步:由于很多无线路由器管理界面都是通过JSP或JAVA程序制作的,所以可通过禁止加载JAVA组件的方式来解除设备对中文SSID无线网络设置的限制。由于默认情况下IE浏览器没有相关功能,只能使用Firefox浏览器来解决。首先通过Firefox浏览器访问无线路由器管理界面,默认情况下会出现乱码。
  第二步:在Firefox浏览器的“字符编码”中将语言设定为“中文”后可解决乱码问题。同时在Firefox浏览器中取消对“启用javascript”选项的选择。
  第三步:重新刷新管理页面,再次输入中文SSID无线网络设置信息并保存,将不再出现“非法ASCⅡ码”的提示。
  第四步:保存完毕后,通过操作系统的无线扫描功能,可看到SSID修改为中文字符的无线网络。设置完成后,要重新选中Firefox浏览器的“启用javascript”选项,以免日后浏览其他页面时受到影响。
  2.Telnet法
  设备要求:此方法要求无线路由器开启了Telnet服务即可,不过并不是所有无线设备都默认开启该服务,在进行操作前需要确定该服务开启。
  只有开启了Telnet服务的无线路由器才能够使用此方法进行设置。
  第一步:一般情况下,刷了DD-WRT或Tomato等第三方固件的无线路由器都会默认开启Telnet功能,而部分D-Link、Linksys无线路由器也有相关功能。只需要通过命令提示符窗口输入“Telnet无线路由器管理地址”进行检测即可,如果出现要求输入用户名和密码的提示,就说明该功能已经开启。
  提示:在Telnet状态下输入的用户名永远是root,而密码则和图形化管理界面中的账户密码一致。
  第二步:通过Telnet进入无线路由器命令行管理界面后,可通过nvram set
  wl_SSID=“中文SSID名称”命令来设置一个中文SSID,例如笔者输入的是nvram set
  wl_SSID=“阮征”,那么会设置SSID广播网络信息为“阮征”。
  第三步:进行修改后,可以实时通过图形管理界面查看SSID信息的更改,不过会出现乱码,不用理会即可。
  第四步:接下来在命令行管理界面使用nvram commit命令保存做过的设置,最后通过reboot命令进行重启。
  通过以上的二个办法就能够把路由器的SSID改成中文了
GMT+8, 2026-1-2 02:03 , Processed in 0.214200 second(s), 14 queries .
