路由器灯怎么闪才正常(Link路由器灯怎么闪算正常):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器灯怎么闪才正常Link路由器灯怎么闪算正常
一、路由器灯怎么闪才正常
正常的路由器灯:
1、第一个灯要亮的就是电源的指示灯,这个是必须要亮的,只有它亮了才说明已经接通了电源。接下来就是有一个sys,还有lan、wan,这三个灯也要亮,接通之后,这三个灯亮就说明设置是正常的,才能够有数据传输。
2、在路由器上面还有局域网的指示灯,或者广域网的指示灯,包括安全设置指示灯等等,这些灯可以不亮,对于上网没有什么影响。
路由器不同灯亮的含义
1、路由器指示灯上面通常有4类,分别是电源指示的,在正常工作的状态之下是常亮的。但是如果出现不亮的问题,有可能是路由器出现了损坏,要么就是电源插座没有插好,接触不良导致的。
2、还有sys指示灯也是处于常亮的状态,并且它会不停闪烁。如果这个指示灯不亮或者一直亮,但是不闪烁,也是路由器出现了问题。
3、还有lan指示灯如果接通之后亮的,就说明与电脑相连接没有问题。但是如果不亮,就说明接口或者网线有了故障,需要进行排查。
4、还有wan指示灯,它是指宽带线,信号指示灯与光猫相连接。当有数据传输的时候,那就会不停闪烁,相反如果出现不亮的情况,也就说明光猫或者网线出现了接触不良,或者有问题,可以打电话咨询一下服务商,来排查故障。
二、Link路由器灯怎么闪算正常
一般路由器正常至少亮2个灯,最重要的是电源指示灯、WAN指示灯,至于LAN指示灯、SYS系统指示灯要看情况,比如很多路由器都取消了这个SYS系统指示灯,而LAN口是连接网线的接口,只有电脑通过网线与路由器连接,通过有线上网,LAN口才会常亮,有数据传输会闪烁。
路由器要正常工作,首先“电源指示灯必须是常亮”,如果路由器还有SYS系统指示灯的话,这个需要常亮(如今很多新路由器都取消了SYS系统指示灯,一般电源灯正常,说明路由器就是开机运行状态);
宽带接入要正常,外部插入路由器的网线进线接口必须常亮,也就是WAN口必须常亮,有数据传输则为常亮闪烁;
LAN口属于通过电脑与路由器通过网线连接的接口,如果通过网线连接电脑上网,在正常网络传输下LAN口也是常亮并闪烁的。如果没有通过网线与路由器连接,通过的是无线上网,则LAN口是不亮的。
扩展资料:
tp-link路由器灯各指示的含义
1、PWR电源指示灯:常亮表示接通电源;常灭表示未接通电源。
2、M1系统状态指示灯:常灭表示系统正常(自检完后常灭);常亮表示系统有故障。
3、SYS系统状态指示灯:闪烁表示系统正常;常亮或者常灭表示系统有故障。
4、1-4/1-8/1-15局域网状态指示灯:常亮表示相应端口正常连接;闪烁表示有数据传输。
5、WAN广域网状态指示灯:常亮表示相应端口正常连接;闪烁表示有数据传输。
6、Link/Act状态指示灯:与其它设备连接常亮表示相应端口正常连接;闪烁表示有数据传输。
7、10/100M速度指示灯:常亮表示100M;常灭表示10M。
参考资料:百度百科-tp-link
参考资料:百度百科-路由器
GMT+8, 2026-1-19 06:54 , Processed in 0.256840 second(s), 14 queries .
