路由器无法上网怎么办(路由器经常无法访问网络):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器无法上网怎么办路由器经常无法访问网络路由器连不了网怎么办
一、路由器无法上网怎么办
检查一:电脑是否有识别网线连接。
请查看电脑右下角的网络图标,如果图标上面有红色的 × ,说明网线未连接好。
请检查一下网线连接,或者换一根网线。
2、如果换网线后还是不识别,可以将网线插到路由器的其他LAN口,看是否是路由器的这个LAN口坏了。
3、如果跟换网线或者换网口都无法解决,可能是电脑网卡有问题,建议用户检查电脑网卡是否识别,是否安装合适的驱动。
检查二:确认电脑是否能正常访问路由器的 Web 配置界面
1、用网线将电脑连接到路由器的 LAN 接口。
2、打开电脑浏览器,在浏览器地址栏中输入“192.168.3.1”,确认电脑是否能正常访问路由器的 Web 配置界面。
3、如果电脑能正常访问路由器的 Web 配置界面,请尝试清理下浏览器缓存或者换一个浏览器试下。若仍无法上网,请参考检查三。
4、如果电脑不能访问路由器的 Web 配置界面,请参考检查三,确认电脑是否能正常获取 IP 地址。同时,检查浏览器是否设置了Proxy(以IE浏览器为例,浏览器右上角“工具”—“Internet选项“—“连接”—“局域网设置”—“代理服务器“下面的选项不勾选)。
检查三:确认电脑是否能正常获取 IP 地址。
路由器默认的局域网 IP 地址为192.168.3.1,并且默认开启了 DHCP 服务器,能自动给电脑分配 IP 地址,并且 IP 分配范围为“192.168.3.2~192.168.3.254”。若您的电脑 IP 地址不在此范围内,则不能正常上网。
2、单击桌面右下角的图标 ,选择“打开网络和共享中心”。
3、单击“更改适配器设置”。右键单击本地连接,选择“状态”。
4、在弹出的“本地连接 状态”对话框中,单击“详细信息”,查看电脑 IP 地址是否和路由器的 IP 地址192.168.3.1在同一网段,即为192.168.3.* (“*”为2~254) 。
5、若 IP 地址和路由器的 IP 地址不在同一网段,则在“本地连接 状态”对话框中,单击“属性”。
6、双击“ Internet 协议版本4(TCP/IPv4)”。
7、选择“自动获得 IP 地址”和“自动获得 DNS 服务器地址”,单击“确定”。
8、如果您关闭了路由器的 DHCP 服务器,则计算机将无法自动获取 IP 地址,请手动设置计算机的 IP 地址,使其和路由器的IP地址在同一网段(如:192.168.3.2)。
检查四:确认电脑或手机是否被加入了黑名单 。
进入路由器管理界面后,选择“更多功能>Wi-Fi 设置>Wi-Fi 访问控制”,查看是否开启了白名单,或不能上网的设备是否被加入了黑名单。
如果是HiLink APP的话,手机连接到路由器的 Wi-Fi,打开app,点击“用户管理”。
说明:如果您希望远程设置路由器,无需连接路由器的Wi-Fi,使用华为账号远程登录 HiLink 即可。
查看不能上网的手机/电脑是否被加入了Wi-Fi黑名单。如果是,点击该手机/电脑,打开“允许连接Wi-Fi”开关后,重新尝试是否可以上网。
检查五:确认电脑是否被设置了家长控制 。
路由器支持家长控制功能,能够控制终端的上网权限。若您的电脑被管理员设置了家长控制,则无法正常上网。
方式一:通过手机 HiLink APP 查看
1、手机连接路由器的 Wi-Fi。打开手机中的 华为HiLink APP。点击“用户管理”。
2、查看不能上网的电脑是否被设置了家长控制。如果是,点击该电脑,关闭或删除“家长控制”规则后,重新尝试是否可以上网。
方式二:通过电脑 Web 配置界面查看
1、将电脑连接到路由器的 Wi-Fi(或将电脑连接到路由器的 LAN 接口)。
2、打开电脑浏览器,在浏览器地址栏中输入“192.168.3.1”访问路由器 Web 配置界面。
3、进入“更多功能 > 安全设置 > 家长控制”页面。检查不能上网的那台电脑是否在“家长控制”的终端列表里。如果是,请关闭或删除家长控制规则后,重新尝试是否可以上网。
经过上述检查,如果还是无法上网,请确认电脑是否用网线连网的同时,又连接了该路由器的Wi-Fi。如果是的话 ,需要断开其中一个连接才可以上网。
二、路由器经常无法访问网络路由器正常工作但是电脑无法连接网络的原因有:
1、WiFi本身问题,可能WiFi未正常连接,导致无法上网;
2、路由器问题,可能路由器过热或者损坏;
3、可能宽带欠费,导致无法上网;
4、WiFi名字包含中文,导致部分电脑无法连接上网;
5、电脑系统问题,可能系统出现了问题,导致连接上了WiFi却无法上网。
建议解决办法:
1、使用其他手机或设备连接WiFi试试能否上网,排除WiFi本身问题;
2、重启一下路由器试试,或者将路由器恢复一下出厂设置,然后重新拨号上网,并根据设置向导重新设置WiFi,或者更换新路由器再进行拨号连接上网;
3、联系一下宽带客服,确认宽带账号是否有异常,如欠费,充值一下宽带,然后再拨号连接试试;
4、如WiFi名字包含中文,建议修改为英文或者英文加数字的组合再进行连接;
5、如以上原因都排除,那么久很有可能是电脑系统问题了,建议恢复一下出厂设置。看看能否解决问题。
三、路由器连不了网怎么办很多用户使用WiFi连接路由器网络时,明明可以正常连接上网,但却无法正常上网,这与路由器的功能有关,用户连接的是路由器架设的“WiFi”网络,可连接代表路由器的“WiFi网络”功能正常,而导致无法正常上网的原因却有很多,本期文章就说说导致路由器可连接,但不能上网的原因,以及解决办法。
1、路由器故障文章的开头说过,路由器的“WiFi网络”可连接,代表WiFi网络没有问题,但不代表路由器没有问题,提供WiFi网络只是路由器的一个功能,而另一个功能是代替用户手动进行宽带拨号,如果路由器内的宽带账号、密码填写错误(有时候不一定是填写错误,而是路由器死机导致的),路由器无法正常自动拨号,也就无法联网。如下图:遇到这种情况,可以先确认宽带账号、密码是否正确,如果正确的话,可能是路由器故障(死机)导致的,拔掉路由器的电源,间隔1~3分钟再插上,有可能会恢复。
2、宽带欠费如果用户可以正常连接路由器架设的WiFi网络,但却无法上网,除了手机或电脑自身的原因之外,还有可能是宽带欠费导致的,用户可以查看光猫的指示灯状态,如果出现“红灯”,基本可以确定是宽带出了问题。如下图:遇到这种情况,也可以重启下光猫,看看能不能恢复,如果无法恢复,千万别随意插拔线路,要先打电话查询宽带情况,如果欠费了,缴费之后就会恢复正常。
3、外网故障与第二种情况类似,如果光信号指示灯闪红光,打客服电话查询没有欠费,那么有可能是外网故障所致,最常见的就是光纤被挖断、挂断,以及遭遇极端天气等,导致外网网络暂时性瘫痪。如下图:遇到这种情况,可以拨打客服电话报修,也可以给网络运营商的片区维修人员打电话,咨询具体情况,这种故障不是个人用户能够解决的,必须网络运营商派人解决。
          除了上述三种常见情况之外,还有一些情况也可能会导致路由器可联网,但无法上网的情况,比如光猫损坏、路由器损坏、网线接口损坏、网线损坏等,但一般情况下这些设备和线路都不会出现问题,只能根据现场实际情况逐一检查、排除故障。
GMT+8, 2026-1-16 19:08 , Processed in 0.188871 second(s), 14 queries .
